Потеря устойчивости от собственного веса.
Фермы всегда раньше считали как шарнирные, разница не велика если они сварные.  наложение связей всегда повышает частоту в задачах о собственных числах , то есть коэффициент запаса в нашем случае.  Это и по формуле Эйлера видно :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Но в данном случае болтовые соединения. На картинке. )
Конечно проще моделировать шарнирное соединение, чем болтовое или заклепки.
Нужно смотреть конструкцию в целом.  Если опоры конструкции не шарнирные то изгибающими моментами пренебрегать не стоит. )
Силы на большом плече...
Механика континуума как часть математической физики таких не знает. Сводит к абстракциям шарниров или заделок. В более общем виде к условиям на переменные и или   их производные … :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Для конструкции в целом.
А в местах соединений узлов и элементов и болты и заклепки и сварка точечная и ... ))
Мы решаем математические задачки при расчете . И в целом и в частностях. На все остальное математика болт забивает.  Не смешите :)
Изменено пользователем Fedor
В 03.08.2019 в 15:21, ДОБРЯК сказал:
Если такие соединения рассматривать как шарнирно-опертыми то точность будет очень низкая. )
В самый раз будет только низкая точность при современном развитии вычислительной техники.
Надо знать методику моделирования болтовых соединений или заклепок. Или стержнями или оболочками.
Точность проведенного расчета будет намного выше.
странный узел, жалко усилий нет.
11 минуту назад, Fedor сказал:
Спасибо что объяснили, то что такое соединение моделируется или как заделка или как шарнирное. )
3 часа назад, Fedor сказал:
%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85.jpg
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, Chardash сказал:
В advance steel  много подобных.  Для них удобно строить график несущей способности в координатах M-Q примерно как для преднапряженного железобетона или колонн из него. Пара предельных точек при расяжении - сжатии легко определяется через срез и смятие болтового соединения, а еще одна например на чистый момент тоже без проблем. В первом приближении предельная кривая описывается параболой и трех точек достаточно для ее построения. Потом считаете все как обычно с моментами без шарниров и забираете из ансиса усилия для всех подобных узлов и в математике наносите на график предельного состояния. Если внутри параболы то все в порядке.  На одном листочке все и поместится, максимум двух. Ну и день другой работы. Я всегда так колонны армирую. Просто и надежно.  А такие узлы делают при заводском изготовлении деталей, чтобы не возиться со сваркой на стройке. Накрутили гаек и все дела. Быстро и унифицированно :)
https://ru.graitec.com/autodesk-advance-steel/
Примерно так и предлагал действовать Галилей когда науку о прочности создавал :)
45 минут назад, Fedor сказал:
судя по кол-ву болтов на балке - 40 - 60 двутавр, труба примерно 0,7 от этой высоты - от 200мм, но данного квадратного сечения трубы нет в рекомендуемом сокращенном сортаменте, могут быть проблемы при заказе металла. Примерное усилие на опоре - 20-30 тонн. Как вариант, лучше использовать круглые трубы, в этом случае при расчете узла можно обойтись обычными инженерными формулами.
Спасибо - этот софт есть, пользуюсь.
Изменено пользователем Chardash
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Для таких мест есть альбомы типовых узлов, например вот такие. https://dwg.ru/dnl/14625 Здесь сразу указаны допустимые нагрузки.
А если хочется сделать свой, уникальный узел то можно его проверить отдельно в МКЭ, сделав модель из оболочек.
В металле обычное дело проблемы с устойчивостью колонн. Как -то хиловато смотрится на картинке . Кубометр сооружения из металла весит около 350 кГ/ куб.м  . Так что стоит прикинуть нагрузку и проверить колонну :)
12 часа назад, karachun сказал:
Чтобы сравнить нагрузки каждом узле с допустимыми их нужно как-то определить, рассчитать.
Допустимые нагрузки на узел определяются из расчета всей конструкции целиком.
На каждый узел приходится своя нагрузка на каждый узел. От того как вы смоделируете каждый узел в конструкции и зависит величина нагрузок. И только тогда можно оценить превышают они допустимые или нет.
Если смоделировать шарниры, то не будет изгибающих моментов. А если моделировать по общим узлам то будут изгибающие моменты. Изгибающие моменты также влияют на потерю устойчивости каждого элемента и конструкции в целом.
Сварные соединения моделируют по общим узлам. Равенство перемещений и углов поворота. Это к заделке не имеет никакого отношения.
Если бы в местах соединения были бы сферические шарниры, то и не было вопросов к расчетной модели где каждый узел шарнирный.
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы наверно тут все-таки имели ввиду расчетную модель,  а не конструкцию. Нагрузки в узлах конструкции не зависят от способа моделирования последних в расчетной модели.
1 час назад, Vova сказал:
Если сделать шарнирное соединение по всем узлам или смоделировать сварку, или болтовое соединение или ..., результаты полученных нагрузок в каждом узле будут разные.
Если в узлах всей конструкции болтовые соединения или сварка, а смоделировать шарниры, то и возникает вопрос правильности полученных результатов, которые сравниваются с допустимыми.
Другими словами, если моделировать шарнирами, то нет разницы 10 болтов в узле или 100 или 300 или ...
А если ГОСТ назначает допускаемые в предположении что расчет фермы идет как шарнирно-соединенной ?
Все таки способ определения НДС, и то что потом с ним делать - должны быть согласованы.
Это я так.. фантазирую.
7 минут назад, Борман сказал:
а еще, расчет не должен стоить дороже самого изделия.
8 минут назад, Борман сказал:
Сомневаюсь что это может быть записано в ГОСТ.
Тогда можно вместо 10 болтов спокойно поставить 3 или 4 и ...
Я в реальной жизни никогда не видел шарнирной фермы, но на уровне современных ГОСТов допускаю, что такое возможно. )
12 минуты назад, soklakov сказал:
Это не имеет никакого отношения к разговору. Шарнирное соединение, болтовое или сварное или на пластилине... )
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
вы видите только то, что знаете. связь с разговором лежит за пределами вашего понимания.
18 минут назад, soklakov сказал:
Стоимость расчета изделия не связано со стоимостью одного изделия.
Стоимость расчета автомобиля, крана или ... как правило больше стоимости одного изделия.)
Тоже и с фермами ...
Речь идет не о цене а о методике моделирования на современном этапе развития вычислительной техники.
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)
http://docs.cntd.ru/document/1200084089
п.15.2.2
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
