Потеря устойчивости от собственного веса.
Только что, AlexKaz сказал:
А почему одно, если MPC - как минимум два?
одно главное - равенство поворотов.
@ДОБРЯК У меня есть пример лучше. Берем вот такую штучку и одной стороной прикручиваем к одному брусу а другой к другому брусу, так понятно?
Только что, soklakov сказал:
Ну и как таки его решить? Алгоритм?
5 минут назад, karachun сказал:
Есть, причем в обе стороны. Вот схемка, представьте что брус квадратный, если сделать такие пазы, то связь будет.
Если растягивать такое соединение, то о какой потери устойчивости идет речь?
@soklakov, вот есть СЛАУ мкэ-шное, вот есть связь MPC. Дальше что делать?
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
не уверен, что понимаю проблему. так что не знаю.
Вот о такой, там тоже рейка на роликах и малый к-т трения.
https://youtu.be/EKngs1vvcJU?t=340
Или скажете что это не потеря устойчивости?
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так то и абсолютно прямая сжатая балка не теряет устойчивость - в реальной жизни есть имперфекции.
1 минуту назад, karachun сказал:
Что теряет устойчивость? В этом случае? Две растянутые половинки стержня?
3 минуты назад, karachun сказал:
что это? несовершенства?
Только что, ДОБРЯК сказал:
как обычно - система. устойчивость теряет система.
очередное подтверждение того, что кому-то много еще предстоит узнать об устойчивости.
Так пьяный человек тоже теряет устойчивость. Какой практический смысл это считать? И тратить на это время. )
я там выше приводил гипотетическую задачу о грузе над вашей головой.
практического смысла в этом немного, конечно.
@Борман , я же говорил)
11 минуту назад, soklakov сказал:
Да, imperfections, англицизм. В моем понимании несовершенства могут быть и человека или например дефекты в самом металле а вот имперфекции только у МКЭшной балки, причем специально заданы пользователем для баклинга)
А ты только сейчас понял почему я не буду решать эту задачу.  )
нет. об этом даже записано в ветке. я предсказал это заранее)
2 минуты назад, karachun сказал:
это очень личное понимание) слово имперфекция на русском гуглится с трудом.
Ну так есть перфекционизм а антоним к нему имперфекционизм)
я не возражаю против употребления новых слов) лишь сообщаю, что такая традиция имеется мало где. есть риски быть непонятым. а вы еще и личным определением слово наделили и собеседников не уведомили.
1 час назад, soklakov сказал:
И где они эти параметры системы.
В 01.08.2019 в 19:09, Борман сказал:
И чтобы никто не нашел ответ в интернете:
0,01 х 0,01 х L1, L1=0.5 - метров
0,015 х 0,015 х L2, L2=0.75 - метров
Вот это что-ли? )))
Это параметры соединения... )))))
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот это что-ли? )))
В этом и суть. Принцип работы соединения на пальцах понятен но как это сделать в программе - не очень понятно.
В 04.08.2019 в 21:02, Fedor сказал:
Повышение жесткости в запас и все дела.
В этой методике забывают про изгибающие моменты. Поэтому трудно говорить про запас жесткости соединяющих элементов.
А про запас прочности в узлах соединения нужно забыть, если моделировать шарнирами.
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
