Потеря устойчивости от собственного веса.
Только что, AlexKaz сказал:
А почему одно, если MPC - как минимум два?
одно главное - равенство поворотов.
@ДОБРЯК У меня есть пример лучше. Берем вот такую штучку и одной стороной прикручиваем к одному брусу а другой к другому брусу, так понятно?
Только что, soklakov сказал:
Ну и как таки его решить? Алгоритм?
5 минут назад, karachun сказал:
Есть, причем в обе стороны. Вот схемка, представьте что брус квадратный, если сделать такие пазы, то связь будет.
Если растягивать такое соединение, то о какой потери устойчивости идет речь?
@soklakov, вот есть СЛАУ мкэ-шное, вот есть связь MPC. Дальше что делать?
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
не уверен, что понимаю проблему. так что не знаю.
Вот о такой, там тоже рейка на роликах и малый к-т трения.
https://youtu.be/EKngs1vvcJU?t=340
Или скажете что это не потеря устойчивости?
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так то и абсолютно прямая сжатая балка не теряет устойчивость - в реальной жизни есть имперфекции.
1 минуту назад, karachun сказал:
Что теряет устойчивость? В этом случае? Две растянутые половинки стержня?
3 минуты назад, karachun сказал:
что это? несовершенства?
Только что, ДОБРЯК сказал:
как обычно - система. устойчивость теряет система.
очередное подтверждение того, что кому-то много еще предстоит узнать об устойчивости.
Так пьяный человек тоже теряет устойчивость. Какой практический смысл это считать? И тратить на это время. )
я там выше приводил гипотетическую задачу о грузе над вашей головой.
практического смысла в этом немного, конечно.
@Борман , я же говорил)
11 минуту назад, soklakov сказал:
Да, imperfections, англицизм. В моем понимании несовершенства могут быть и человека или например дефекты в самом металле а вот имперфекции только у МКЭшной балки, причем специально заданы пользователем для баклинга)
А ты только сейчас понял почему я не буду решать эту задачу.  )
нет. об этом даже записано в ветке. я предсказал это заранее)
2 минуты назад, karachun сказал:
это очень личное понимание) слово имперфекция на русском гуглится с трудом.
Ну так есть перфекционизм а антоним к нему имперфекционизм)
я не возражаю против употребления новых слов) лишь сообщаю, что такая традиция имеется мало где. есть риски быть непонятым. а вы еще и личным определением слово наделили и собеседников не уведомили.
1 час назад, soklakov сказал:
И где они эти параметры системы.
В 01.08.2019 в 19:09, Борман сказал:
И чтобы никто не нашел ответ в интернете:
0,01 х 0,01 х L1, L1=0.5 - метров
0,015 х 0,015 х L2, L2=0.75 - метров
Вот это что-ли? )))
Это параметры соединения... )))))
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот это что-ли? )))
В этом и суть. Принцип работы соединения на пальцах понятен но как это сделать в программе - не очень понятно.
В 04.08.2019 в 21:02, Fedor сказал:
Повышение жесткости в запас и все дела.
В этой методике забывают про изгибающие моменты. Поэтому трудно говорить про запас жесткости соединяющих элементов.
А про запас прочности в узлах соединения нужно забыть, если моделировать шарнирами.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
