Потеря устойчивости от собственного веса.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И четырем обезьянкам это понравилось.
Мы друг друга называем "милостивый государь".
В 01.08.2019 в 19:09, Борман сказал:
@ДОБРЯК
Ничего личного, но на данную конкретную минуту на форуме доверия к (вашему софту + вашим действиям) маловато. Это не моя личная трактовка. Об этом говорят все. И это я обсуждать не буду.
Порешайте такую задачу, и все сразу проясниться.
Решаем на устойчивость такую в балочной постановке.
В зачет идет скриншот экрана с ответом. Ответ должен быть обведен в квадрат и указаны единицы измерения.
E=2e11 Паскалей, v=0.3
И чтобы никто не нашел ответ в интернете:
0,01 х 0,01 х L1, L1=0.5 - метров
0,015 х 0,015 х L2, L2=0.75 - метров
Но с таким условием, мой ответ (и всех других участников тоже) только после Вашего.
PS. Лот сгорает завтра в полдень по Москве.
Зачем ты тупой идиотине ставишь задачи и сроки выполнения.
Доходчиво?
Не беспокойтесь. Тут все добровольно.
Все кто хотел что-то поделать - поделали.
Все кто хотел просто трепать языком - потрепали.
Все кто хотел вставить себя идиотом - выставили.
На этом форуме уже давно не идет речь о моем софте. Идет только срачь.
Создай отдельную тему и доказывай в ней какие задачи может ИСПА решить и какие нет.
В 29.05.2019 в 13:45, Борман сказал:
Заскучал, смотрю, народ в Динамике и прочности. Вот порешайте задачу...
Балка 0.01 х 0.01 х L х 7800 х 2e11 х 0.3 х 9.81 торчит вверх. Низ жестко закреплен.
Найти L при которой она теряет устойчивость под собственным весом.
Сам не решал, но осуждаю.
Твою задачу я давно уже решил.
Где ты нашел линейность в этой задаче ты так и не ответил. )
4 минуты назад, Борман сказал:
Я об этом и говорю.)
Ты себе и всем всё уже доказал. Может успокоишься? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Еще не все уверовали в ПИСУ ИСПУ.
Методика шарнирных соединений была сделана очень давно. Подобная методика была сделана при расчете крыла самолета. Крыло разбивалось на клетки. Расчеты проводили по Эйлеру. И если больше 70% клеток теряло устойчивость, то считали, что крыло потеряет устойчивость.
Это все хорошо, но как правильно связать узлы чтобы решить эту задачу?
Вращения в плоскости я связал, напрямую rot1-rot2=0. Также по логике должны быть связаны вертикальные перемещения но уже в обратном виде U1+U2=0. И теперь нужно связать перемещения двух концов стержней, чтобы они оставались параллельными, но как это сделать? Я пока додумался до такой конструкции, пружина не имеет жесткости в вертикальном направлении но имеет большую жесткость по горизонтали. С такими костылями модель по крайней мере не вылетает но в линейном баклинге определяются только формы потери устойчивости при сжатии а в нелинейном анализе конструкция сразу теряет устойчивость при малейшей возмущающей силе, точнее даже не теряет устойчивость а сразу переходит во второе состояние когда стержни отогнуты.
В общем что я делаю не так?
2 минуты назад, karachun сказал:
а не избыточно ли?
Только что, soklakov сказал:
а не избыточно ли?
Проверил, убрал связь по вертикали - разницы в решении нет, но пока само решение не правильное.
И еще добавлю что пока я считаю модель в которой оба стержня одинаковые и для которой есть решение в википедии.
10 минут назад, karachun сказал:
а это, к слову, следствие первого уравнения. то есть тоже если прописать - то будет второй раз. но, не причина неудачи, само собой.
13 минуты назад, karachun сказал:
возможно, костыли.
14 минуты назад, karachun сказал:
может попробовать жесткое нагружение?
Да, но как заставить скользить концы балок. И нужно ли? Я имею в виду то что с этой задачей справляется линейный решатель а ему все эти большие перемещения - проворот скользящей планки не нужны. Я пробовал просто связать перемещения в осевом направлении - результат тот же самый, считаются только формы потери устойчивости от сжатия.
Задача да, сложноватая.
Ответ через жопу вола получается только.
Сейчас уже нет смысла скрывать ответ. У меня получилось 2751Н.
1 минуту назад, Борман сказал:
тут интереснее, как выглядит жопа вола, чем число)
Есть пока такой вариант...
Предварительная статика считается как простое растяжение без всяких там фишечек, а вот на баклинге - склеиваем повороты. Больше не придумал ничего пока. Можно еще с Nonlinear MPC помутить нелинейщину. Но не думал пока.
cp,1,rotz,n1,n2
cp,2,ux,n1,n2
/solu
antype,static
pstres,on
solve
finish
/solu
ANTYPE,1
cpdele,2
solve
9 минут назад, Борман сказал:
Но по идее если связать повороты для статики то ничего страшного не произойдет, все узлы на одной линии, простое растяжение. Или для баклинга удаляется связь в осевом направлении, верно?
1 минуту назад, karachun сказал:
вот да.
10 минут назад, Борман сказал:
в чем вариант-то?
11 минуту назад, karachun сказал:
Да.
11 минуту назад, soklakov сказал:
в чем вариант-то?
57 минут назад, karachun сказал:
Это, кстати, в моем решении не выполняется.
12 минуты назад, Борман сказал:
Да.
Хмм... такую штуку в баклинге у себя я не поверну, но попробую. посчитать преднапряженный модальник - там можно задать разные ГУ для статики и собственных частот.
Это же простой баклинг, а не баклинг с преднапряжением, как задача про устойчивость бака с внутренним давлением от вертикальной нагрузки, верно?
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
