Интерпретация результатов расчета крюка
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так все равно претензии были бы к прочнистам ЗИЛа. Тепловоз дороже стоит.
Уж лучше пусть крюки ломаются, чем тепловоза и краны и ....
А зиловцы то причем, прочнисты тепловоза усилили бы раму и делов. Потом правда рельсы возможно пришлось бы усиливать :biggrin:
45 минут назад, jtok сказал:
Пока только крюк.
Приваренный намертво к абсолютно жесткому крану?)
Если крюк с грузом падает, то что остановит падение? ))
28 минут назад, vasyam сказал:
Тогда РЖД (как они там назывались в 80-е годы)) ) прислали бы претензии. Решение было принято правильное - ослабить все крюки. )
Рама в сборе не поставлялась в качестве запчастей. Водитель поэтому так и злился. Искал стрелочника. А крюк пошел в ближайший сельмаг и купил. )
И подгоняй другой тепловоз. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 hours ago, AlexKaz said:
Подозреваю, первая строка - чисто решение СЛАУ на одном ядре.
Вторая - сложить по всем ядрам.
А другие скрины и описания ты заметил? Вот этот перл, например?
16 hours ago, ДОБРЯК said:
Если в крюке 2 500 000 степеней свободы то можно и такое увидеть
Время работы 0 час 21 мин 26 сек
Реальное время работы 0 час 3 мин 3 сек
Так что подозрения твои ... ммм... безосновательны!
Но вообще вы мне уже игру порушили.. Приличные люди так себя не ведут! :gun_guns:
@piden , скриншотить такое и показывать приличным людЯм... фи
4 минуты назад, piden сказал:
Эээ, неет, то подвид шизофрении опираться на подобные временные интервалы. Только вынос кода в студию или в VisualStudio покажен, что чел не хрен с горы.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я каждый раз спрашиваю про то какая теория скрывается за галочками и кнопочками аж в 4 вкладках
Во вложении теоретический материал для Solidworks Simulation версии 2014 (у меня такой).
Достаточно прочитать две первых главы:
Chapter 1. Fundamental Relations for Linearly Elastic Solids и
Chapter 2. The Finite Element Method
В них вся теория с матрицами изложена весьма кратко и доходчиво.
Ведь надо же понимать что скрывается за кнопками когда их нажимаешь. На сколько временных ) шагов разбивается задача? Как решается задача в рамках каждого временного шага?
Что для геометрически нелинейной задачи, что для физически нелинейной задачи ... я пока ответа не получил.
По умолчанию задача разбивается на сколько хочешь временных шагов.
Это зависит от настроек упражнения:
Показать содержимое
Hide
Расскажу вам про настройки:
Время начала/окончания = 1с. В данном случае одна секунда - это псевдосекунда. Цитата из справки: "Для нелинейного статического анализа время является псевдопеременной. Оно описывает при каком значении нагрузки найдено решение. Для нелинейного динамического анализа, время является истинным значением." В нашем случае время 1с - это просто интервал, на котором будут решаться куча линейных уравнений статики.
Шаг этого интервала задается в разделе опций "Временной". Начальный шаг - 0,01с. Можно установить параметр вручную, и если оставить параметр "Зафиксирован" равным 0.1с, то у нас получится 10 статических решений, в каждом решении будет своё значение нагрузки, будут найдены перемещения узлов и получены напряжения. Если оставить "Автоматический", то решатель сам будет увеличивать или уменьшать интервал, в зависимости от сходимости решений на предыдущих шагах.
Про значение нагрузки:
Нагрузку в нелинейном анализе можно задать изменяющейся во времени. Например, при расчете крюка я задавал  приложение нагрузки по графику, называемому "загрузка/разгрузка":
Показать содержимое
Hide
Согласно этому графику, максимальная нагрузка будет приложена в середине времени, если время упражнения равно 1с, то максимум силы приложится на 0,5с.
В этой теме я спрашиваю про теорию решения физически нелинейных задач. Про нелинейную зависимость напряжения-деформации.
Нелинейная зависимость задается в свойствах материала:
Показать содержимое
Hide
График показывает зависимость между напряжением и деформацией ("Напряжение (Не применимо)" читать как деформация).
График нелинеен.
Материал я взял первый попавшийся, в условиях задачи описания материала нет, ТС может задать свои свойства и кривые материала.
simulation_theory_manual.pdf
7 минут назад, piden сказал:
За то, что все еще поддаешься на провокации.
Правильно говорить "реально поддаешься на реальные провокации". Учи масковский язык.
Хммм.. так вот откуда "время работы" и "реальное время работы"!...
13 минуты назад, jtok сказал:
Спасибо.
7 минут назад, Борман сказал:
Гопота с района чешет в МКЭ?
Это если не стоите под краном с груженым контейнером :)
16 минут назад, jtok сказал:
Переформулирую вопрос.
Если задать 1 шаг для физически нелинейной задачи разве мы не получим правильное решение? Зачем делать 10 или 100 шагов для крюка?
Время работы = Реальное время работы + i*Мнимое время работы.
Хммммм.... И тогда... И тогда "реальное время расчета" = ABS("время работы") = SQRT("реальное время"^2 + "мнимое время работы"^2) :lighten:
И поскольку мнимое нигде не указано... Да! Все скодится! :doh:
А то начинаются там всякие оправдания про ядра...
Э, йоу, йоу, йоу, 20:19 начинаем радовацца
Ты чёта понимаешь в умноженьи матриц?
Не можешь? Не хочешь? Матаном не битый?
Не куришь сопротивление, нормА не осилишь?
Какие толстые троли в топик влетели
И на компе твоём они матрицы вертели!
Смотри сюда сынка, вот СЛАУ, знакомься
А вот, *ля, учебник, *иЗДУЙ к зачёту готовься.
