Интерпретация результатов расчета крюка
Вот такие графики более привычно видеть
i?id=a38623c65cda2ba36f21bbf67cf48486&n=13
7 минут назад, karachun сказал:
Модулю упругости. Некоторым программам нужна только пластическая часть кривой.
Так дайте ссылку по какой теории эти программы считают пластику.
Изменено пользователем ДОБРЯК
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не, я на это не поведусь. Так мы дойдем до ссылок на натуральные и действительные числа. Если хотите тангенс угла, то можете поделить напряжения в первой точке на деформации. Получиться как раз модуль упругости стали.
Картинка не открывается.
19 минут назад, karachun сказал:
Я ее вижу ничего не открывая.
5 часов назад, karachun сказал:
в смысле?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Максимальные напряжения будут при 1 сек. Зачем в данном случае решать 10 задач, когда можно решить одну нелинейную задачу, что гораздо быстрее, и получить тот же результат. )
а зачем решать динамическую задачу с грузом и крюком, когда можно получить тот же результат в статике в двадцать раз быстрее?
3 минуты назад, soklakov сказал:
в смысле?
Нет упругой зоны. )
Чтобы учесть силы инерции.
Они же будут для массы 3.4 т. )
Помимо фиктивного времени есть еще более эфемерное понятие радиуса сходимости. Но если очень грубо говорить, то это шаг, считая с которым в задаче будет получена сходимость.
Мысль первая в том, что измельчение шага может дать сходимость там, где ее не было.
Мысль же вторая в том, что даже если задача решается в один шаг, бывает так, что решая ту же задачу в несколько шагов мы получаем меньшее суммарное количество итераций.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
договорились же, что насыпать будем плавно.
Нет упругой зоны. )
а. это да. в принципе, бывает.
Вниз кривая не может быть наклонена, это же показывает образование шейки у образца. Посмотрите букварь по сопромату http://techlib.org/books/birger-soprotivlenie-materialov/   :)
1 час назад, soklakov сказал:
в смысле?
Во входных данных нужна пластическая часть кривой, а упругая считается из модуля упругости и предела текучести. При этом надо следить за тем, чтобы кривая начиналась из предела текучести - данные были согласованы.
В Настране во входных данных задается вся кривая, но до начала пластики модуль упругости берется из линейных свойств материала а не из кривой.
4 минуты назад, karachun сказал:
не, так не считается)). если мы задали модуль упругости, то мы задали модуль упругости. нельзя сказать, что не задавали. то есть задали не только кривую пластичности.
а вот модели без упругости бывают, это да.
Вопрос был по этой картинке. Как из нее найти модуль упругости.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Очень странная зависимость. В упругой зоне тангенс угла наклона чему равен? )
в смысле?
предположу, что он имел вот это:
https://info.simuleon.com/blog/converting-engineering-stress-strain-to-true-stress-strain-in-abaqus
https://cae-club.ru/publications/poleznye-sovety-dlya-resheniya-zadach-s-uchetom-plastiki
53 минуты назад, karachun сказал:
Возможно, в solidworks значения из базы данных пользователей, которые они сами вносят, и кривая получена на основе экспериментов и не стали осреднять
Изменено пользователем averome
1 час назад, averome сказал:
да он уж ответил) спасибо
3 часа назад, Fedor сказал:
Эту диаграмму то же забракуете? )))))
i?id=ffd95af057ebb5a9594e28a09b9a3e7f-l&n=13
Конечно. Ее еще надо в истинную переделать. Биргера почитайте, я же дал ссылку. Или кого другого :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Конечно.
И эту то же? ))))
i?id=cf91ed796fd112ba48147d47bb193384-l&n=13
ЕК - зона разрушения. )))))
https://www.chipmaker.ru/files/file/8267/   почитайте хоть что-нибудь, прежде чем глупости писать :)
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
гуглите про инженерные и истинные напряжения что ли
9 минут назад, Fedor сказал:
В тех ссылках, которые вы даете, нет никаких диаграмм.
Вы нарисуйте истинную диаграмму по Федору.
Я уже устал рисовать диаграммы. )))))
i?id=fb31bfbc3d2bf3e54f4c62bc214993c3-l&n=13
ЕК - стадия разрушения. ))))
