2 часа назад, Badman сказал:
а кривую напряжения-деформации обязательно создавать?
Если у вас есть данные по кривой, то задавайте ее. Если их нет, то ищите модуль упрочнения и используйте линейную апроксимацию.
Посмотрите в нелинейной постановке, если максимальные напряжения не sigmat и локально, а не через все сечение, можно успокоиться.
Но для начала лучше все же разобраться в упругой постановке - не сингулярность ли это. Об этом Вам все выше говорили. У Вас напряжения в месте стыка двух деталей. При использовании контакта связанные там она может возникнуть. Либо при резком изменении геометрии, как в прямом угле. В Солиде появился инструмент на проверку сингулярности (по моему ПКМ на результатах). Если это она - верхним значениям не верьте, это математическая особенность вычислений. Об этом и хотел Вам сказать AlexKaz. Если есть прямой угол, то он в жизни не прямой, там будут скругление. При желании разрешить сингулярность добавьте там скругление, либо просто игнорируйте. Если вы используйте оболочку, то и разрешить сингулярность скорее всего не получится. Живите с нею, как все живут :)
Изменено пользователем статист
