Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
На днях ко мне обратился Вячеслав с просьбой подсказать, как можно быстро построить сложную границу для выборки колодцев. Модель была удалена из проекта, т.к. Слава был бы недоволен, скорее всего, если бы я выложил её на всеобщее обозрение. Оставил малую часть, пойметё.
Все действия описаны в названии программ и названии границ.
пример_построения_границы.rar
Это рабочий пример ?
если да, то как можно обработку сделать по границе, которая сделана неизвестно на какой высоте ( не по верху) колодцев с уклонами, равномерный припуск как при этом обеспечить с такой границей ?
если да, то как можно обработку сделать по границе, которая сделана неизвестно на какой высоте ( не по верху) колодцев с уклонами, равномерный припуск как при этом обеспечить с такой границей?
Z границы не важна. Вообще, т.к. при обработке все равно выполняется ее проецирование на модель с учетом инструмента и параметров расчета.
Вграницы не важна. Вообще, т.к. при обработке все равно выполняется ее проецирование на модель с учетом инструмента и параметров расчета.
При редактировании стерлось самое главное, я писал "Высота границы не важна, и т.д."
Но границу нужно создавать по наибольшим размерам кармана, т.е. вверху кармана (т.к. он имеет уклон), чтобы не было недосягаемых зон для инструмента. А потом, согласен, можно границу проецировать на 0 или переносить по Z если хочется.
Можно, конечно, на любой высоте создать границу, но потом ее необходимо расширить зная какой уклон.
Целая дискуссия развернулась на эту тему.
Я показал один из методов построения границы. Естественно, если есть уклон, то нужно отофсетить ещё эту границу. А вообще, не вижу такой глобальной проблемы. Все вопросы высосаны из пальца.
Всем привет!
  • 1 год спустя...
PowerMili10
Стояла хр 64битка - всё работало,
на Win7 64бит при сохранении пишет ошибка постпроцессора(failed to get translator version from)
- как избавиться он этой на надписи , почему не работает ?
Прошу помощи.
Сделал тут по случаю тутор.
Здравствуйте. А полноценный учебник по PowerMill хранится разработчиками в строжайшей тайне?
Есть ли еще способы нормально выучить этот пакет?
Спасибо.
Изменено пользователем cyberwoodman
Это такое замаскированное оскорбление? Типа я тут сваял неполноценный учебник?))
Это такое замаскировонно оскорбление? Типа я тут сваял неполноценный учебник?))
Да нет, что Вы. Учебник замечательный, я по нему сейчас учусь. Спасибо большое!!! Хотелось бы все тонкости узнать.
Вот к примеру, откуда у Вас были познания чтобы учебник написать?
В питерском офисе делкама дали направление, а потом - из практики.
А, все, понял :doh: , тут есть хелп. :rolleyes:
Коллега показал весьма интересную тему.
Когда пишешь многокоординатную обработку, то чтобы между траекториями шпиндель прошёл через определённую точку, перетаскиваем в сам НС файл систему координат, и ставим её между траекториями. При постпроцессировании инструмент пройдёт через точку, где стоит система координат (направление инструмента будет по оси Z).
Как говорится, век живи, век учись.
А какие Вы знаете мелочи, которые заметно облегчают жизнь?
Еще можно вставлять куски рукописного кода между траекториями.
В NC-файлах -> текстовые блоки.
Ну или просто комментарии между траекториями.
Таким образом можно вставить например отладочный останов после какой-то траектории, не редактирую сам код.
Или вставить поворот, зеркальность траекторий и т.д. и т.п.
я вот так даже зеркальность программы делал (левая, правая)
Прописал зеркальность в текстовом блоке перед всеми траекториями и на этом все.
Прелесть в том, что это останется и будет видно другим технологам, да и вам спустя время, а про редактирование кода вручную можно быстро забыть.
Один недостаток такого метода, разные типы стоек ЧПУ.
Заметил, что архив проектов PowerMill (причем вместе с CAD-файлами и NC) лучше всего делать архиватором 7-Zip, хотя бы версии 4.65.
Жмет в 2-3 раза сильней, чем WinRAR 3.8.
Что для передачи по электронной почте весьма существенно.
Да и на винтах старые архивы меньше места занимают.
Зато WinRAR шустрее. :smile:
Я тут подумал.
А может эти мелочи/наработки по PowerMill лучше в отдельную тему кидать?
Типа "секреты PowerMill".
А то тут кучу мелочей уже проскакивала разрозненно в разных темах.
Неплохо было бы это все, заново систематизировать авторами в одной общей теме.
Как на это смотрит модератор?
Здравствуйте, имеется вопрос по мануалу к миллу по обяснению структуры макроса, если у кого имеется литература или источники по созданию и редактированию макросов в милле буду очень благодарен.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
