Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
2MFS просим помощи.
такая проблема. необходимо сделать простенькую 3D модель, профиль нарисовал в AutoCAD, дальше PS-Exchange конвертирую в формат *.dgk; *.igs затем импортирую файл в PowerSHAPE и PowerMILL, они открывают его, но не отображают графически. в чем проблема и что я сделал неправильно?
п.с. SHAPE достал благодаря добрым людям. :rolleyes:
Изменено пользователем Павлов
Как выпонимаете, по вашему описанию понять что-либо практически невзможно. Пришлите, чтоль DGK мне на m_sterlin((__))mail.ru
  • 4 месяца спустя...
Подскажите кто-нить работал с 4й координатой? Нуно сделать канаву по цилиндрической стороне, а Милл почемуто вылетает ((( (версия 5.5)
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
недавно приступил к изучению Милла по конспекту. Возник такой вопрос: устанавливал с одного и того же диска, на работе Повер стал на русише, а дома на 2х компах на инглише, не могу найти где в настройках изменить язык. Видел выше что-то про переменную lang, да вот так и не понфял где ее искать. Спасибо.
LANG - системная переменная. Искать "мой компьютер-свойства-дополнительно-переменные среды".
Сделал тут по случаю тутор.
<noindex>Качайте</noindex> и (конструктивно) критикуйте.
Не могу разархивировать файл, просит второй том, скажите в чем тут фишка?
Кто может подсказать режимы и способы нарезания резьб в PM, а то только фрезы ломаю
Нарезание фрезами? Попробуйте спиральное сверление.
Хм..... залью-ка я его, пожалуй, на тутошний файлообменник.
Смотрите головной пост темы - выложил таки файлы конспекта сюда. А есть вообще пожелания? Какие-то неосвещениые моменты? (Ну, кроме написания постов и программирования свердения, конечно :))
Дорогой, Михаил. Горячее пожелание: спуститесь на 2 этажа и просветите 3-х жаждующих на тему изготовления матриц.
Когда создаём NC программу, выбираем настройки и там в строке "постпроцессор" прописан путь:
C:/dcam/config/ductpost/suda.opt
А у меня есть только:
C:/dcam/config/pass/dcam.paf
И программа не генерируется из-за отсутствия постпроцессора. Ductpost стоит,но этого файла в деррикториях я не нахожу. Где же его взять? Help, please/
Когда создаём NC программу, выбираем настройки и там в строке "постпроцессор" прописан путь:C:/dcam/config/ductpost/suda.opt
Тсссс... это мой по умолчанию...
Если для работы - то написать. Если просто побаловаться, то можно зайти в вышеуказанную директорию C:/dcam/config/ductpost/ чем-то типа FAR (на худой конец сойдет и cmd) если директории нет, то нужно создать. Там нужно выполнить следующую команду:
ductpost -w fanuc >> fanuc.opt
По этой команде будет создан файл fanuc.opt с параметрами по умолчанию.
Если его вам нужно довести до соответствия своему станку - обращайтесь, помогу.
Сделал. Far-ом создал файл funuc.opt нулевого веса (т.е. 0 kb), открываю с помощю блокнотика - там чисто. Здесь на форуме посоветовали взять готовый фаил постпроцессора с форума delkam и один повешали на скачивание (DMU50eV_iso20.zip), только даже если я и его указываю в настройках при создании NC программы, всё равно выводится ошибка "Postprocessor Error - Failed to get translator version from registry" и затем в окошке сообщается:"Write NC Program
Complete
Write NC Program
NC program : C:/Documents and Settings/User/Рабочий стол/severodon/prog.nc
Toolpath 1
Unable to Postprocess.
Подскажите, это ошибка установленного софта, настроек взаимодействия power mill и Ductpost ?
  • 6 месяцев спустя...
Тутор очень интересный. Мой расчитан на новичков. его можно найти на <noindex>http://designs.ucoz.ru</noindex> Правда придется зарегистрироватся. Там уже лежит два урока. Первый расчитан на тех кто только начинает работать. Второй на тех кто уже работает. Будет и третий.
Изменено пользователем sergey223
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!
Дружно качаем официальный курс обучения от Delcam к девятой версии.........
На английском языке правда, зато обстоятельный, с картинками, моделями и проектами.
http://www.rapidshare.ru/1166153
Изменено пользователем Machinist
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
