Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
Огромная просьба - нельзя ли положить ещё куда-нибудь ещё раз? :)
И куда? На рапидшару лить раз за разом мне не интересно. Уже заливалось и уже кончилось :(.
.S. И ещё - я, может быть, плохо искал, но не нашёл. PM 7.0. Люди добрые, подскажите, как вернуть на родину английский интерфейс, а то на понимание этого русского у меня терпения не хватает - хочется плакать...
Поставьте переменную LANG=ENG.
Вопросы к MFS.
Всем привет.
Пару дней назад взялся за изучение PM по практикуму от MFS. Замечательная методичка, ни чего не скажешь.
Но как у любого новичка, возникли следующие проблемы:
1. Заклинило меня на стр.35, при создании произвольной границы, выбираю поверхности как показано в методичке. Далее: Создать границу-Произвольная-Вставить в модель. И у меня получается не 2 контура (как у MFS), а 4-е с перемычками (рис.1). В результате-удалить внутреннюю линию не получается, удаляется сразу сегмент (рис.2). Бился часа 2, потом решил увеличить офсетом границу не удаляя внутреннюю кривую (рис.3) и только тогда получилось удалить объединившуюся внутреннюю линию. Дальше пошло все нормально. А вот правильно я зделал или нет, не знаю.
2. При фрезеровке паза фрезой д1 (стр.40), а вернее при проверке столкновений хвостовика с моделью (Проверить-Ось инструмента) - РМ ругается "В траектории нет данных об оси инструмента". Как этого избежать?
И еще вопросы не по методичке:
3. Можно ли при удалении чего-либо, отменить это удаление. Что-то я найти ни чего типа Undo, Redo не смог. Или в РМ это не предусмотрено?
4. Допустим размер в модели ровно 3 мм, а реально по чертежу необходимо назначить на него допуск, ну скажем: -0.05. Можно ли в РМ сделать размер 2.95 несмотря на то, что в модели размер ровно 3мм? И какими параметрами это задается?
___.doc
1. Из кортинко не понял, в чем затык, видимо выделяли поврхности не так, как это делал я ((
2. Для того, чтобы проверить столкновения выберайте именно проверку столкновений. вы пытаетесь проверить УП на наличие недопустимых углов повороты фрезы. А т.к. траектория 3-осевая и ось вертикальльна, то вы и получаете этот алерт
3. В корзине поищите. Одна из вкладок проводника Милла.
4. Отрицательным припуском. Будет выдано предупреждение о возможности зареза, которое можно проигнорировать (а вот за траекторией и подводами-отводами надо будет следить внимательнее).
Сейчас можно качнуть и демку PowerSHAPE и так же обучающие материалы прямо с сайта Delcam.
Уроки встраиваются в систему, так что немного поковыряйся, и поймёшь.
Причём демка полностью функциональная, но сохраняет проекты только во внутреннем формате.
Я тут поставил оную, и по сравнению с предыдущей версией, переделан немного интерфейс, много иконок просто перерисовали, что не очень удобно.
Вот, к примеру, была иконка удалить кривую (латерал, или n-кривую - они одинаковые на разных панельках), так была иконка совершенно понятная наглядно: голубой контур, перечёркнутый красным крестиком. Всё понятно без слов. Перерисовали : похоже на окно (стеклопакет) , в котором оранжевая искра.
Вопрос по konspekt_PM.pdf проект Znak.
Вопервых, спасибо за конспект. Очень помог многое понять в PM.
Полученные мной траектории не совсем такие как в проекте (кое-где видны лишние переходы). Да и время траекторий по статистике на 3 – 20с различается. Все параметры в подводах/переходах и при создании траекторий поставил такими же как в пр. Znak. Зависит ли это от версии PM у меня 6.008 SP8 или может от системы, или я все-таки что-нибудь пропустил?
Там ведь довольно много обрезки по вручную заданным полигонам, а при такой оперрации иногда достаточно микронного смещения, чтобы вспомогательные переходы пошли по другому.
Сделал тут по случаю тутор.
<noindex>Качайте</noindex> и (конструктивно) критикуйте.
не кочаетса чото твой манускрипт Майкл :blink:
Начал изучать PowerMill и сразу встал вопрос о туториалах. Но выложенный здесь Tutorial by MFS (v0.1) с ресурса слил.ру не качается, а ссылка с Рапиды не работает. Выложите, плиз, еще раз на РапидШэйр! :surrender:
Только что зашёл по ссылке на www.slil.ru.На входе налетел на серьёзный вирус.Хоршо антивирус его за хвост схватил и удалил,потом ахив автоматически закачался.Всё работает.Вирус из разряда скриптов HTML,вероятно блокирует загрузку.
2 MFS
к сожалению распологаю версией 5.5, посему не могу открыть проект. можно ли каким нибудь чудесным образом помочь моей беде?
или хотябы выложите 3D модель
спасибо MFS, будем пробовать :rolleyes:
Изменено пользователем Павлов
собственно попробовал, правда не до конца, но всетаки что-то получилось. возник вопрос, а можно ли из всех полученных NC файлов создать одну программу со всеми задействованными инструментами...
сейчас на каждую траекторию есть свой NC файл, с которого выводится программа. :g:
Свалить все траектории в 1 НЦ файл перетаскиванием и оттранслировать подходящим постпроцессором.
все получилось :clap_1: еще раз спасибо )
