Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
  • 3 месяца спустя...
тут
Прикрепленные файлы
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
2 MFS:
Огромное спасибо за труд. Сижу изучаю, потом попробую на станке.
А для 5-ти осевой обработки такого не будет?
И ещё вопрос. Есть отливка и конечная модель, т.е. то, что нужно получить после обработки. С расточкой под подшипники и отверстия с резьбой. А резьбу нарезать надо резьбовой фрезой.
Изменено пользователем skralex
Гран мерси на добром слове.
Не планируется по отсутствию 5 осевого опыта и безграничной лености автора.
Сочувствую. Но не нашел вопроса. В чем состоит?
2 MFS:
Вопрос в том, как эадать режим нарезания резьбы резьбовой фрезой.
И как растачивать, т.е. сначала обрабатываем деталь снаружи, т.к. это отливка, по материалу мануала, любезно предоставленного Вами, это понятно. Потом сверлятся или фрезеруются отверстия.
Это понятно.
Попробую думать сам. Это лучше, как на автомобиле, сколько не ездишь пасажиром, дорогу не запомнишь, а один раз сам проехал и на всю жизнь запомнил.
Судя по всему, надо строить не только саму режущую кромку, но и всю расточную головку и каким-то образом это всё ввести в состав инструмента. Или такие вещи определяются параметрами обрабатываемой зоны. То же и с резьбовой фрезой.
Прошу извинить, если невнятно излагаю. Станок приедет где-то к новому году и я хочу к этому времени что-то уже знать и уметь, возможно попробую на других станках в реальности.
Может придётся и конструкцию где-то изменить. Поскольку я сейчас в одном лице, конструктор, технолог и оператор СЧПУ.
С уважением!
Александр
Полагаю, не стоит пробовать. Логичнее всего выполнять такие работы с помощью встроенных циклов станка, а в Милле задавать их с помощью сверения.
Михаил, давай осваивай писательское ремесло. Зело хорошо у тебя получается! Там "Питер-Пресс" поди рядом? :clap_1:
Добрый день Михаил.
Спасибо огромное за вашу методичку! Она пригодилась очень многим для старта в PowerMill. Я лично давал ее технологам многим машиностроительным предприятиям Украины, и от них вам передаю большую человеческую благодарность.
А у меня, как у новичка, к вам вопрос.
Как добиться в вашем примере, чтобы во втором слое 1 -ой траектории не было врезания сверху в середину кармана.
Ведь все настройки указывают что подводы для врезания на слой должны быть снаружи.
От края заготовки к модели.
В общем не пойму я как настроить настройки (а пробовал я много комбинаций), так чтобы вся черновая обработка велась от края заготовки (как на первом слое 1-ой траектории).
Или это глюк пауермилла и обойти его проблема?
В этом примере все усугубится, если задать припуск за проход по z 25 мм (условно). То это показывает, что врезание в середине кармана - кака.
И если немного поменять припуски загтовки, то милл иногда так расчитывает траектории, что начинает фрезой обходить контур модели по сплошному металлу заготовки, а потом уже выбирать, края заготовки. Хотя в настройках указан припуск снимаемого металла по XY 0.2 мм, он же это нарушает?
В общем много не понятного, может дело в настройках?
Помогите плиз.
Приятно слышать. На здоровье.
В обциях надо выставить оффсет не от "всго", а от "модель".
Нельзя ли выложить «Небольшой тутор по Powermill» на рапиду.
Изменено пользователем dtsyplov
Народ, покажите на реальной модели как получить деталь с включением коррекции на радиус и длину фрезы. Вот я все мучаюсь и никак. Модель могу прислать.
Оффтоп. Тема размещена тут - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15486 и дублировать ее не нужно. При продолжении такой практики воспоследуют взыскания.
Изменено пользователем MFS
Зравствуйте. Тут уже про продолжение полным ходом, а я, как всегда, отстал от жизни... Powermill поставил тока два дня назад. Полез сюда, вычитал про тутор, но скорость со slil.ru - ужасная, и из дома и с работы, а на рапиде его уже нет. Огромная просьба - нельзя ли положить ещё куда-нибудь ещё раз? :) Или, может быть, кто-нить из тех, кто его имеет, найдёт время поделиться в "личном порядке" и скинуть на harley_by собака mail.ru. Буду безумно благодарен.
P.S. И ещё - я, может быть, плохо искал, но не нашёл. PM 7.0. Люди добрые, подскажите, как вернуть на родину английский интерфейс, а то на понимание этого русского у меня терпения не хватает - хочется плакать...
