Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
MFS, извини за нескромный вопрос. Ты говорил, что ты сделаешь тутор-2 с каким-то исправлениями, а то я твой даже 1-ый никак закачать не смог. Так ты его сделал или я чего-то опять пропустил. Заранее благодарен за ответ.
2MFS
Ждем-с, :clap_1:
Чем по хелпам изучать, лучше по твоим конспектам тем более в приложении к конкретной детали.
Ещё один проект с примером написания обработки.
В этот раз касается токарной обработки.
Немного предыстории: шеф увидел такой столик на сайте у китайцев и хочет сделать.
И вот, озадачился, как же можно подлезть внутрь этой фигуры. Оказалось, что можно, но всё равно, останутся недоработанные зоны.
Вообще, токарная обработка в РМ очень слабая. Примеры, которые представленны в проекте, можно реализовать только в последней версии. А сделать качественную черновую выборку очень заморочно.
Нужно подготавливать дополнительно поверхности, которые будут являться ограничивающими для слоя.
Черновую обработку (ежели буду делать) буду писать в другом пакете, заточеном под резку колонн, а чистовую и внутрянку в РМ.
<noindex>Качаем тут (450кб)</noindex>
На погашенных слоях лежат технологические поверхности.
Программы обрезаны для уменьшения объёма файла. При желании можно пересчитать на всю поверхность (и оптимизировать, ессно).
Поверхности были подготовлены в SolidWorks, т.к. PowerShape не в состоянии отстроить поверхность такого же качества (а последнее очень важно при этом виде обработки).
(Кто докажет обратное, тому пожму руку)
Ох польстили (застенчиво улыбаюсь, расшаркиваясь).
Тутор 0,2 пока только продуман, но не написан ввиду полного отсутствия на то времени :(.
Даже деталь уже знаю, какую надо брать, но времени....
Очень рад, что толпа в этой теме оживилась.
Согласен с Pingvin Man на счет токарной обработки в PowerMill, ее вообще раньше не делали. Кто-то знает ,MFS, причину – чего Delcamовцы упустили этот раздел. Мои пару пацанов раскручивают UG. Так токарную обработку они щелкают как семечки- наделали себе разных типов шаблоны и программы к ним. Потом приходит типичная деталь, так они меняют в шаблоне только размеры, перегенерируют проги по-новому и готовы новые токарные проги на новую деталь.
И еще одна хрень в PM не реализована нормально - это обработка поверхности фрезой по нормали к ней (5-ти осевая обработка) 3D смещением внутри границы. Это первая обработка в чистовых обработках. Смещением она обрабатывает, но не по нормали. А вот в UG пацаны это делают элементарно. Хотелось бы, чтоб заграница эту функцию реализовала нормально
Всем привет.
2 Pingvin Man. Ты знаешь, посмотрел твой проект, но, по-моему, настоящей токаркой там и не пахнет. Вполне реальная 4-х координатная обработка для станка с поворотным столом, но не более. То, что умудрился это сделать- тебе +. НО в PM нормальной токарки нет. И это меня, как истинного ценителя всего Delcama, очень угнетает. :g:
To Leba:
Имеется ввиду токарно-фрезерная обработка.
Про токарку и речи нет.
РМ никогда не позиционировался кроме как система для фрезерной обработки.
Так что обвинения изначально не верны.
А что, так и не сделали чтоль направление оси инструмента к поверхности... да.... не сделали.... странно, давно уже вроде собирались, халявщики ((.
А вообще по нормали - это не совсем вежливо, имхо, лучше уклонить слегка.
Какой раз пытаюсь скачать со slil.ru, ни фига не выходит, то обрывы, то скорость совсем децельная, если не сложно, переложите копию на рапиду(http://rapidshare.de/)
Небольшое дополнение к предыдущей обработке. Более элегантное решение.
Распаковать и добавить к предыдущему проекту.
А насчёт перекладывания, так я считаю, что пустое это. Ежели тебе нужно, то можно найти и траффик хороший (с другой машины), иль поаскать у кого.
Turn_2.rar
Разобрался, как качнуть. Но что-то у меня не идет. Конекшин происходит, появляется во флешгете, но тут же происходит его обрыв и дальше не качается. Пробовал несколько раз. Может связь плохая, завтра еще раз попробую
Bolt, спасибо за подсказку- скачал, сейчас буду рыться в нем, потом скажу свое мнение.
Спасибо, еще раз MFSу, что не обломался проделать такой труд.
Сам знаю- как иногда в облом что-то делать и писать, когда тебе все ясно.
Всем пока- помчал по делам :clap_1:
2 Roo
В свойствах файла - на вкладке архив написано какая версия РАРА нужна. В данном случае 2.9 достаточно.
    • статист
