Сходимость в моделях с shell181
9 минут назад, hr4d сказал:
200х200х200
Я правильно понимаю, что у вас кубик 200х200х200 решается за 1 мин 22 сек? :biggrin:
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А что вас удивляет?) Ansys это огогогогог
А не ИСПА какая-то, которую я проверить никак не могу и картинкам вашим не верю *( плак
1 минуту назад, hr4d сказал:
А что вас удивляет?
Уже ничего. Вы меня уже ничем не удивите.:biggrin:
4 минуты назад, hr4d сказал:
А зачем тогда глупости на сетевой форум писать.
Напишите официальный запрос. На 4 месяца возьмите в бесплатную опытно-промышленную эксплуатацию и проверяйте на своих компьютерах.
Вы что думаете, что я не знаю с какой скоростью считает Настран и Ансис.:bye:
43 минуты назад, hr4d сказал:
Скажу больше... Сам процесс решения, он же тоже разбит на логические этапы...
Типа факторизация-шмакторизация-вычислени_результатов и т.п.
Так вот, то время, которое приведено в статейках.. это как раз результат шмакторизации, а не "от-и-до".
Только что, Борман сказал:
Это же тогда бред. АПДЛ шмакторизацию проводит крайне быстро.
@ДОБРЯКАнсис для приложения давления юзает эл-ты типа SURF, а в ИСПЕ как это сделано?
8 минут назад, Борман сказал:
Для итерационного метода не нужно переставлять строки и столбцы, не нужно проводить факторизацию. Задачу решаем итерационным методом.
Вы не умеете читать? ))
О какой шмакторизации идет речь. Вы это о чем?
Вы думаете, что кубик 400х400х400 можно решить прямым методом на игровом компьютере?:biggrin:
15 минут назад, hr4d сказал:
Это делает процессор. Давление задается на трехмерные КЭ. Нет в этой задаче никаких поверхностей.
57 минут назад, hr4d сказал:
Так в чем проблема? Если все быстро, то решите кубик 400х400х400 прямым методом.
Зачем глупости писать на сетевой форум.:biggrin:
Как дети малые. Кто же в кубики играет под Новый год ? Смоделировали бы бокал, или бутылку что ли :)
7 минут назад, Fedor сказал:
И посадить потом на нее кого-нибудь?
17 часов назад, hr4d сказал:
200х200х200
Для решения задачи 400х400х400 Ансису нужно
35595 умножаем на 8 и получаем минимум 284 Гб оперативной памяти.
Или виртуальной.:biggrin:
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
200х200х200 для решения этой задачи требуется 15 Гб оперативной памяти. Вся задача полностью влезает в 15 Гб.
А теперь умножайте 15*8 = 120 Гб.  На самом деле для решения требуется  130-135 Гб.
Поэтому эта задача и решается за 2 часа на игровом процессоре в программе 404.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
400x400x400 съел 80 ГБ оперативы. Я не знаю как тут ресурсы расходуются, в cfx & fluent знаю
29 минут назад, hr4d сказал:
Не стоит глупости писать на сетевой форум.
Это же легко проверяется. Только разреженная матрица занимает 120 Гб оперативной памяти.
А еще нужны дополнительные вектора, для того чтобы решить.
Хотя нет пишите. Пусть все видят уровень пользователей черного ящика - Ансис.:bye:
Может они какой-нибудь механизм сжатия используют. Кто его черный ящик знает. Утверждать что невозможно нельзя. Да и хранить надо только нижний треугольник обычно в силу симметрии  :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Какой механизм сжатия? Матрица умножается на вектор на многоядерном компьютере.
Тут ничего уже не изобретешь.
10 минут назад, Fedor сказал:
Так у меня числа для симметричной матрицы. Для треугольника.
Вы какой пример подаете пацанам. Они же с вас пример берут. :biggrin:
Делать нечего. Знаний нет. И пишут глупости на форум. Посчитать количество double переменных в разреженной матрице даже не могут. На калькуляторе.:biggrin:
400 400 400 (3*3) 64. /1073741824  =  34.33  Вроде так получается и для плотной матрицы...
Дело не в знаниях, а понимании. Гораздо компактнее :)
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Для плотной матрицы
192 993 606 * 192 993 606 * 8 = примерно 2.9Е+17
2 900 000 000 000 000 000 байт.
Для симметричной разделите на 2. :biggrin:
1 час назад, Fedor сказал:
Откуда все эти числа. Поясните.:biggrin:
Что такое 3*3 и 64?
Первое 400*400*400 это число узлов. 3*3 это клетка степеней свободы в узле 64 это число разрядов
У меня тут внучка крутится, неужели такого пустяка не посчитать внятно на счетах или в столбик :)
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
