Сходимость в моделях с shell181
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp   смешно думать, что московские математики не понимали что делали когда просили разрешить им копии статей разместить  отсюда http://www.pinega3.narod.ru/  :)
30 минут назад, Fedor сказал:
Сергей Курков говорил что ему пригодились квадратичные оболочечные и балочные элементы еще в конце прошлого  тысячелетия вроде
Только эти конечные элементы были реализованы в программе 404 до ваших статей.
А базисные функции этих КЭ были известны до программы 404.
В чем новизна?
Может быть это и была новизна для Куркова. Но не более того.:biggrin:
А уж для немецких хелпов как вы говорите это вообще не новизна.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Дайте ссылку где они были опубликованы ... :)
Насколько помню, у Испы были только тривиальные пирамидки из немецкой программки закупленной заводом :)
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
6. Образцов И.Ф., Савельев Л.М. Метод конечных элементов в задачах строитель­ной механики летательных аппаратов. М., 1985.
Например здесь. А у них ссылка на другие статьи. Никакой новизны.
Перестаньте морочить голову пацанам. :bye:
52 минуты назад, Fedor сказал:
квадратичные оболочечные ... элементы
Единственная сложность для неплоского четырехугольника или квадратичного или кубического оболочечного КЭ это записать уравнения в криволинейной системе координат.
В неплоской системе координат.
А все остальное это мелочи.:biggrin:
Ведь в ваших статьях элементы Тимошенко. Вообще никаких проблем.
Вообще то обычно в кcи эта дзета базисные функции записывают в прямоугольной. Остальное тривиально через параметрию :)
Страницу то напишите или только заголовки в сети есть ?  :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
Эту глупость вы тоже для пацанов написали?
Все у вас просто и тривиально. Вот только новых КЭ как не было так и нет.:biggrin:
И видимо никогда не будет.
А если вдруг появятся новые КЭ тогда и поговорим о новой теории построения  базисных функций конечного элемента. :bye:
5 минут назад, Fedor сказал:
С вами не о чем говорить :)
Поэтому вы и вешаете лапшу на уши пацанам и не только уже десять лет.
Через 2 месяца опять начнете говорить про новую теорию построения базисных функций КЭ. До новых волнующих встреч. :bye:
39 минут назад, Fedor сказал:
Да неп волнуйтесь так
Я и не волнуюсь. Уже многие поняли что давление больше чем скаляр. Теперь поймут что нет никаких новых базисных функций и нет никаких новых КЭ.
Ссылку на учебник я вам дал. При желании найдете криволинейные оболочки и стержни.:biggrin:
35 минут назад, Fedor сказал:
Страницу ?
Это вам нужно показать новые КЭ, с новыми базисными функциями, построенными по новой теории.
Я думал, что новая итерация будет через 2 месяца, а она началась через 20 минут.
В Ансис есть криволинейные стержни и оболочки. Покажите чем ваши новые КЭ отличаются от тех которые в Ансис. В чем новизна теории.
Вы что не можете сказать чем ваши элементы отличаются от элементов в Ансис в котором вы работаете? Скопируйте ваши новые базисные функции из ваших статей на форум.
И объясните всем в чем новизна.:biggrin:
Зачем метать бисер и что то объяснять людям не способным номер страницы посмотреть ?  Мне копайся на пыльных полках дома, книжку ищи де еще и листай ищи неизвестно что и на какой странице . Не вижу смысла   :)
7 минут назад, soklakov сказал:
@ДОБРЯК , сложно страницу назвать?
Начало на 231 странице для двухмерных элементов.
Что проблемы оглавление прочитать?
В чем проблема скопировать базисные функции и объяснить в чем их новизна. Чем они отличаются от тех которые в Ансис.:biggrin:
Хорошо, посмотрю вечером 231 стр.  Все описано в статьях . Ссылки давал :)
Если есть где-то в сети то дайте ссылку, быстрее отвечу
Если базисные функции есть в статьях то скопируйте на форум.
А если их нет, то и нечего голову морочить пацанам.:biggrin:
Десятый раз повторяю. Я не нашел в ваших статьях новых базисных функций. Их там нет.
Вы их не можете показать уже в течении 10 лет.
Ну не нашли и не нашли. Надоели. Значит не для вас написано. Отвяжитесь :)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
