Сходимость в моделях с shell181
9 минут назад, hr4d сказал:
200х200х200
Я правильно понимаю, что у вас кубик 200х200х200 решается за 1 мин 22 сек? :biggrin:
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А что вас удивляет?) Ansys это огогогогог
А не ИСПА какая-то, которую я проверить никак не могу и картинкам вашим не верю *( плак
1 минуту назад, hr4d сказал:
А что вас удивляет?
Уже ничего. Вы меня уже ничем не удивите.:biggrin:
4 минуты назад, hr4d сказал:
А зачем тогда глупости на сетевой форум писать.
Напишите официальный запрос. На 4 месяца возьмите в бесплатную опытно-промышленную эксплуатацию и проверяйте на своих компьютерах.
Вы что думаете, что я не знаю с какой скоростью считает Настран и Ансис.:bye:
43 минуты назад, hr4d сказал:
Скажу больше... Сам процесс решения, он же тоже разбит на логические этапы...
Типа факторизация-шмакторизация-вычислени_результатов и т.п.
Так вот, то время, которое приведено в статейках.. это как раз результат шмакторизации, а не "от-и-до".
Только что, Борман сказал:
Это же тогда бред. АПДЛ шмакторизацию проводит крайне быстро.
@ДОБРЯКАнсис для приложения давления юзает эл-ты типа SURF, а в ИСПЕ как это сделано?
8 минут назад, Борман сказал:
Для итерационного метода не нужно переставлять строки и столбцы, не нужно проводить факторизацию. Задачу решаем итерационным методом.
Вы не умеете читать? ))
О какой шмакторизации идет речь. Вы это о чем?
Вы думаете, что кубик 400х400х400 можно решить прямым методом на игровом компьютере?:biggrin:
15 минут назад, hr4d сказал:
Это делает процессор. Давление задается на трехмерные КЭ. Нет в этой задаче никаких поверхностей.
57 минут назад, hr4d сказал:
Так в чем проблема? Если все быстро, то решите кубик 400х400х400 прямым методом.
Зачем глупости писать на сетевой форум.:biggrin:
Как дети малые. Кто же в кубики играет под Новый год ? Смоделировали бы бокал, или бутылку что ли :)
7 минут назад, Fedor сказал:
И посадить потом на нее кого-нибудь?
17 часов назад, hr4d сказал:
200х200х200
Для решения задачи 400х400х400 Ансису нужно
35595 умножаем на 8 и получаем минимум 284 Гб оперативной памяти.
Или виртуальной.:biggrin:
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
200х200х200 для решения этой задачи требуется 15 Гб оперативной памяти. Вся задача полностью влезает в 15 Гб.
А теперь умножайте 15*8 = 120 Гб.  На самом деле для решения требуется  130-135 Гб.
Поэтому эта задача и решается за 2 часа на игровом процессоре в программе 404.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
400x400x400 съел 80 ГБ оперативы. Я не знаю как тут ресурсы расходуются, в cfx & fluent знаю
29 минут назад, hr4d сказал:
Не стоит глупости писать на сетевой форум.
Это же легко проверяется. Только разреженная матрица занимает 120 Гб оперативной памяти.
А еще нужны дополнительные вектора, для того чтобы решить.
Хотя нет пишите. Пусть все видят уровень пользователей черного ящика - Ансис.:bye:
Может они какой-нибудь механизм сжатия используют. Кто его черный ящик знает. Утверждать что невозможно нельзя. Да и хранить надо только нижний треугольник обычно в силу симметрии  :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Какой механизм сжатия? Матрица умножается на вектор на многоядерном компьютере.
Тут ничего уже не изобретешь.
10 минут назад, Fedor сказал:
Так у меня числа для симметричной матрицы. Для треугольника.
Вы какой пример подаете пацанам. Они же с вас пример берут. :biggrin:
Делать нечего. Знаний нет. И пишут глупости на форум. Посчитать количество double переменных в разреженной матрице даже не могут. На калькуляторе.:biggrin:
400 400 400 (3*3) 64. /1073741824  =  34.33  Вроде так получается и для плотной матрицы...
Дело не в знаниях, а понимании. Гораздо компактнее :)
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Для плотной матрицы
192 993 606 * 192 993 606 * 8 = примерно 2.9Е+17
2 900 000 000 000 000 000 байт.
Для симметричной разделите на 2. :biggrin:
1 час назад, Fedor сказал:
Откуда все эти числа. Поясните.:biggrin:
Что такое 3*3 и 64?
Первое 400*400*400 это число узлов. 3*3 это клетка степеней свободы в узле 64 это число разрядов
У меня тут внучка крутится, неужели такого пустяка не посчитать внятно на счетах или в столбик :)
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
    • TugoDum
      Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
