Хитрые математические и физические задачки.
3 минуты назад, Jesse сказал:
это всё понятно..)
а с Землёй что будет?
Если подшипники разобьет или то место куда они установлены, то будет сильная вибрация :biggrin:
Если все жестко будет то ничего не измениться наверно
25 минут назад, Jesse сказал:
Буги-вуги-и-и-иии, буги-вуги, а буги-вуги, буги-вуги, вуги-баааам.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
:maladets:
1 час назад, averome сказал:
задачка
неплоха задачка, но слишком лёгкая)) сразу ясно что в силу симметрии всё будет зависеть от крайних диаметров. Ну вообще надо бы ещё оговорить тут, что поршни не плавают в сосудах (то что по бокам нет воды, то бишь что они не погружены в воду ни на сколько и на них не действует архимедова сила, а только сила от гидростатического давления воды)
Короч, в точке В прикрепить надо положить груз массой [pi*P/4g]*[(d1)^2 - (d3)^2 )]
Чтобы стержень не поворачивался надо чтобы момент всех внешних сил относительно его центра был равен нулю.
Давление везде одинаково, уровни одинаковые. Силу, действующую на средний поршень, опять же в силу симметрии можно в расчёт не брать. Ну вот и всё)
Изменено пользователем Jesse
2 часа назад, Jesse сказал:
В прикрепить
неа
после трёх попыток, в ветке форма, скину ответ)
эта задача из первого выпуска журнала Квант. Могу сам журнал скинуть или ссылку на скачивания с торрента
Изменено пользователем averome
@averome
3 часа назад, Jesse сказал:
тупанул. не в точке В, в точке А. Слева то сила больше будет, её и надо уравновесить
значение то же. Правильно?
в точке А
не) подсказка, это между точками A и B
26 минут назад, hr4d сказал:
a*(d3^2-d1^2/ d1^2+d2^2+d3^3)
да, только скобки забыл и d3^2
a*(d3^2-d1^2)/ (d1^2+d2^2+d3^2)
ещё задачка, от туда же
журнал квант 1972 год первый выпусе
23 часа назад, averome сказал:
В упор не вижу горизнтальной поверхности :(
Вижу наклонную плоскость.
Если предположит, что то что я вижу - все таки горизонтальная плоскость, то непонятно, что за угол нарисован.
Или речь идет о трении между этим клином и горизонтальной плоскостью, которая не показана ? Тогда почему она названа брусок ?
Может своими словами скажешь как нибудь?
30 минут назад, Борман сказал:
а я думал один я дурак не вкурил в условие задачи:biggrin:
ещё не понятно, что подразумевается под "весом бруска". Это просто mg или mgcosa ?
на самом деле вопрос интересный какая будет формула силы трения покоя, когда задействована не только компонента силы тяжести.. ну то бишь со школы все помнят закон кулона Fтр = uN = umgcosa. Это в случае когда тело просто покоится на наклонной плоскости только под действием силы тяжести. А когда ещё сила дополнительная присутствует.. хм..
пока что я бы сказал, что суммарная Fтр = sqrt[(uN)^2 + (F^2)]. Но это наверно слишком просто:smile:
22 минуты назад, Jesse сказал:
Пока находишься в творческом поиске, подумай почему гвоздь проще вытащить когда его пассатижами крутишь+тащишь.
38 минут назад, Борман сказал:
график зависимости силы трения от угла (от 0 до П/2) наклона плоскости) на рисунке показана наклонная плоскость в момент движения t, т.е. не начальное положение.
20 минут назад, Jesse сказал:
Нужен график, на графике лучше всего будет видно)
1 минуту назад, averome сказал:
Речь в оригинальном тексте идет об угле между силой и горизонтом.
6 минут назад, Борман сказал:
ну приложи между силой и горизонтом) я что против, что ли. Ответ всё равно получится какой-нибудь, а правильный он или не правильный уже походу дела определим
11 минуту назад, Борман сказал:
сила трения покоя и скольжения. не знаю в этом дело или нет, но я тупанул: uN - это сила трения скольжения, а у нас брусок я так понял покоится. Тем более если скольжение, тогда должен быть задан коэффициент u, а у нас он не задан (можно было б и догадаться:doh:) Тогда всё ясно становится: Fтр= sqrt[(mgsina)^2+(F^2)]. То есть находим результирующую от двух взаимноперпенд-х сил на наклонной плоскости. Сила трения покоя растёт с углом а до тех пор, пока не поедет.
15 минут назад, averome сказал:
чтоб график нарисовать всё равно формула нужна
чё т я вообще запутался... движение?)
так брусок покоится или движется?!?!?!???
движение
изменение угла наклона плоскости
формула нужна
эт я понимаю, но просят найти не формулу, а построить график. Там график интересный получается...
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
