Хитрые математические и физические задачки.
4 часа назад, Fedor сказал:
Зачем это знать
тут скорее академический интерес))
едва ли кто-либо стал бы вдаваться в такие детали при решении задач большой размерности: "почему это так работает?", "что будет если поменять это?" - всё это становится неважно, когда получил результат, похожий на правду:biggrin:
22 минуты назад, Fedor сказал:
Для этого надо понимание
вам уже давно пора отойти от максимы прагматизма и перейти к парадигме "понимания":biggrin: уж больно часто на форуме от вас, от @ДОБРЯК и др. всплывает эта фраза. Предлагаю вам вместе с ним обосновать основные положения этого нового течения))
Изменено пользователем Jesse
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Считаем консольную балку переменного сечения. Переменного сечения
от 1х1  до 3х3.
Пусть метровая.
Определите момент, которым такую балку можно замкнуть в "типа кольцо" (для балки постоянного сечения это кольцо).
вот вам более в тему задачка, только что придумал: дело известное, что Земля вращается вокруг Солнца по утрированно круговой орбите, при этом можно рассматривать планету как материальную точку пренебрегая её вращением (ну или можно рассматривать отдельно вращение вокруг оси и поступательное движение по круговой орбите вокруг Солнца)
Но что если вдруг вращение Земли начнёт происходить не вокруг её центральной оси, а относительно смещённой относительно центра примерно вот так:
вопрос: можно ли теперь рассматривать независимо вращение вокруг своей новой оси вращения и вокруг Солнца? что будет с траекторией движения Земли? (останется круговой?)  ну и самое интересное - изменится ли период вращения планеты вокруг Солнца?
Если в вашей вымышленной вселенной справедливы законы Кепплера, то ничего не изменится.
Вот вопрос "знатокам".
Всем известно, что потенциальная энергия равна mgh, значит, если отодвинуть тело от Земли на край Галактики, то его потенциальная энергия будет равна бесконечности ???
17 минут назад, Борман сказал:
бесконечности
нет, на краю галактики сила притяжения земли не так существенна, как сила притяжения иных тел... какие то несуразные вопросы
5 минут назад, averome сказал:
Ну хорошо.. Пусть нет других тел. Только одна Земля.
3 минуты назад, Борман сказал:
нет других тел
 Притяжение нигде не оканчивается, а лишь ослабевает обратно- пропорционально квадрату расстояния. Следовательно, если мы поднимемся над Землей на высоту радиуса земного шара (6 370 км), то сила притяжения уменьшится в 4 раза.
При удалении от центра Земли на 3 радиуса, притяжение уменьшатся в 9 раз и т. д. Притяжение заметно уменьшается, но никогда не исчезает; оно может стать очень малым, практически, быть может, и незаметным, по все же будет существовать и может быть вычислено. Однако, при удалении от Земли можно приблизиться к другому небесному телу настолько, что притяжение его окажется уже больше земного, тогда предмет (например, межпланетный корабль) будет во власти притяжения этого небесного тела.
думаю этой выдержкой можно ограничится как ответом на вопрос
Только что, averome сказал:
Ответ я знаю, но вы не ответили на вопрос.
Я говорю про потенциальную энергию, которая mgh. Она что, растет с высотой ? И при больших удалениях от Земли тоже очень велика ?
31 минуту назад, Борман сказал:
mgh - это не потенциальная энергия. Это работа силы тяжести на расстоянии h.
Потенциальная энергия гравитационного поля (как и любого другого потенциального поля, к примеру, электростатического) определяется как:
Потенциальная энергия частицы, находящейся в гравитационном поле в точке {\vec {r}}, равна потенциалу поля в этой точке, умноженному на массу частицы m:
Потенциал же от сферической массы {\displaystyle \varphi ({\vec {r}})=-{\frac {GM}{r}}+C,}
То бишь вместе с потенциалом будет убывать потенциальная энергия, и на краю галактики она будет почти 0
Только что, Борман сказал:
велика
здесь можно рассуждать так, т.к. в формуле участвует гравитация, а она уменьшается на величину  обратно пропорционально квадрату расстояния, а высота в этом случае изменятся прямо линейно то из предположений бесконечно малых величин, потенциальная энергия будет стремится к нулю
ну , можно сказать, что работы силы тяжести и будет равна разности потенциалов помноженному на массу. То бишь если мы двигаем тело от Земли на край галактики, то мы впринципе совершаем большую работу, равную mgh. А вот потенцильная энергия как и потенциал будут копеечные.
Можно ещё добавить по свойству потенцильного поля, что не важно каким путём мы доставим тело на край галактики (по прямой или обогнув всю Вселенную). Работы в поле тяготении Земли будет одной и той же))
По замкнутому контуру равна 0
g то падает по мере удаления. Об этом говорит закон всемирного тяготения если в скобки взять все кроме массы удаляемого тела. То что в скобках и будет ускорением. Оно же даже на полюсах и экваторе разное как рассказывали в школе    :)
Растет по линейному закону и уменьшается по квадратичному :)
Изменено пользователем Fedor
15 минут назад, averome сказал:
Только по вашему рассуждению (а оно логично) потенциальная энергия убывает до нуля, а по формуле
17 минут назад, Jesse сказал:
возрастает до нуля.
Что скажете ?
9 минут назад, Борман сказал:
по формуле
размерность формулы (Н*м)/кг из этого не получишь Дж, здесь явно лишняя масса... Потенциал энергии это нечто другое, значение которого мной не особо понятно. Поэтому, если придерживаться всё таки обозначений Дж и находить по стандартной формуле для потенциальной энергии гравитационного поля, то энергия стремится к нулю, но НЕ РАВНА нулю
Изменено пользователем averome
Постмодернисты течений не выдумывают. Они плывут себе в лодочке используя течения :)
@Fedor @averome вы про силу говорите, а @Борман - про энергию. Это всё в векторной теории поля обобщается. Это, к слову, одна из немногих вещей, которую нормально рассказали в универе и суть которой я запомнил, но что-то пришлось гуглить чтоб вспомнить.
Вот тут можно глянуть))
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/k/KONVAL/Sites/Russian_sites/T_field/manual/01.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потенциальное_векторное_поле
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационный_потенциал
ещё есть такая фишка, что потенциал - это типа энергетическая хар-ка поля, а напряжённость - силовая хар-ка поля.
для гравитации потенциал - это энергия приведённая к массе, а напряженность - сила к единичной массе, то бишь g
Производная от энергии и дает силу, насколько помню. Так что это одно и то же по сути коль есть прямая связь. Это как
Партия и Ленин —
  близнецы-братья —
кто более
  матери-истории ценен?
мы говорим Ленин,
  подразумеваем —
    партия,
мы говорим
  партия,
    подразумеваем —
      Ленин.
http://physics-lectures.ru/fizicheskie-osnovy-mexaniki/4-8-svyaz-mezhdu-potencialnoj-energiej-i-siloj/
1 минуту назад, Fedor сказал:
не от энергии, а от потенциала. Точнее, сила есть градиент от потенциала поля. Для гравитиации и электростатики силовые линии поля - прямые линии, идущие из центра сферы, а потенциальные поверхности суть концентрические сферы (эквипотенциальные поверхности).
для магнитного поля силовые линии будут искривлённые. Это уже другое поле
3 минуты назад, Fedor сказал:
мы говорим
  партия,
    подразумеваем —
      Ленин.
сегодня это Михалков по второму каналу говорил:biggrin::biggrin:
Сам хотел написать, но лучше почитайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационная_энергия
Все что происходит на поверхности Земли - лишь линеаризация.
9 минут назад, averome сказал:
Потенциальная энергия частицы, находящейся в гравитационном поле в точке {\vec {r}}, равна потенциалу поля в этой точке, умноженному на массу частицы mhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационный_потенциал
Для двух тяготеющих точечных тел с массами M и m гравитационная энергия {\displaystyle U_{g}}  - отрицательна. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационная_энергия
Тут можно вспомнить определение.. Что потенциальная энергия численно равна работе потенциальной силы по перемещению массы на из данной точки на нулевой уровень.
Если принять нулевой уровень на бесконечности, то чтобы притащить на нее массу - надо совершить работу против силы тяжести, т.е. отрицательную.
А если принять нулевой уровень на поверхности земли, но.. ну вы поняли, мужики.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
