Хитрые математические и физические задачки.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
если стержень переменного сечения.
Для этого уже нужно программу писать.
разве? по сопромату для стержней переменного сечения реакции определяются так же, как и для постоянного вроде...)
гляну
как раз этот случай, только вместо момента сила11111111111111111.thumb.png.04eef5fc371724bb1a63c159666a59db.png
Изменено пользователем Jesse
26 минут назад, Jesse сказал:
По этой странице трудно что либо сказать. Только стержень переменного сечения это не рессора. Рессора она гибкая.
Дайте конкретные размеры. Каждый желающий как сможет посчитает.
Считаем максимальный прогиб и напряжение.
Я в свое время считал рессору ЗИЛ-130. На память рессора мягче в 8-10 раз, чем стержень переменного сечения.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на ЗИЛе успел поработать?)
у меня там в своё время практика была когда учился в москве (если это можно было назвать практикой)..
жаль завод развалился, уже наверно красуется новый микрорайон на месте завода))
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это выдержка из Беляева сопромат стр. 306. Примера конкретного нет да и там всего несколько страничек идёт про балки переменного сечения
12 минуты назад, Jesse сказал:
Так можно любые размеры придумать. Но только чтобы это был сопроматовский стержень.
Но это будет слишком сложная задача для этой темы.
Смотря как расположить. Идея примера в том, что располагают по горизонтали :)
Напряжения находим элементарно, через них деформации. Интегрируем и получаем прогибы. Вроде все просто :)
Изменено пользователем Fedor
А балку переменного сечения в нелинейной постановке можете решить ?
19 минут назад, Борман сказал:
Начинать надо с линейной задачи. Попробуйте сами решить изгиб стержня переменного сечения.
Напишите формулы матрицы жесткости для переменного сечения и решите.
Кривизны стержней одинаковы, следовательно и напряжения. Таким образом задача сводится к балке постоянного сечения :)
11 час назад, Jesse сказал:
Не только. Ооогромная территория. )
7 часов назад, Fedor сказал:
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 1х1
Площадь = 1 см**2
Моменты инерции = 0.0833  см**4
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 2х2
Площадь = 4 см**2
Моменты инерции = 1.3333  см**4
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 3х3
Площадь = 9 см**2
Моменты инерции = 6.7500  см**4
Считаем консольную балку переменного сечения. Переменного сечения
от 1х1  до 3х3.
Какое постоянное сечение будет? )
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Площадь = 1 см**2
Площадь = 4 см**2
Площадь = 9 см**2
от 1х1  до 3х3.
А зачем вы это создали ? Как будто составная балка считается...
8 минут назад, Борман сказал:
Чтобы задать вопрос. )
Один конечный элемент переменного сечения. Какое сечение берем в интервале 1х1 и 3х3 для составления матрицы жесткости одного КЭ?
Что делает черный ящик? ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
2х2, посередине же.
Кусочно-постоянная аппроксимация. Как для напряжений при линейном элементе :)
Полезность информации убывает по квадратичному закону от решаемой задачи. Зачем это знать если решив несколько тестовых задач или поговорив с теми кто решал ранее и так можно решать и быть достаточно уверенным в правильности ?   Никто не знает почему земля внутри горячая хотя когда копаешь яму то чем глубже тем холоднее. Знание полезных следствий и есть знание о предмете - гласит максима прагматизма. А вовсе не причин этих следствий. Абдукция из логики  :)
Мы же не знаем химического состава пива, а вполне в нем разбираемся :)
30 минут назад, Борман сказал:
2х2, посередине же.
Вы проверьте.
Длина 10 см Модуль упругости 2 000 000. В сечении 3х3 жесткая заделка, в 1х1 изгибающая сила = 1.
Мне кажется, что будет разница в результатах если балка переменного сечения и постоянного 2х2. )
32 минуты назад, Fedor сказал:
Сначала нужно решить, а потом что-то утверждать. )
Вы проверьте.
Шуток не понимаете ?
А вы сами не понимаете? Вам нужно что-то пояснять? )
Поясните конечно.
Поясните конечно.
Так вы решите две задачи. Сами решите. Без черного ящика. Черный ящик вам выдаст разные результаты (видимо уже выдал). ))) Решите на бумажке или запрограммируйте и получите те же результаты, что выдает черный ящик.
Тогда сами все поймете.
Задачу лучше решить сначала в голове, а уж потом оформить расчет . Для этого надо понимание .  :)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
