Хитрые математические и физические задачки.
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
А чистые математики в период отключения горячей воды меняют категорию?
Они вообще могут не мыться, ибо
18 минут назад, Fedor сказал:
Пыль и грязь эпохи  течет мимо них
Толково заметили. :)
Но пыль и грязь бывает и многовековая так что им есть чем заняться в БАНе . Укреплять фундамент, а это дело грязное. Когда я недавно фундаментами занимался, так мне сапоги резиновые выдали и костюм специальный. Куртка и штаны для рыбалок хороши :)
 Например, из четырёх камней можно сложить квадрат, а из пяти — нельзя.    - Вот пример чистого математика, а грязный понимает, что если камней не меньше четырех, то всегда можно сложить квадрат. Так грязные математики делают линейные, квадратичные , кубичные конечные элементы  например :)
Чистые говорят что нельзя, а грязные как можно. Грязные придерживаются максимы прагматизма обычно :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
А если из трех камней выкладывает квадрат, то это какой математик?
Давид Гильберт (1862–1943) как-то заметил, что содержание евклидовой геометрии не претерпит никаких изменений, если мы заменим слова «точка», «прямая» и «плоскость», скажем, терминами «стул», «стол» и «пивная кружка» (из самой формы этого высказывания видно, что оно родилось в процессе обсуждения проблем математики за столиком гёттингенской пивной).
Это полуматематик. Как например прямоугольный треугольник с равными катетами это полуквадрат :)
В 16.07.2020 в 12:33, Fedor сказал:
ай да Гильберт
3 часа назад, Борман сказал:
 такие наглядные демонстрации теоремы Пифагора и т.п. полезно до класса 7-8, когда у ребёнка хорошая воображалка, но слабая думалка. А в старших классах, когда уже надо учиться думать, изобилие таких вот опытов будут даже вредно, ибо чтоб понять какую-нибудь фиговину ребёнок будет ждать очередных разжёванных картинок и опытиков, напрочь отказываясь шевелить мозгами. Имхо.
3 часа назад, Jesse сказал:
Имхо
Сразу видно твердую жизненную позицию по какой-то херне.
недавно в очередной раз был на Бархане Сарыкум и обратил внимание на то, на что не обращал внимание раньше - там нет эха. Почему так?:)
1 час назад, Jesse сказал:
ну дык, песок, не только воду поглощает :pardon:
В 18.07.2020 в 10:31, Борман сказал:
ролик для не знающих о существовании третьей координаты
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
ну.. я бы сказал, что не совсем в этом дело... подробности нужны)
8 минут назад, Jesse сказал:
подробности нужны)
Эхо, это отраженный звук. А так как, в указанном месте окружение на многие км состоит из песка, то получается, что изданный звук уходит в песок, как вода, не возвратившись :pardon:
P.S. или для полноты ответа нужно уточнять длину волны звука и размер песчинок?
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
размер песчинок?
скорее, насыпную плотность. Т.к. пористая среда:biggrin:
2 минуты назад, frei сказал:
:stop: Если насыпать кучу ж.б. блоков, то от такой "пористой среды" звук отразится.
если бы дело было в пористости, то этот прибор
не смог бы измерять уровень сыпучей среды в бункере
11 часов назад, vasillevich68 сказал:
не вдаваясь в пористость, если эту кучу ж/б блоков намолоть сначала в песок, потом насыпать, будет эхо или нет? К тому же, песок состоит из кварца в основном, тоже твердого элемента. Я так полагаю, отзвук есть, но его много и направлены они в разнобой. И этот разнобой и заглушает сам себя в итоге. По такому принципу создаются звукопоглощающие панели. И кстати, если те же самые бетонные блоки расположить подобным образом, то эхо тоже будет намного тише (совсем вряд ли заглушится.)
1 час назад, Bully сказал:
Вы этой своей фразой, подписали смертный приговор, миллионам летучих мышей. Половина умрет с голоду, половина разобьётся о рифленые стены. :vampire:
P.S. К их счастью, Создатель подумал об этом, и подарил им ультразвуковой  эхолокатор.
@vasillevich68 я ж не говорю, что полностью затухает. На глохнет хорошо
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
