Хитрые математические и физические задачки.
Только что, averome сказал:
эт я понимаю, но просят найти не формулу, а построить график. Там график интересный получается...
ну а формула у меня правильная?:biggrin: и можно решение предыдущей задачки выложить как нибудь тож..)
1 минуту назад, Jesse сказал:
правильная
а я хз, не решал, по идее прослеживается логика)
3 минуты назад, Jesse сказал:
выложить
35 минут назад, Борман сказал:
почему гвоздь проще вытащить когда его пассатижами крутишь+тащишь.
рычаг) крутить и чуть тянуть легче потому что момент проще приложить чем вверх по оси гвоздя только тянуть.
Только что, Jesse сказал:
Ну и что? моментом нельзя вытащить гвоздь.
рычаг)
а мне казалось из-за наличия трения, когда вертим гвоздь коэффициент трение падает
2 минуты назад, Борман сказал:
моментом
гвоздодёр) как раз моментом и вытаскивают
Изменено пользователем averome
6 минут назад, Борман сказал:
зато можно ослабить силы сопротивления как выше подметили) факт в том, что пальцами гвоздь не крутанёшь.. а плоскогубцами - легко
Трение направлено против вектора скорости. Если крутить, то проекция этого вектора на ось мала. А модуль вектора силы трения ограничен.
вектора на ось мала
@Jesse, мне кажется, что @Борман нас обманывает...
Гвоздь в доске держит сила трения. Когда гвоздь забивали, то его острый конец входил в доску, раздвигая древесные волокна. После того, как его забили, волокна дерева снова сдвинулись, стремясь занять свое положение. Эти волокна со всех сторон гвоздь сжимают. Вот благодаря такому нажиму между деревом и поверхностью гвоздя возникает большая сила трения. Если бы такой силы трения не было, то гвоздь просто выскакивал из доски.
Когда вы вращаете гвоздь, стараясь его вытащить, то ослабляете силу трения покоя, возникает сила трения движения.
Кстати, из сырой доски вытащить гвоздь тяжелее, чем из сухой, так как увеличившиеся в объеме волокна древесины сильнее сжимают гвоздь.
... Штирлиц вошел к Борману. "Садись" - предложил мелкий пакостник. Штирлиц
привычным жестом смахнул со стула кнопки и сел. "Профессионал, - простонал
Борман. - Чувствуется рука Москвы"
12 минуты назад, averome сказал:
вот тут только я не совсем согласен.. сила трения покоя то меньше силы трения скольжения. ну то бишь мы тянем гвоздь, тянем тянем, увеличиваем силу. движения нет - всё ещё сила тр покоя. Гвоздь пошёл - скольжения. Т.е. сила трения покоя - это "минимальная" сила трения
23 минуты назад, Jesse сказал:
По сути не одной силой трения деланны. Как раз имеется уточнения насчет волокон, которые  давят на тело гвоздя. Т.е. по мимо сил трения ещё распорные силы присутствуют, в данном случае они преодолеваются шлифовкой поверхности. Думаю, что бы убедиться наверняка, нужно провести эксперимент исключающий влияние распорного усилия, это может быть тугая посадка. Она должна обеспечить чистоту эксперимента. В таком случае всё будет зависеть от шероховатости поверхности, чем выше коэффициент шероховатости тем выше трение, но тогда вращения гвоздя будет снижать (шлифовка) шероховатость и уменьшать трение.
Хотел ещё до кучи добавить тепло, но потом вспомнил, что у стали коэффициент линейного расширения выше чем у дерева, поэтому этот аргумент был бы не в мою пользу:biggrin:
В 15.06.2019 в 22:13, Jesse сказал:
А так скоро физики выведут теорию квантовой гравитации, которая ещё более сильно и точно будет описывать теорию гравитации Эйнштейна, обобщит её.. как-то так
И когда они смогут создать материал, экранирующий гравитацию - можно будет поставить вечный гравитационный двигатель в каждый дом.
В 18.06.2019 в 08:18, Jesse сказал:
В 18.06.2019 в 07:38, Атан сказал:
Чтобы было так, нужно "держать" ось вращения (но никого нет).
зачем держать))) можно и "раскрутить" внешними силами
Можно "пнуть" планету, как мягкий мячик, получится накл в чьи-то ворота, только Земля не резина надутая, ее разорвет.
В 23.06.2019 в 00:43, averome сказал:
да, только скобки забыл и d3^2
Да с телефона писал.
График по трению кто-то нарисует? Чтобы сравнить.
У меня на компе нет инета, не могу скинуть.
Изменено пользователем hr4d
когда это смогут сделать, то дома уже будут на разных планетах))
@Jesse и @hr4d ответ:
Ответ на задачу 4
Hide
насчёт гвоздя
@Jesse мне кажется, что Борман сам не знает ответа на свой вопрос...
Hide
извиняюсь за дэзу с рисунком, он не с того условия
тогда @Jesse мыслил по тому рисунку в нужном русле
10 часов назад, Jesse сказал:
Fтр= sqrt[(mgsina)^2+(F^2)]
условие
Hide
ответ
Hide
@Jesse вы любитель физических задач. )
В песочных часах песок сыпется вниз. Некоторое количество песчинок находится в свободном падении.
Будут ли часы меньше весить, пока все песчинки не упадут вниз?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
хех, это опять же смотря что понимать под весом))
если силу реакции опоры, на которых стоят песочные весы, то падающие песчинки наоборот - будут увеличивать реакцию (вес)
но по идее пока самая первая песчинка находится в падении, часы облегчены))
10 минут назад, Jesse сказал:
Зачем далеко ходить. )
Вес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести.
12 минуты назад, Jesse сказал:
Я правильно понял, что пока все песчинки не упадут вес песочных часов будет не меньше, а больше? )
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
