Хитрые математические и физические задачки.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
если стержень переменного сечения.
Для этого уже нужно программу писать.
разве? по сопромату для стержней переменного сечения реакции определяются так же, как и для постоянного вроде...)
гляну
как раз этот случай, только вместо момента сила11111111111111111.thumb.png.04eef5fc371724bb1a63c159666a59db.png
Изменено пользователем Jesse
26 минут назад, Jesse сказал:
По этой странице трудно что либо сказать. Только стержень переменного сечения это не рессора. Рессора она гибкая.
Дайте конкретные размеры. Каждый желающий как сможет посчитает.
Считаем максимальный прогиб и напряжение.
Я в свое время считал рессору ЗИЛ-130. На память рессора мягче в 8-10 раз, чем стержень переменного сечения.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на ЗИЛе успел поработать?)
у меня там в своё время практика была когда учился в москве (если это можно было назвать практикой)..
жаль завод развалился, уже наверно красуется новый микрорайон на месте завода))
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это выдержка из Беляева сопромат стр. 306. Примера конкретного нет да и там всего несколько страничек идёт про балки переменного сечения
12 минуты назад, Jesse сказал:
Так можно любые размеры придумать. Но только чтобы это был сопроматовский стержень.
Но это будет слишком сложная задача для этой темы.
Смотря как расположить. Идея примера в том, что располагают по горизонтали :)
Напряжения находим элементарно, через них деформации. Интегрируем и получаем прогибы. Вроде все просто :)
Изменено пользователем Fedor
А балку переменного сечения в нелинейной постановке можете решить ?
19 минут назад, Борман сказал:
Начинать надо с линейной задачи. Попробуйте сами решить изгиб стержня переменного сечения.
Напишите формулы матрицы жесткости для переменного сечения и решите.
Кривизны стержней одинаковы, следовательно и напряжения. Таким образом задача сводится к балке постоянного сечения :)
11 час назад, Jesse сказал:
Не только. Ооогромная территория. )
7 часов назад, Fedor сказал:
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 1х1
Площадь = 1 см**2
Моменты инерции = 0.0833  см**4
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 2х2
Площадь = 4 см**2
Моменты инерции = 1.3333  см**4
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 3х3
Площадь = 9 см**2
Моменты инерции = 6.7500  см**4
Считаем консольную балку переменного сечения. Переменного сечения
от 1х1  до 3х3.
Какое постоянное сечение будет? )
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Площадь = 1 см**2
Площадь = 4 см**2
Площадь = 9 см**2
от 1х1  до 3х3.
А зачем вы это создали ? Как будто составная балка считается...
8 минут назад, Борман сказал:
Чтобы задать вопрос. )
Один конечный элемент переменного сечения. Какое сечение берем в интервале 1х1 и 3х3 для составления матрицы жесткости одного КЭ?
Что делает черный ящик? ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
2х2, посередине же.
Кусочно-постоянная аппроксимация. Как для напряжений при линейном элементе :)
Полезность информации убывает по квадратичному закону от решаемой задачи. Зачем это знать если решив несколько тестовых задач или поговорив с теми кто решал ранее и так можно решать и быть достаточно уверенным в правильности ?   Никто не знает почему земля внутри горячая хотя когда копаешь яму то чем глубже тем холоднее. Знание полезных следствий и есть знание о предмете - гласит максима прагматизма. А вовсе не причин этих следствий. Абдукция из логики  :)
Мы же не знаем химического состава пива, а вполне в нем разбираемся :)
30 минут назад, Борман сказал:
2х2, посередине же.
Вы проверьте.
Длина 10 см Модуль упругости 2 000 000. В сечении 3х3 жесткая заделка, в 1х1 изгибающая сила = 1.
Мне кажется, что будет разница в результатах если балка переменного сечения и постоянного 2х2. )
32 минуты назад, Fedor сказал:
Сначала нужно решить, а потом что-то утверждать. )
Вы проверьте.
Шуток не понимаете ?
А вы сами не понимаете? Вам нужно что-то пояснять? )
Поясните конечно.
Поясните конечно.
Так вы решите две задачи. Сами решите. Без черного ящика. Черный ящик вам выдаст разные результаты (видимо уже выдал). ))) Решите на бумажке или запрограммируйте и получите те же результаты, что выдает черный ящик.
Тогда сами все поймете.
Задачу лучше решить сначала в голове, а уж потом оформить расчет . Для этого надо понимание .  :)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
