Хитрые математические и физические задачки.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
если стержень переменного сечения.
Для этого уже нужно программу писать.
разве? по сопромату для стержней переменного сечения реакции определяются так же, как и для постоянного вроде...)
гляну
как раз этот случай, только вместо момента сила11111111111111111.thumb.png.04eef5fc371724bb1a63c159666a59db.png
Изменено пользователем Jesse
26 минут назад, Jesse сказал:
По этой странице трудно что либо сказать. Только стержень переменного сечения это не рессора. Рессора она гибкая.
Дайте конкретные размеры. Каждый желающий как сможет посчитает.
Считаем максимальный прогиб и напряжение.
Я в свое время считал рессору ЗИЛ-130. На память рессора мягче в 8-10 раз, чем стержень переменного сечения.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на ЗИЛе успел поработать?)
у меня там в своё время практика была когда учился в москве (если это можно было назвать практикой)..
жаль завод развалился, уже наверно красуется новый микрорайон на месте завода))
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это выдержка из Беляева сопромат стр. 306. Примера конкретного нет да и там всего несколько страничек идёт про балки переменного сечения
12 минуты назад, Jesse сказал:
Так можно любые размеры придумать. Но только чтобы это был сопроматовский стержень.
Но это будет слишком сложная задача для этой темы.
Смотря как расположить. Идея примера в том, что располагают по горизонтали :)
Напряжения находим элементарно, через них деформации. Интегрируем и получаем прогибы. Вроде все просто :)
Изменено пользователем Fedor
А балку переменного сечения в нелинейной постановке можете решить ?
19 минут назад, Борман сказал:
Начинать надо с линейной задачи. Попробуйте сами решить изгиб стержня переменного сечения.
Напишите формулы матрицы жесткости для переменного сечения и решите.
Кривизны стержней одинаковы, следовательно и напряжения. Таким образом задача сводится к балке постоянного сечения :)
11 час назад, Jesse сказал:
Не только. Ооогромная территория. )
7 часов назад, Fedor сказал:
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 1х1
Площадь = 1 см**2
Моменты инерции = 0.0833  см**4
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 2х2
Площадь = 4 см**2
Моменты инерции = 1.3333  см**4
Создал сечение Сталь кованная квадратная. 3х3
Площадь = 9 см**2
Моменты инерции = 6.7500  см**4
Считаем консольную балку переменного сечения. Переменного сечения
от 1х1  до 3х3.
Какое постоянное сечение будет? )
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Площадь = 1 см**2
Площадь = 4 см**2
Площадь = 9 см**2
от 1х1  до 3х3.
А зачем вы это создали ? Как будто составная балка считается...
8 минут назад, Борман сказал:
Чтобы задать вопрос. )
Один конечный элемент переменного сечения. Какое сечение берем в интервале 1х1 и 3х3 для составления матрицы жесткости одного КЭ?
Что делает черный ящик? ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
2х2, посередине же.
Кусочно-постоянная аппроксимация. Как для напряжений при линейном элементе :)
Полезность информации убывает по квадратичному закону от решаемой задачи. Зачем это знать если решив несколько тестовых задач или поговорив с теми кто решал ранее и так можно решать и быть достаточно уверенным в правильности ?   Никто не знает почему земля внутри горячая хотя когда копаешь яму то чем глубже тем холоднее. Знание полезных следствий и есть знание о предмете - гласит максима прагматизма. А вовсе не причин этих следствий. Абдукция из логики  :)
Мы же не знаем химического состава пива, а вполне в нем разбираемся :)
30 минут назад, Борман сказал:
2х2, посередине же.
Вы проверьте.
Длина 10 см Модуль упругости 2 000 000. В сечении 3х3 жесткая заделка, в 1х1 изгибающая сила = 1.
Мне кажется, что будет разница в результатах если балка переменного сечения и постоянного 2х2. )
32 минуты назад, Fedor сказал:
Сначала нужно решить, а потом что-то утверждать. )
Вы проверьте.
Шуток не понимаете ?
А вы сами не понимаете? Вам нужно что-то пояснять? )
Поясните конечно.
Поясните конечно.
Так вы решите две задачи. Сами решите. Без черного ящика. Черный ящик вам выдаст разные результаты (видимо уже выдал). ))) Решите на бумажке или запрограммируйте и получите те же результаты, что выдает черный ящик.
Тогда сами все поймете.
Задачу лучше решить сначала в голове, а уж потом оформить расчет . Для этого надо понимание .  :)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
