Хитрые математические и физические задачки.
2 hours ago, GrishaB said:
Не люблю математику, нравится литература.
Походу ни один ты тут литературные эксерсизы предпочитаешь...
Вот вам 2 небольшие задачки:
Понятие момента вводится как вращательный эффект, действующий на тело от двух равных по величине и противоположно направленных сил с ненулевым плечом. Момент в этом случае равен произведению силы на плечо. А что если силы не равны?
1) Предположим, что у нас горизонтальный абсолютно твёрдый стерженёк длиной a, нагруженный на концах вертикальными противоположно направленными силами 3F и -F.
Что произойдёт со стержнем и как определить момент, действующий на него? Будет ли он вращаться с угловым ускорением? По идее можно использовать лемму о параллельном переносе силы - перенести с левого конца к центру часть силы 2F.. тогда стержень будет двигаться поступательно под действием силы 2F, а также будут два момента: на плече а от пары сил -F и F равный F*a, и момент от переноса силы на плече a/2 равный 2F*a/2=F*a. Непонятка получается)
2) Тот же стержень, но теперь деформируемый и на двух концевых шарнирных опорах. Где-то между опорами на расстоянии b от левого конца приложен сосредоточенный внешний момент. Определить реакции опор.
11 минуту назад, Jesse сказал:
Итого сила 2F и момент 2Fa.
В чем непонятка то ?
В 01.06.2019 в 22:59, piden сказал:
А что плохого? Когда-то я был бедный, но умный и достаточно немало статьёй моего дохода бало решение задач по прикладной механике. С тех пор прошло много лет... Но отвращение не проходит.
27 минут назад, Борман сказал:
так 2 момента с разным плечом)) их суммировать можно что ли? не понял...
Изменено пользователем Jesse
8 минут назад, Jesse сказал:
У момента нет плеча. Плечо у силы.
18 минут назад, Борман сказал:
верно) ну значит момент на длине такой-то такой-то..
ускорение угловое будет? движение стержня как будет происходить под этими двумя моментами? вот над этими вопросами стоит подумать)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Да что ты из мухи слона сделал..
ma=-2F
Ju'' = 2Fa (знак надо подогнать)
5 минут назад, Борман сказал:
Ju'' = 2Fa
хорошо. стержень будет вращаться с угловым ускорением относительно центра. Тут вопрос скорей в другом у меня - в каком случае можно суммировать моменты?))
ну то бишь до этого я ошибся когда делал параллельный перенос силы + момент, то я рассматривал этот момент относительно старой точки приложения силы, а надо было относительно новой... ну и тогда получаются 2 момента относительно центра и тогда по идее их можно суммировать)
а когда ещё можно?
и на вторую часть задачки ответа нет..)
а когда ещё можно?
Да всегда можно.
1 час назад, Jesse сказал:
Если в пределах малых деформаций, то нужно решить систему.
Пишите равновесие относительно любого конца..
Относит. правого: Fлев*(a-b)=M
Fправ+Fлев=0
20 минут назад, Борман сказал:
Fправ+Fлев=0
да, только ведь плечо левой реакции относителоьно правого конца будет просто а.
Получается в любой точке балке если приложить сосредоточенный момент (в том числе шарнирной опоре), то получим разные по знаку но равные по модулю реакции равные M/a, то бишь не зависит от места приложения момента. .
А, ну да :)
5 часов назад, Jesse сказал:
Если направление сил не меняется, то стержень будет качаться. И лететь в направлении силы 3F. Как всем известный молоток. )
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
качаться всмысле колебаться что ли? так возвращающей силы нет..)
Если силы всегда направлены в одну сторону, то сначала стержень станет вертикальным, потом опять горизонтальным и момент будет приложен в другую сторону. Если сила 3F была справа, то будет слева.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
хм.. пожалуй что так, об этом я не подумал.. если уравнения написать то на фазовой плоскости что то замкнутое получится вроде эллипса тогда.
а так впервые мгновения после приложения нагрузок можно полагать так как выше писали, что стержень будет поступательно двигаться и вращаться с ускорением)
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Неужели опять два решения? )
В данном случае и 3, и 4 способов решения должно существовать!)
7 часов назад, Jesse сказал:
Задача будет существенно интереснее, если стержень переменного сечения.
Для этого уже нужно программу писать. И знать как составляется матрица жесткости для стержня переменного сечения.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
