Хитрые математические и физические задачки.
10 minutes ago, Jesse said:
тут очевидно ....  он стремится к одному числу
т.е. по твоему расчету получается, что максимальное достижимое расстояние между кирпичами = длине одного кирпича?
11 minutes ago, Jesse said:
бесконечность не может быть никак, тут очевидно
ну да, ну да...
:rolleyes:
Ты - Джесси из первого сезона...
Изменено пользователем piden
37 минут назад, piden сказал:
точно!) теория числовых рядов, всё элементарно) бывают сходящиеся расходящиеся, признаки сходимости и т.д.
геом. прогрессия - один из немногих типов рядов, для которого можно вручную легко сумму найти. а факт сходимости от знаменателя зависит.. когда <1 то сходится
26 минут назад, piden сказал:
только неверно
обоснуйте.
не знаю, тут даже без всякой математики  чисто на вскидку ясно, что не может быть бесконечности:biggrin:
вы на картинку взгляните, там даже не пахнет бесконечностью)))
Изменено пользователем Jesse
3 minutes ago, Jesse said:
обоснуйте.
обосновываю
а теперь может?
9 минут назад, piden сказал:
обосновываю
а теперь может?
может, но я хотя бы попытался решить не гугля задачу:biggrin:
а теперь найдите ошибку в моём решении, потому что я её не вижу.
1 hour ago, Jesse said:
Это бесконечно убывающая геометрическая прогрессия с множителем 0,5
On 5/7/2019 at 8:54 PM, Jesse said:
Поэтому у нас выгодно казаться тупым
On 5/7/2019 at 9:10 PM, Борман said:
это и значит "быть тупым".
2 минуты назад, piden сказал:
  1 час назад, Jesse сказал:
всё верно))
1 минуту назад, piden сказал:
Добряк отложил личинку...
:biggrin:
не, серьёзно.. я же не отрицаю что я ошибся. сформулирую иначе: почему тут не геометрическая прогрессия?
По формуле для ц.т. для группы из N монет...
X[N]=1/N * ( (N-1) * X[N-1] + X[N-1]+a/2) = X[N-1]+a/(2N)=a{\displaystyle \sum _{i=1}^{N}{\frac {1}{2i}}}
Ну а он расходится, известное дело.
Изменено пользователем Борман
В 28.02.2019 в 16:35, Чингачгук сказал:
а с дырдочкой он бы надышался чтоль? короче, нужны опыты, нужны дети, колпачки с дырочками и без. Мы должны раскрыть тайну дырок в колпачках...
во, случайно на глаза попало https://humor.fm/3153-eti-veschi-kotorye-vy-vsegda-schitali-besmyslennymi-okazyvaetsya-suschestvuyut-ne-zrya.html :pardon:
Напиши хотя бы первые 10 чисел этого ряда, а потом попробуй объяснить, почему вдруг это должна быть геометрическая прогрессия.
кого ты обманываешь? не случайно...
или крайне левая тема заинтересовала, или крайне правая, или обе сразу  ...
3 часа назад, Чингачгук сказал:
:doh: в следующий раз буду повнимательней при предъявлении доказательств (я то этих блоков не видел, у меня блокировщик рекламы включен) :biggrin:
2 часа назад, Blurp сказал:
Нечто похожее в армии наши радисты-декодеры ловили в забугорных аудио-сигналах, stanag, mil-std и подобное закодированное.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1366&bih=612&tbm=isch&sa=1&ei=xR7sXPfoMca36ATf0LGAAg&q=stanag+signal+military+audio+spectrum+radioscanner&oq=stanag+signal+military+audio+spectrum+radioscanner&gs_l=img.3...11371.17756..17874...1.0..0.1219.5946.2-1j7j2j7-2......0....1..gws-wiz-img.ZNLu_KN4t_U
В 27.05.2019 в 17:10, piden сказал:
В 10.10.2016 в 17:51, SHARit сказал:
В 4/9/2019 в 13:25, Ug_user сказал:
Возвращаясь к собачкам-черепахам.
В 4/5/2019 в 18:57, Ug_user сказал:
Набросал маленькое приложение
Сложная эта штука - ныксопэн :black_eye:, но прикольная местами.
В 27.05.2019 в 13:24, Jesse сказал:
обоснуйте.
Если укладывать кирпичи снизу вверх, то бесконечностью и не пахнет.
А вот горе математики приподнимают сложенную стопку кирпичей и подкладывают ) новый кирпич. )
Математикам это простительно. ))
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
