Хитрые математические и физические задачки.
2 минуты назад, Blurp сказал:
зеленого гуглиста-школьника.
Так ты докажи свое решение. Докажи что большего числа нет.
6 минут назад, Blurp сказал:
Оригинальные задачи придумывать
А ты смешной. ))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Ого! Тон приказа включил? Тогда ответно предлагаю тебе тунца лосотого-этого. :rolleyes:
Сначала соизволь оригинальностью отличиться, а уж потом требуй оригинального доказательства.
Вас таких гуглоумников сейчас добуя развелось.
Атец. :biggrin:
7 минут назад, Fedor сказал:
Подобными глупостями и отучают людей от прагматичной математики . :)
Сначала просохни, а потом излагай свои мысли. ))
Я от тебя ничего не требую. Ты мне не интересен. )
Твои знания математики мне не интересны.
Доходчиво. ))
http://www.diary.ru/~eek/p165582338.htm?oam  понятно почему мы в электронике в такой заднице при таком то отборе в физики. Каких - то недоматематиков набирают и учат вместо чисто конкретных технарей пацанов :)
Видал подобных выпускников физ-мат школ которые твердо были уверены, что математика это набор хитреньких приемчиков, а не регулярные машины перемалывающие три проклятия математики :)
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не хамите парниша
а то
огорчу до невозможности
Изменено пользователем Fedor
12 минуты назад, Fedor сказал:
Если просохнешь, а потом допрыгнешь "математик".))
Изменено пользователем ДОБРЯК
43 минуты назад, Fedor сказал:
Ну может не всё потеряно.
https://hh.ru/search/vacancy?clusters=true&enable_snippets=true&text=математик
Есть пока ещё адекватные вакансии, где что-то механическое надо оптимизировать. Если "инженер-прочнист" теперь синоним "каешник", то пора назваться инженером-исследователем или инженером-математиком, чтобы отличаться от стада.
И инженеры-физики требуются https://hh.ru/search/vacancy?text=инженер-физик&only_with_salary=false&clusters=true&specialization=18&enable_snippets=true&salary=
Сейчас не это узкое место. Я вижу много молодежи, которую научили набирать что-нибудь для плохоньких МКЭ программ, но чертить они не умеют. А инженерный документ все-таки чертеж... :)
1 час назад, Fedor сказал:
Чертить в этой теме нужно, только карандашом на бумаге. Но вы не смогли решить эту задачу. ))
Поэтому возьмите интеграл. )))
Вам надо, сами и берите, студент,   http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm   :)
In[8]:= \[Integral](x^5 + 2 x^4 + 4 x + 4)/(
  x^4 + 2 x^3 + 2 x^2) \[DifferentialD]x
Out[8]= -(2/x) + x^2/2 - Log[2 + 2 x + x^2]
10 минут назад, Fedor сказал:
Неправильно ваша хромая кобыла берет интегралы. ))
плюс константа можно и самому дописать
In[16]:= Simplify[\!\(
\*SubscriptBox[\(\[PartialD]\), \(x\)]
\*FractionBox[\(\(-4\) +
\*SuperscriptBox[\(x\), \(3\)] - 2\ x\ Log[2 + 2\ x +
\*SuperscriptBox[\(x\), \(2\)]]\), \(2\ x\)]\) -  (
  x^5 + 2 x^4 + 4 x + 4)/(x^4 + 2 x^3 + 2 x^2)]
Out[16]= 0      как видите правильно :)
Вы можете сколько угодно упражняться на своем птичьем языке.
Но к математике это какое имеет отношение?
Правильно. Никакого. )
Только что, Fedor сказал:
Этврядли, Федос! :)
Твоё рвение по части исполнения добуяковских приказаний прикалывает, канеш. Но и то, что ты мальца в степеньях загоняешься - тоже доставляет.
Лучше бы байдарку свою cмазал. :biggrin:
2 x^4 :rolleyes:
Лед на озере еще не растаял. А то что студент не знает что такое Mathematica   https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica  так это не для него, а для смекалистых :)
Сегодня в Москве утром снег выпал. Если только лыжной мазью. )
5 минут назад, Fedor сказал:
Я же не о программе говорю... ))
Хорошо что не мусор. Москва лучший производитель мусора судя по архангельским митингам и вашим сообщениям :)
45 минут назад, Fedor сказал:
Maple и Mathematika разные результаты дают, ибо у меня получилось это:
там скорей всего преобразованиями к какому-то красивому ответу можно придти..
программа до такого не додумается))
2 минуты назад, Jesse сказал:
Ответ то правильный.)
Если еще + С добавить.
Вы что руками на бумаге не сможете? Ответ известен.
4 минуты назад, Jesse сказал:
@Jesse Гы..... Mathematika.
Это к вопросу об умении писать.
Теперь об умении читать:
34 минуты назад, Blurp сказал:
Для особо одаренных надо выделить, наверное:
(x^5 + 2 x^4 + 4 x + 4)/(x^4 + 2 x^3 + 2 x^2)
Чтобы можно было сравнить с тем, что в очередной раз разгуглил добуяк в качестве "задания".
:smile:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
