Хитрые математические и физические задачки.
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
я бы подчеркнул красным "упругая среда". :smile:
Песок практически не деформируется упруго, а значит не способен отражать звук. Песок, вообще говоря, является хорошим демпфером: при поглощении им энергии песчинки трутся друг о друга (происходит нагрев) и измельчаются (механическое разрушение).
Поролон, вроде, тоже неплохой демпфер. Значит ли это, что поролон практически не деформируется упруго?
7 minutes ago, Di-mann said:
Соотношение отражения/поглощения у песка поролона немного разные.
Что означают эти слова?
1 час назад, Fedor сказал:
Галоперидольчику попейте :)
это не поможет, только клизма!
3 часа назад, Di-mann сказал:
шизофрения наверное.
нет, это Вы просто попали под фазу сжатия мозга. Подождали бы пару секунд и в фазе расширения произнесли б чёнить генитальное  гениальное...
11 часов назад, Jesse сказал:
"упругая среда"
Вообще-то под этими словами понимается не упругость материала стены, а упругая прослойка.
Бросив плашмя лист бумаги на стол, увидим, что он не шлепнется, а зависнет на доли секунды, и даже соскользнёт в сторону, и все это произойдет, именно из-за той упругой среды. К стати, звук отражается не только от твердой стены, в этом можно убедиться в гозу. Сначала мы видим "блым", потом слышим "шарах" а чуть позже "гу-ру-ру". Так вот "гу-ру-ру", это эхо "шарах" которое отразилось сначала от земли а потом от прослойки межу слоями воздуха, теплого (снизу) и холодного (сверху).
Каждая песчинка в отдельности, имеет свою упругую оболочку, но длинная звуковая волна, при столкновении с таким препятствием, рассыпается об это обилие маленьких частиц. По этому, летучие мышки, ультразвуковые уровнемеры и прочие полезные устройства используют ультразвук, маленькая длина волны которого, позволяет отражается от маленьких объектов.
15 часов назад, piden сказал:
деформируется. но слабо. Демпфирование на первом месте. А что касается песка, то он не удовлетворяет не только свойству упругой среды, но и сплошности. Там законы другие короче. Это сыпучая среда
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
В 20.07.2020 в 07:57, Bully сказал:
К тому же, песок состоит из кварца в основном, тоже твердого элемента. Я так полагаю, отзвук есть, но его много и направлены они в разнобой.
дело опять таки не в каждой отдельно взятой песчинке, а в среде в целом. Иначе говоря, для образования отражённой волны нужна деформация. Песчинки перемещаются как твёрдое целое, разрушаются и трутся друг о друга. Песок не деформируется.
28 минут назад, Jesse сказал:
Ну и расскажите тогда, пожалуйста, что у нас деформируется при УЗД металла?
Изменено пользователем vasillevich68
Богоманшин Игорь
В 21.07.2020 в 14:54, vasillevich68 сказал:
Дядя, ты чего? Металл и деформируется. В зависимости от структуры, разные участки по разному, это и регистрирует приемник отраженных волн.
7 часов назад, karachun сказал:
Звук это и есть механические колебания среды
Я где-то отрицал это???
Вопрос то, иной, от чего отражается волна? Вот Джес считает, что должна быть некая "стена", от которой звук, может отрекошетит как горох. А я говорю, что звук отражается от границы между различными средами. Если УЗД слишком тяжелый в понимании, вспомним УЗ толщиномер, в нем звук отражается так же от границы между средами. Если им мерять толщину слоя краски на металле, от звук будет отражаться от границы между краской и металлом, а если мерять толщину металлического листа, то звук будет отражается от границы между металлом и воздухом, на противоположной стороне от датчика.
Ну и ещё раз вспомним УЗ уровнемеры
@vasillevich68 ОК, мы говорим об одном и том же.
Я не прямо специалист в акустике но может дело в том что в пустыне звук отражается не в сторону источника из-за формы дюн. В поле или на море препятствий нет вообще а в пустыне дюны отражают звук, пускай вверх, и дальше звук спокойно затухает. В лесу есть вертикальная стена из деревьев которая и отражает звук обратно.
Собственно такой же принцип закладывали в самолет-нвидимку F-117. Угловатая форма отражает некоторый диапазон волн (на которых работают радары по которым наводят ракеты) в сторону от РЛС, практически при любых углах облучения. Хотя иногда будут случаи когда какая-то плоскость будет повернута перпендикулярно направлению на радар и самолет на мгновение засветится.
При этом радары дальнего обнаружения такой самолет воспринимают как материальную точку и видят его. Длинна волны намного больше всех геометрических деталей корпуса и на нее эти приемы не действуют. Но такие радары определяют положение самолета очень приблизительно.
Вода закачивается в пустой бассейн с линейно возрастающей скоростью (пусть для определённости это будут литры в час), которая в начале равна нулю. Если бассейн заполнили наполовину за 10ч, сколько потребуется времени, чтоб заполнить его полностью?
3 минуты назад, Jesse сказал:
А кто будет оплачивать коммуналку?
10 * sqrt(2) часов
Вот нехитрая математическая и физиологическая задача.
Пусть есть некое... назовем "устройство". Устройство "устройства" таково. В него заливается некоторое кол-во... назовем "воды". В устройстве есть .. назовем "дырка", через которую эта вода вытекает некоторое время. Прелесть устройства в том, что некоторое время вода из дырки бежит с постоянной скоростью. Очевидно в устройстве создается некое постоянное избыточное давление воды, которое и поддерживает постоянную скорость на выходе их дырки. Для упрощения задачи примем, что устройство и дырка из него находятся на одной высоте (0,95м) и ускорение воды внутри устройоства под действеим силы тяжести мало. В условиях, приближенных к условиям леса средней полосы, был проведен эксперимент. Струя, пущенная из дырки горизонтально достигает земли  на расстоянии 0,9м (расстояние по земле) от дырки.
Вопрос: Какое избыточное давление создается в устройстве?
