Хитрые математические и физические задачки.
7 hours ago, Борман said:
Неправильно.
Расскажешь как считал ?
Не считал. Попытка угадать.
ХЗ кароч как вы там в астрофото экспопару выставляете. Хайлэвэл исы еще смущает. :wacko:
Хорошо, с точностью до секунды, пусть будет ответ - "до буя".  Для зелёного, что выше 1/50 - именно так. :smile:
Изменено пользователем Blurp
11 минут назад, Blurp сказал:
Угловой диаметр Луны около 0,5 град. (https://yandex.ru/search/?text=угловой диаметр луны около&&lr=47), т.е. 1800''
Значит черточка под ней - около 150'' (сравниваем линейные размеры по фотке, у меня Луна 6см, черточка 0,5см.)
Небо крутиться со скоростью - 360*3600'' / (24*60*60) = 15''/сек.
Итого выдержка 150/15 = 10 секунд.
Маленькая окружность катится по большой, и точка на маленькой рисует кривую. Найти ее длину.
21 минуту назад, Борман сказал:
получится :)
Уравнение кривой:
x=wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==e*cos(360*m*t)+R*cos(360*t)
y=wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==e*sin(360*m*t)+R*sin(360*t)
m=5
e=1
R=5
t ∈ [0,1]
Изменено пользователем frei
41 минуту назад, Борман сказал:
мышкой
И без неё известно правило-длина кривой циклоиды в 8 раз больше диаметра катящегося колеса.
так что для твоих цветочков:
кол-во циклоид | длина
1                              16
2                              24
3                              32
4                              40
5                              48
и так далее...
31 минуту назад, frei сказал:
И не зависит от размера колеса по которой катится...:biggrin:
5 минут назад, Fedor сказал:
Дени Папе́н (фр. Denis Papin22 августа 1647, Шитне, близ БлуаФранция — между 1712 и 1714ЛондонВеликобритания) — французский математикфизик и изобретатель.
обычно когда пишут математик, изобретатель, наблюдатель ещё кто-то, то это означает чаще всего, что он в меньшей степени математик. История показывает, что самые "крутые" математики - они только математики..))
За исключением Коши, Лагранжа, Ньютона, Лейбница, Эйлера, Крылова , Холецкого  и многих других отцов основателей :)
Изменено пользователем Fedor
3 часа назад, Fedor сказал:
Французы как правило чистые математики. Среди английских учёных технарей больше, особенно после промышленной революции. Немцы так, посерёдке..))
по МЖГ https://bigenc.ru/physics/text/2210004 и здесь отцы.
В любой области. И математика сама по себе очень интересная наука. Даже немного приобщившись, стараешься продолжить изучение.
Изменено пользователем Chardash
Скорее уж немцы :  Гаусс, Гильберт и др.  Любят наводить порядок.  А у французов прагматика из Политехнической школы идущая :)
Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам.
Можно , конечно, как Эллочка обходится
Ну вот, что же теперь часы выкидывать ?  У Галилео их не было, так он пульсом пользовался для экспериментов когда кинематику изобретал   :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
