Хитрые математические и физические задачки.
13 часа назад, Jesse сказал:
да что тут решать то.. 1 раз)
у часовой, минутной и секундных стрелок периоды обращения соотв-о 12ч, 1ч, и 1 мин. Для совпадения, очевидно, берём наиб. значение)
1 раз явно мало ... )
Опять два решения или 12 или 11. Зависит от начального положения стрелок.
На столе спичками выложено "равенство" Xl+I=X. Как сделать его верным, не дотрагиваясь ни до одной спички? Спички нельзя убирать, ломать, поджигать и т.п. Нельзя использовать дополнительные предметы.
Изменено пользователем Claus
Подойти с другой стороны стола...
4 минуты назад, Claus сказал:
Встать на голову и посмотреть на экран монитора. )
3 hours ago, ДОБРЯК said:
Еще упрощаем задачу.
Сколько раз за день между стрелками часов (три стрелки) будут равные углы?
Вот правильно сформулированный вопрос
У вас есть аналоговые часы с секундной стрелкой. Сколько раз в сутки все три стрелки часов накладываются друг на друга?
а вот правильный ответ
Секундная стрелка предназначена для показа коротких временных интервалов, а не для сообщения времени с точностью до секунды. Если она не синхронизирована с двумя другими стрелками, это вполне нормально. Под «синхронизацией» здесь понимается, что в полночь и полдень все три стрелки указывают точно на 12. Большинство аналоговых часов всех видов не позволяют вам точно установить секундную стрелку. Нужно было бы извлечь батарейку или подождать, если говорить о механических часах, когда закончится завод пружины, а затем, когда секундная стрелка остановлена, синхронизировать минутную и часовую стрелки друг с другом, после чего дождаться, когда наступит время, показанное на часах, чтобы вернуть батарейку или завести часы.
58 минут назад, piden сказал:
Ну т.е. по 120град ?
Кажись, также невероятно, как и 0 град.
Изменено пользователем Борман
Не, не все три одновременно. А любые два угла между тремя стрелками.
У некой планеты три спутника. Первый имеет период обращения 12 земных часов, второй - 1 час, третий - одну минуту.
Найти моменты времени, когда все три спутника выстраиваются в один ряд.
1 час назад, piden сказал:
2159?
Потом можно в очередной раз "упростить" и сделать им эллиптические орбиты....
Just now, Blurp said:
2159?
Еще не знаю) Вечером попробую)
Но если за день (читай, за сутки), то вроде как должно быть четное число раз...
9 минут назад, piden сказал:
В зависимости от направления вращения, от плоскости вращения и т. д. Будет зависеть результат.
И эта задача не имеет одного решения.
Какой интервал времени считать одним днем? ))
17 минут назад, piden сказал:
ХЗ, как тут смотреть.
По моим прикидками случай True для первого оборота секундной стрелки - 2 раза, для каждого последующего оборота - 3. И для последнего - 2. Но последний случай True - вроде как начало следующих 12-ти часов.
За 12 часов 720 оборотов секундной.
Вроде даже 2+718*3+1 = 2157. :g:
читай, за сутки
Если для 2*12, то уже чёта голова закипает. :biggrin: Ну его нафиг!
Изменено пользователем Blurp
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Два оборота маленькой стрелки.
2 минуты назад, Борман сказал:
Зачем такое большое количество минут?
Главное же понимание. )
@piden
Если стрелки 1,2 совпали, то угол 1-3 равен углу 2-3. Это считается ? :)
18 часов назад, Claus сказал:
Тем не менее оно есть, это не только математическая задача. Тут логика и математика, я сам не решил если интересно...
насколько, я понял, по условию задачи, когда нам говорят, что произведение лет всех трех племянников = 36, мы получаем такие варианты
1-1-36   = 38 (после равенства сумма лет)
1-2-18  = 21
1-3-12  = 16
1-4-9    = 14
1-6-6    = 13
2-2-9    = 14
2-3-6    = 11
3-3-4    = 10
И когда, добавляется второе условие, что сумма = № аудитории, мы должны отсечь все варианты, кроме одного. Но "внимательный студент" из условия задачи, просит добавить еще одно условие, т.е мы должны найти 2 суммы с одинаковым результатом, выходит, что это
1-4-9    = 14
2-2-9    = 14
Вот тут, то и понятно, почему старший - "рыжий", два других - двояйняшки.
2-2-9 - правильный ответ?
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
