Хитрые математические и физические задачки.
8 минут назад, Fedor сказал:
Смешно же утверждать что изменение системы координат убирает проблемы.
Проблемы создаете вы, когда стягиваете плоскость в точку. Можно ничего и не стягивать, тогда и проблем никаких нет. Так делают и Настран и Ансис и любой другой серьезный КЭ комплекс. В том числе и серьезные российские КЭ комплексы.))))
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Студент доходчиво Феде объяснил? ))
@ДОБРЯК - МОЯ ШКОЛА ! :sarcastic:
выйдет из тебя толк...
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
Я же студент, я только учусь.(
Что такое комплексы ? Вроде комплексного обеда ?   Для компов обычно программы пишут :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Это комплекс программ (больше одной программы 2, 3, 4...) для решения одной задачи. ))
Открывайте отдельную тему я вам все объясню. И как перейти в L-координаты и почему не нужно стягивать плоскость в одну точку...
Все доходчиво объясню.)
вот лучше задачку решите, чем собачиться:biggrin: Среднего уровня сложности, проще той что в первом посте:
Решить в  натуральных числах уравнение:  x! + y! = 4z + 3
Дерзайте!)
Изменено пользователем Jesse
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Архаика не интересует, Зенкевича давно листал :)
Обычно одна приличная программа решает множество задач :)
Изменено пользователем Fedor
29 минут назад, Jesse сказал:
Дерзайте!)
1! + 2! = 4*0 + 3
Проверяйте.)
34 минуты назад, Jesse сказал:
Дерзайте!)
Правильный ответ.
х=1, y=3, z=1
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1! + 2! = 4*0 + 3
Проверяйте.)
с каких пор "0" стал натуральным числом:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):??
2 минуты назад, Атан сказал:
х=1, y=3, z=1
правильно. решение есть или просто циферки подставили и "угадали"?))
надо привести вполне обоснованное логически решение
  • В российской математической традиции ноль по определению не относится к натуральным числам. Однако по французской традиции, закрепленной в работах Николя Бурбаки, ноль точно так же по определению считается натуральным числом.
Будем спорить?)
1 минуту назад, Jesse сказал:
Не знаю. Логика.
х! - только единица, ибо вычитаем 3, потому что делим на 4 (поэтому число должно быть чётным).
Задача потенциально может иметь множество решений пока не доказана теорема о единственности  :)
Если действовать методами грязной математики, то надо написать программку которая перебирала бы разные комбинации и находила такие комбинации при которых равенство соблюдается . Можно задать верхнюю границу перебора например тысячу или миллион и зарядить на ночь. Например в Mathematica.     А самому хлебнуть пивка и посмотреть боевик. Утром посмотреть результат.     :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральное_число  а вот о нуле. Поскольку уравнение считает, а не нумерует, то логично 0 включить . Например в программировании обычно x[0]   это *(x+i)  где  i=0 то есть в программировании обычно включают ...
Существуют два подхода к определению натуральных чисел:
  • натуральные числа — числа, возникающие при подсчёте (нумерации) предметов (первый, второй, третий, четвёртый, пятый…);
  • натуральные числа — числа, возникающие при обозначении количества предметов (0 предметов, 1 предмет, 2 предмета, 3 предмета, 4 предмета, 5 предметов…).
18 минут назад, Fedor сказал:
В некоторых странах нумерация домов с нуля.
@ДОБРЯК ну, тогда решение надо привести в "российских" натуральных числах:biggrin:
@Fedor задачка школьная, решать надо ручками)) можно подставлять потенциальную комбинацию решений, но с оговорками, ссылаясь на мат анализ))
24 минуты назад, Атан сказал:
Не знаю. Логика.
направление мысли схоже с истиной, но определённости, точного решения я не увидел
Так мы то не школьники и должны думать не как школьники. Или детсадники  :)
8 минут назад, Jesse сказал:
Согласен. Интуиция, в комплексе с прикидочными математическими действиями...
Только что, Jesse сказал:
А это решение
0! + 2! = 4*0 + 3
то же неправильное?
Тогда почему факториал ненатурального числа равен натуральному числу.
0! = 1
Это определение или можно доказать, что 0! = 1? )
а как же гибкость ума?) часто вижу как в различных темах, в которых, казалось бы, обсуждаются вопросы чисто инженерно-практического характера, вы вставляете ремарки то из мат. анализа, то ещё откуда-то.. так вот же он, ваш хлеб. Дерзайте!:biggrin:
А это решение
0! + 2! = 4*0 + 3
то же неправильное?
0! = 1
@ДОБРЯК , конкретно это задача поставлена так, что нуль туда "ни в какие ворота"))
как я уже писал выше, надо в натуральных числах решить именно как нас всех в школе учили, где 0 - не натуральное число. :smile:
альтернативную позицию я не критикую, хотя это наверно вряд ли что меняет.. то, что 0 натуральное или целое. 0 - он и в Африке 0!))
Если алгоритм очевиден, то теоретик считает что задача решена и не о чем думать. Важно же не число, а понимание :)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
