когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
Здравствуйте!
Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки.
Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки).
Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры"
Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать.
Я пока придумал пару проверок:
1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых
2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало)
3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже.
4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое)
5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже)
6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость
Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
Проблема в общей сборке. :(
Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов.
Подозреваю будет все в ручном режиме.
Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки).
Как теперь правильно все перемножить.
P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks
Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
