Хитрые математические и физические задачки.
3 минуты назад, one man сказал:
выглядит несолидно
Да мне как-то пох, увы. privet.gif Баловство - есть баловство. :rolleyes:
В свою очередь мне кажется несолидным неявно заданные поверхности называть
13 часа назад, one man сказал:
поверхность пока явного вида.
Но тоже как-то пох. :smile:
@one man Увы, ни малейшего отношения к САПР ваши задачи а-ля x1+x2+x3 = 0 не имеют. :no_1:
Равно, как и большинство других, хоть пусть трижды посчитаных с любой точностью и для любых схем. :rolleyes:
И даже перепощенный сюда весь ваш анимированный профиль из VK не приблизит эту теоретику к практическим задачам реального мира.
26 минут назад, Blurp сказал:
Мной всё  взято из тематических публикаций, это касается и эквидистант,  и геодезических, и всего остального…  Разве что, в публикациях не было привязки к конкретным пакетам.
Другими словами, Вы показали делом, что Вы пустомеля. К тому же, Вы ранее обещали со мной не общаться, и с моей стороны была полная поддержка Вашего решения.
Самое интересное в этих ответах, что точки, где меньше знаков ближе к поверхности и ближе к исходной точке. Разница в в 0,0002. И скорее всего оба не точны.
Жёваный крот! :doh:
Какая интересная фраза! Несколько противоречивая, но тем и мила.
10 минут назад, one man сказал:
Замеморизил её.
 @one man :clapping:
Это филология!, мамкина норка. :biggrin:
Из полного сумбура и потока сознания можно понять, что пока нет САПР-а со встроенной возможностью  построения кратчайших расстояний на гладких поверхностях. Наверно, такое возможно только через дополнительное программирование. Ну, кто захочет, реализует.
23 часа назад, one man сказал:
Вот на математических форумах всем задачкам задачки, а здесь форум, скорее, специфический, может, и задачки надо ближе к САПР реальности? Например, найти точку на поверхности, ближайшую к  данной точке в пространстве; найти кратчайшее расстояние между поверхностями; для данной линии на поверхности построить линию на этой же поверхности в определённом направлении и на заданном расстоянии по поверхности от данной; найти кратчайшее расстояние на поверхности между двумя  данными точками на этой поверхности; построить эквидистанту к поверхности…
Все строится практически одним примитивом, в крайнем случае - двумя/тремя, которые можно в один собрать и обозвать своим именем.
22 часа назад, one man сказал:
Расстояние между точками кратчайшее и измеряется по поверхности. Путей может быть больше одного  зависит от направления.
Линия из двух точек на поверхности, примитив один. Типа, геолиния.
параллельные кривые на поверхности…?
Один примитив так и называется.
22 часа назад, frei сказал:
команда оффсет, есть везде.
это для параллельной поверхности, если я правильно понял.
21 час назад, one man сказал:
Если есть желание решить в САПР, то пусть сначала будет просто расстояние до поверхности:
 [-1, 0.5, -1.6]  это точка в пространстве, а это поверхность
(x1+0.25*sin(5*x3))^2+(x2+1)^2+(x3+0.25*sin(5*x1))^2-1=0
Найти точку на поверхности, ближайшую к данной точке.
Вот поверхность по формуле - это сложнее в каких-то САПРах. А ближайшая проекция точки на поверхность перпендикулярно или по направлению - опять один фичер.
28 минут назад, zerganalizer сказал:
Понятно, когда поверхность параметрическая, там, помнится, всегда есть  решение даже на аналитической основе. Про вообще гладкие поверхности не слышал, особенно, если точки достаточно удалены друг от друга.
Хорошо,  вот как быть с  этим конкретным примером с двумя направлениями? Пусть только одно направление, которое “слева”. Можно?
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
Параллельные кривые по поверхности подразумевают геодезическую основу, поэтому пока их оставим. Но, надеюсь,  к ним ещё вернёмся
21 час назад, Blurp сказал:
Примерно так: -0.816456, -0.525069, -0.85443
У меня так -0.8165, -0.5245, - 0.8545. Точка красивее и ближе к исходной на 0.0005.
1 час назад, Елена сказал:
Точность может быть любой, но никогда не может быть лишней.
Поэтому уточню: ваша точка красИвЕе на 0.000036616106603104, и ближе к исходной на 0.000502431597259934
Признаю ваше первенство, @Елена :black_eye:
:biggrin:
Ну да, задаешь кривую на поверхности, ее саму и величину отступа, причем можно переменную по закону. И в обе стороны можно сразу. Или сменить направление отступа. Касается и параллельных поверхностей, но там свои тонкости... вырождение...
Не вижу смысла обсуждать "хитрые математические задачки" без реальной задачи, которая оплачиваться будет.
13 минуты назад, Blurp сказал:
У станков, даже электроискровых - есть ограничения по точности. Поэтому строить нужно то, что можно изготовить и задавать точки, на которые можно выйти. Можно нарисовать и десять знаков после запятой, но поймет только 3-4. Лучше, если в конструкции предусмотрено.
Изменено пользователем Елена
я правильно понял.
Нет.
https://learningconnector.ptc.com/content/tut-430/creating-offset-curves
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Очередной замах на геодезические тоже получился отменный, а на деле снова пшик  и демагогия.
Только что, one man сказал:
Не понял темы, в катии это просто опция построения прямой - прямая по поверхности.
Теперь ясно и понятно, параллельных кривых на поверхности САПР-ы тоже не делают. Значит, задачек и вопросов по этой теме с моей стороны не  будет.  Если когда захотят сделать, есть вариант совсем бесплатного алгоритма: пример параллельности кривых на эллипсоиде (не вращения).  Исходная линия – линия  пересечения эллипсоида с плоскостью.
(Аналогичный текст на  MaplePrimes.)
13 минуты назад, one man сказал:
Как только захотят - сразу обратятся, я уверен.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
14 минуты назад, one man сказал:
Подумайте об этом в следующий раз когда сядете в машину/поезд/самолет/лодку.
Эллипсоид не вращения – там же указано, просто гладкая поверхность.  Тогда продолжим:
6 минут назад, one man сказал:
Именно эллипсоид вращения в моем примере. И вообще такие поделки лет 15 назад можно строить было.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      Да и все остальное, как положено- как возникла проблема: всегда так было, началось после чего-то, пусконаладка станка из Китая?
      пришлите параметры можете попробовать уменьшить или увеличить 2061 момент инерции нагрузки также в вашем распоряжении окно серво тюнинг  да и укажите тип чпу плиз?
    • Wolf_s78
      Отдельным сервомотором
      ось с у вас вращается шпинделем или отдельным сервомотором?
    • Wolf_s78
      Пардон, все верно M19 это я по запарке написал
      Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине
      А она разве должна позиционироваться? Команда М19 для режима шпинделя. А для режима оси G28 С0
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • Wolf_s78
      Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой    https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
