СПИ от Турты
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТП И УП С ЧЕРТЕЖА И БЕЗ УЧАСТИЯ ТЕХНОЛОГА УЖЕ НЕ ФАНТАСТИКА! AUTOMATIC PREPARATION OF TECHNOLOGI AND G-CODE FROM THE DRAWING AND WITHOUT THE PARTICIPATION OF THE TECHNOLOGIST IS NO LONGER FANTASTI
Впечатляет.
А можете переснять ролик с вводом файла DXF извне?
Хотя бы вот это чертеж. Накидал за минутку. Ну и выложите сюда получившуюся УП.
Чертеж.dxf
Изменено пользователем fantom.ul
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Так сами пробуйте. открываете файл dxf копируете содержимое и вставляете в соответствующее окно.
Только не прочитается он. Турта может читать только "свои" dxf
9 минут назад, SHARit сказал:
Я это делал. Раньше. Думал, исправил уже.
И просто подсказал Турте, что презентация в этом случае выглядела бы ещё более впечатляюще.
1 час назад, fantom.ul сказал:
Для такой детали без проблем все должно быть автоматически. И даже для более сложных, состоящих из 4-х цилиндров, фасок и конусов, галтелей. Есть проблемы с сруглениями пока в правой части цилиндра, не отрабатывает, хотя раньше выполнял, ищу причину. Ну такх пока не реализована работа с канавками и резьбами.
Внутренний контур тоже пока не обрабатывается. Но для того, чтобы автомат работал корректно, для того, что перечислено надо:
1) Котур детали должен быть построен размер в размер, иначе УП будет не верной.
2) В разделе ENTITIES DXF файла не должно быть никаких других примитивов, кроме примитивов контура
3) Примитивы контура должны состоять из LINE & ARC.
И пока нет сортировки, если контур не построен слева направо.
18 минут назад, TBC сказал:
Мне кажется, что даже то требование, что деталь исполнителю поставляется в DXF - чуток излишне. Но оставим его. Формат де-факто сложившийся и особого возмущения не вызовет. Но то, что он должен быть особо подготовлен - это уже перебор.
А вы как отфильтровываете нужные вам данные для вставки в окно, которое используется для расчёта? Есть какая то утилитка, которая удаляет лишнее? Может быть вам стоит выложить ее для того, чтобы потребитель смог отсечь ненужное из своего чертежа?
Я вручную готовлю DXF. У меня он состоит только из раздела ENTITIES и примитивов LINE & ARC. Надо проконсультироваться со знатоками, если они есть на этом форуме. На сколько я знаю, в этом разделе содержатся только примитивы контура. В крайнем случае все лишнее надо удалить с чертежа, кроме контура.  Секундное дело.
Вот dxf
Вот результат в вашей программе
Файл dxf приложен. Что в нем не так?
turta.dxf
За файл спасибо! Буду разбираться. Думаю, что у меня пока не так, но вижу, что проблема решаема.
10 минут назад, SHARit сказал:
Вот dxf
Это вы подготовили с учетом всех требований, которые дал Турта, к файлу?
30 минут назад, TBC сказал:
Это кто должен делать? Заказчик или исполнитель? Если заказчик, то наплюет он на это требование и поищет в другом месте.
Если исполнитель, который напишет прогу в один клик (а это тот школьник, что посетил пару уроков черчения или шеф, который ничего не знает, но экономит на спецах, по вашему уверению) то вряд ли он справится.
1 час назад, TBC сказал:
А это вообще как? Я из 3-D модели чертеж дал. Я понятия не имею, в каком порядке САМ строит контур.
Я сейчас удалил все лишнее из DXF и файл уменьшился со 128 кб. до 3 кб. Буду разбираться. Пока вроде все ОК в файле!!
21 минуту назад, fantom.ul сказал:
Это не я, это nanocad. Вон он гад - в окне маячит.
Это сделаем.
6 минут назад, SHARit сказал:
Боюсь, что NanoCAD не в курсе требований Турты к подготовке чертежа.
Так что нещитово! :)
И это вы еще не дали нормальный чертеж со всеми рамками, надписями... То есть такой, который обычно и поставляется исполнителю извне.
Раздел ENTITIES нормальный, но проблема в том, что у примитивов некоторых есть отрицательное значение по Х.
Это поправимо. Или они должны быть положительными
Взгляд резануло.
То есть вы где то пишите контур по точкам, согласно вашим требованиям к DXF файлу. Разбираете бумажный (или не очень) чертеж по примитивам, записываете это в файл (в том же блокноте) и вставляете в свое окошко. Так?
Тогда ваша концепция "Большой Красной Кнопки, которая ВСЁ делает сама" не работает. И об ИИ тут сложно говорить.
Да ладно! Надо этот чертеж просто с положительными значениями сделать по Х и кибер должен его отработать за один н клик. Только вот я думаю и конструктор чертит токарную деталь с положительными значениями по Х.
Да конструктору пофиг, где какая ориентация будет у конкретной детали. Ему не обрабатывать. В любом CADе система координат исправляется за пару кликов.
Но вы не разъяснили мой предыдущий пост:
45 минут назад, fantom.ul сказал:
Я правильно понимаю текущую ситуацию?
25 минут назад, fantom.ul сказал:
А что значит все делает сама? 3Д модель конструктор ведь тоже делает с учетом того, что с нее будет готовиться УП.
И здесь тоже он должен учитывать, что с DXF будет готовиться УП.
Вам продемонстрировали, что автоматическое получение ТП и УП вещь вполне реальная. Ну нужна заинтересованность потенциального заказчика. Это все равно как заказать костюм себе, но без примерки и не указав фасон, материал, цвет.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
