СПИ от Турты
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Посмотрите по логам - если интервал посещений пять минут, то, скорее всего, это я.
Напомнило анекдот про ржевского и старуху-пердушку))
3 минуты назад, co11ins сказал:
В студию!
Гугл не знает
28 минут назад, fantom.ul сказал:
В студию!
Анекдот
В оригинале там именины у знатной старухи. Сидят все обедают и тд))
Бывший технолог
Эпидемия коронавируса придумана из-за Турты. Ведь если бы не она, то Турта вовсю бы уже готовился к поездке Англию. А сейчас все учебные планы по всему миру пошли прахом. И поездка в Англию под большим вопросом.
Только что, Бывший технолог сказал:
Ну вот теперь все и открылось, тайное сообщество технологов в ужасе перед тем, что им на смену идет промышленный искусственный интеллект, решило нанести предупредительный удар.
В кратчайшие сроки был разработан вирус и распространен по планете. Распространяли его рядовые технологи, которые как раковая опухоль опутали всю планету.
А вот в России эту организацию ждал провал оказалось, что у нас технологи уже давно ликвидированы как класс и распространять вирус просто некому и именно этим и объясняется низкий темп распространения заразы по стране.
3 часа назад, vasyam сказал:
Это которые с угольником и циркулем? Тогда всё объяснимо! :smile: Именно поэтому Турте удается создавать только не чуть работающие прототипы. Дальше не пускают. Всемирный заговор...
Вне зоны доступа
1 час назад, fantom.ul сказал:
5 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Истоки знать нужно.
А вы не из этих? Фармазонов...
Вне зоны доступа
1 час назад, vasyam сказал:
Эти особенно опасны
Точно
Изменено пользователем Вне зоны доступа
В 23.06.2020 в 19:43, Вне зоны доступа сказал:
Вотвы фсё смеётесь, а человек в этот самый момент вселенную сотрясает.
перфоратором?
Блин, ладно не отправил этот пост. Сгладил формулировки.
Вы, прошу прощения, пудак не очень умный человек, если в отрицательные свойства продукта ставите возможность выбора заготовки, системы координат и инструмента.
А то, что обучающие ролики вы высчитываете по секундам - пудак, опять таки не очень
умны, в квадрате!
В 24.06.2020 в 11:45, fantom.ul сказал:
Смена цепочки и автообновление страницы. И забыл снять автообновление с вашего блога. Посмотрите по логам - если интервал посещений пять минут, то, скорее всего, это я.
Мой браузер при загрузке сразу открывает много сохранённых окошек, включая такой популярный здесь блог. Может, тоже свою лепту внёс...
Только что, zerganalizer сказал:
Не, я побаловался с цепочками, остановил на юнитед стейтс, и решил поработать.
И до конца дня, похоже, у меня с периодичностью пять минут тор лазил на блог уважаемого Турты.
Вам всё хиханьки да хаханьки, а ОН уже форум международный проводит, имени себя!
Вот - эксклюзивное фото с форума, от международного ивестора, который хотел остаться неизвестным...
(инсайдер передаёт, что на форуме был замечен человек в маске похожий на И.Маска.)
11 часов назад, Чингачгук сказал:
А чо сразу в Турции? Почему не в штатах???
Вне зоны доступа
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Действительно! Почему сразу в самой великой османской империи?
Почему нельзя было сначала провести сейшн в третьесортной захудалой стране типа США? :wallbash:
Крутой инвестор из ЕС
Листал я, значит, VC.ru и наткнулся до боли знакомый турта-стайл https://vc.ru/tribuna/135131-kak-bezrabotnyy-inzhener-sozdal-kosmicheskiy-startap-mirovogo-urovnya
Знакомьтесь, Андрей Данилин, безработный инженер, инновационный бизнесмен, создающий космический стартап мирового уровня. Все как мы любим: "никто не сможет повторить без моей поддержи даже за сто мильонов рублей" (из комментов)
Лозунги и обещания прилагаются.
  • SHARit закрепил это тему
