СПИ от Турты
8 минут назад, TBC сказал:
Т.е. это не встроенная функция AutoCAD, а самопальный софт на лисп.
И подготовку УП автоматом такой софт не сделает? И такой вопрос, вы сказали, что есть функциая выстроить контур
и после этого все примитивы будут выстроены по порядку в контуре. В какой САПР это есть? Как найти автора, если это тоже самописная функция, а не встроенная?
Функционал AutoLISP встроен в Автокад. Что не так?
Лисп выполняет генерацию кода, а выбор инструмента, подачи и прочие человечьи дела оставляет специалисту. Так заказчик поставил задачу, когда лисп сочинялся.
Команда Акада называется "ПЛиния". Там опции есть. Вы что, не в курсе?
8 минут назад, fantom.ul сказал:
Жаль что у нас контора без ЧПУ обходится. И это мне совершенно не понятно.
11 минуту назад, fantom.ul сказал:
Так, для сведения...
https://kompas.ru/publications/video/creator/21/
10 минут длится ролик :fool: Вы что? Турта не будет это смотреть!
Вот как надо!
Только что, SHARit сказал:
Ой! Отвлекся от реальности. ТС не будет тратить целых 10 минут драгоценного времени, когда страна проваливается в пропасть регресса и деградации!
8 минут назад, IgorT сказал:
Наша только полгода как купила, полтора года уговаривал взять ГФ2171 за 260 рублей.
9 минут назад, IgorT сказал:
И я про то же, вот как это в DXF экспортируется - вопрос открытый, Акада нет у меня.
ТАК Я ТО ДЕЛАЮ СОФТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ИСКЛЮЧИТЬ СПЕЦИАЛИСТА ИЗ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВСЕМ!
И меня ничего дургое, кроме этого не интересует.
Вот по Компасу нашел ролик.
Ну так там тоже куча кликов надо сделать спецу, чтобы получить УП.
Короче, я так понимаю, что мне приедется делать все то, что я описал выше самому. Я уж думал, что как то облегчу себе работу.
2 минуты назад, TBC сказал:
А что же вы тогда включаете в цепочку опытного технолога в качестве страховки "на всякий случай"?
Изменено пользователем fantom.ul
9 минут назад, SHARit сказал:
Вот как надо!
Это просто САМ, а надо - СПИ, автоматом, с распознаванием. И облачное, не привязанное к компьютеру вообще.
Только что, TBC сказал:
вот это новость! а dxf откуда? а инструмент как? а проверять все-таки не надо код?
3 минуты назад, TBC сказал:
Но 100500 полей в вашем окошке заставляют подумать - а, может, все-таки удобную и наглядную САМ???
Только что, zerganalizer сказал:
Это просто САМ
Это CAM  с распознаванием, с автоматическим подбором инструмента, припусков, режимов и генерацией УП!
6 минут назад, TBC сказал:
Ну и как получается? Что-то не видно ничего стоящего.
Пока у Вас нужно в окошки тьму циферек ввести. И получить УП на детали с ограниченным набором геометрии.
Разве не так?
Изменено пользователем IgorT
1 минуту назад, SHARit сказал:
Чот долго тогда ролик длится и кликов много при наличии модели...
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
Ну дык это же не проектирование! Это всего лишь ПРОВЕРКА!
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну, иначе юзайте СПИ Турты с его пониманием токарной обработки, резцами из книги "Токарные работы для чайников" и стратегии конвоира - шаг влево-вправо - расстрел.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это ролик от Autodesk. Как правило при официальной демонстрации макросы не используются, но в реальной работе все клики макросятся (новове слово изобрел - теперь я тоже ученый/изобретатель :blum3:, как Турта) в одну БКК.
15 минут назад, TBC сказал:
а дальше, следует фраза одного сумасшедшего: «Каждая кухарка должна научиться управлять государством», которая в устах другого, звучит: «Каждая кухарка будет на кухне в гараже  короче во всем Мире (кроме РФ, по тому как все потеряно) создавать УП с помощью СПИТУРТЫ»
Что подтверждает словами
27 минут назад, TBC сказал:
25 минут назад, SHARit сказал:
Чем кликать в САМе, а потом макросить клики - лучше ТуртаСАМ и ни кликать, ни макросить не надо. Так что ждем прорыва в этой области...
6 часов назад, TBC сказал:
Я конечно наверняка получу все, что хочу, как исследователь, от американцев. Там звания, награды, премии. Но они же этим и воспользуются.  Путин после этого, уже сможет не искать тут прорывную технологию. И никакие ракеты не помогут. Я конечно зол, что мне не содействовали здесь в стремлении сделать РФ технологической сверх державой. И за то, как сложилась моя судьба. Но не до такой степени, чтобы РФ потеряла суверенитет. А так, в долгосрочной перспективе, когда отечественная промышленность будет окончательно поставлена под контроль запада, все к этому идет, у вас будет возможность, как я сделаю кибер-технолога, зарабатывать деньги на западе с помощью кибер-технолога, который я делаю, а они его сделать не могут.
вот это конечно сильно.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Да хоть до морковкина заговенья.
Уже приводил ссылку здесь и хочу спросить. Вот это максимум то, чего сегодня есть по работе с DXF?
  • SHARit закрепил это тему
