СПИ от Турты
10 минут назад, fantom.ul сказал:
И установите себе какой нибудь трассировщик, верификатор! И прогоните через него код, что выдает ваша прога.
Он же писал выше, что CIMCO Edit не удалось установить.
Квалификация программиста не дотягивает для выполнения столь сложной задачи)
На просторах тырнета нашёл весьма неплохой онлайн симулятор G-кода.
Покажите Гению: http://nraynaud.github.io/webgcode/
Изменено пользователем Machinist
Только что, TBC сказал:
У меня нажатия на кнопки, это только для ввода информации,
в любом CAM тоже нажатия на кнопки, это ввод информации.
7 минут назад, Machinist сказал:
Вроде корректно отрисовывает. УП 2.5 МВ моментально нарисовалась.
@TBC дайте уп, которая генерируется на данный момент. на элементы на которые корректно код выдает.
Пока рано еще об этом говорить. Просто познакомил на каком этапе находится разработка. Чуть попозже, еще доработаю
и выложу УП для проверки, т.к. у меня проверить не на чем.
ТС - на том заводе ее до сих пор не внедрили, эх!
Ну и зря, было бы внимание со стороны какого то предприятия, энергичнее шла бы работа. А какой завод?
А какая, собственно, разница?
Разница большая! Чертеж прочитать может даже школьник и соответственно ввести информацию с него. А работать с САМ, или стойкой, для подготовки УП, может только специалист.
Ага, токарь у станка в гараже рисует DXF профиль. Причем строго по правилам, заданым Туртой...
Не рисует ваш токарь в гараже DXF, он его получает на сайте от заказчика и одним кликом конвертирует в ТП и УП, за секунды, а после загружает в стойку.
Надо конечно! А то все в голове. Зато всякие там альцгеймера и прочие старческие дела отодвигаю.
Только что, fantom.ul сказал:
Ну так и я об этом.
3 минуты назад, TBC сказал:
14 минуты назад, Machinist сказал:
4 минуты назад, TBC сказал:
А заказчик знает о правилах для DXF файла, установленные Туртой? А если он в другом формате прислал?
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
мне не подходит. ( там обычная фрезерка только 3 оси?
3 минуты назад, chatjokey сказал:
Похоже. Сейчас проверил - 4 оси тоже не отрисовало.
3 оси не интересно. слишком просто. а если что по сложнее, то на экране мешанина будет.
6 минут назад, chatjokey сказал:
Ну вы прям хотите чтобы онлайн, на халяву 5 осей отрисовало.)
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Тогда Симка. :smile:
И работает медленно. А есть для токарки вообще прорисовка? Мне думается все под фрезеровку заточены.
19 минут назад, fantom.ul сказал:
Куда уж быстрее то?
6 минут назад, TBC сказал:
Похоже, да. Три оси. Токарку не отрисовывает.
Только что, SHARit сказал:
А этот уже мелькал здесь. Как он?
вот это интересно.
  • SHARit закрепил это тему
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
