Тут попалась работа интересная: для подъемного стола нужен шаговый двигатель (момент на 5-10 Нм) со встроенным тормозом и энкодером. Порылся что есть на рынке. Вроде предлагают такие, но доков кот наплакал. В лучшем случае есть момент удержания и момент тормоза. Нет никаких графиков частота- момент (а у шаговика, как я понял, характеристика обратно пропорциональная).
Где поставщиков подобных найти? Даташиты очень бы не помещали. На всяких пурлогис и снс-технологиях нет ничего путного.
Для меня шаговики вещь пока нетипичная и весьма темная.
@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.
если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.
в схеме все выходы и входы plc обозначены.
беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности
Вроде заработало, по крайней мере когда сделал сборку из оребренных труб (массивом) при вращении и зуме сборки видеокарта стала грузиться почти на полную.
Степенной метод не ищет первые собственные числа... Я уже вам про это сказал. :=)
Номер страницы напишите, тогда будет о чем поговорить.
Теперь понятно почему вы повторяете одно и тоже по пять раз с интервалом в один день.
Никак не может понять и запомнить.
Видимо когда я задаю обороты:
G98 M73 S2000P3;
2000 на валу двигателя, а сколько оборотов на приводе это уже от шестеренок зависит. Понятно почему коллега на соседнем станке не мог нарезать боковую резьбу метчиком.ломало метчик.
Нужно тахометр лазерный. замерить реальные обороты и вычислить передаточное отношение. Я так думаю.
