СПИ от Турты
Здравствуйте молодец Виктор. А где "Цилиндр 5 N п/п"?
Почему всего по четыре? Счастливое число - 7. Рекомендую вам усложнить интерфейс до 7и.
15 минут назад, TBC сказал:
FeatureCAM изучал по роликам. Ничего не нашел выдающегося по сравнению с другими.
Я не знаю, что вы там изучаете. Скорее всего стандартную обработку без использования автоматизации.Ну, будет время кину вам пару ссылок на правильные ролики.
А как вы 4 отверстия разместите на одном торце по центру?
Идея сделать для внутреннего контра, такой же комплексный элемент, как цилиндр для наружного, чтобы можно было получать в зависимости от вводимых параметров, разные типы внутреннего контура. Допустим из 4-х таких КТЭ я могу получить 3-х ступенчатое отверстие с фасками, конусами, резьбами, скруглениями.
Вот что хочу спросить. Не будет ли правильнее не упираться с меню КТЭ, прорисовкой, а сделать сразу конвертацию DXF в ЧПУ код? Загрузил DXF, конструктор на сайт, нажал кнопку и получил автоматом ТП и УП, затем сообщил оператору смс, тот зашел на сайт ознакомился с ТП, скачал себе УП на планшет, смартфон и закачал в стойку. А в стойке уже просимулировал обработку.
6 часов назад, TBC сказал:
Я тоже давал ссылку на презентацию, созданную 10 лет назад
http://cnconline.ru/turtacam/turn.html
Только мышкой не двигайте, после запуска страницы, а то презентация исчезнет.
Что-то из этой презентации я не пойму процесса распознавания КТЭ из набора примитивов DXF...
Вижу как по контуру из DXF перемещается инструмент. Этот контур и есть КТЭ что-ли?
Поясните на словах идею Вашего изобретения, пожалуйста.
4 часа назад, TBC сказал:
А где конструктор будет рисовать DXF? Какими программными средствами? На каких аппаратных средствах?
Ну я так понял, что вы знаете, что в DXF контур состоит из хаотичного набора примитивов: линий, дуг, окружностей.
Причем между ними, как правило есть разрывы. Т.е. конечная точка одного примитива не совпадает по координатам
с начальной точкой следующего. И вообще не всегда конечная точка есть начальная точка следующего примитива.
Для того, чтобы сделать его автоматическую обработку, сначала надо выстроить эти примитивы в контур наружный и внутренний,
понять, что является цилиндром, конусом, канавкой, сферой, фаской, скруглением, галтелью, резьбой и т.д. и после уже
сгенерировать обработку всей токарной детали. Работа муторная надо сказать. Но зато получается автоматическая подготовка ТП и УП прямо с чертежа, пусть и электронного. А вообще принцип выделения КТЭ, очень мощно будет работать для фрезерных деталей,
средней и более сложных, что я намерен сделать в среде известной САМ. Как я выделяю эти КТЭ, я не говорю. Я конечно наверняка получу все, что хочу, как исследователь, от американцев. Там звания, награды, премии. Но они же этим и воспользуются.  Путин после этого, уже сможет не искать тут прорывную технологию. И никакие ракеты не помогут. Я конечно зол, что мне не содействовали здесь в стремлении сделать РФ технологической сверх державой. И за то, как сложилась моя судьба. Но не до такой степени, чтобы РФ потеряла суверенитет. А так, в долгосрочной перспективе, когда отечественная промышленность будет окончательно поставлена под контроль запада, все к этому идет, у вас будет возможность, как я сделаю кибер-технолога, зарабатывать деньги на западе с помощью кибер-технолога, который я делаю, а они его сделать не могут.
Странный вопрос! Вы что, на кульмане работаете? AutoCAD, Компас, Нанокад...
2 часа назад, TBC сказал:
Для того, чтобы сделать его автоматическую обработку, сначала надо выстроить эти примитивы в контур ...
Правда? А Вы в курсе, что Автокад может сделать эту работу своим функционалом?
И если есть Автокад, то генерация УП для ЧПУ возможна средствами самого Акада? Для чего здесь Ваша разработка и прочие смартфоны?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Вы до сих пор не поняли этого? Ему эта разработка нужна чисто для того, чтобы быть здесь (но это страшная тайна).
в DXF контур состоит из хаотичного набора примитивов: линий, дуг, окружностей. Причем между ними, как правило есть разрывы. Т.е. конечная точка одного примитива не совпадает по координатам с начальной точкой следующего. И вообще не всегда конечная точка есть начальная точка следующего примитива.
Это функция "собрать контур", в Компасе под ДОС еще юзал. Если в DXF вы такие entity как polyline не используете (аналог вашего контура, но уже все собрано), то грустно. Хотя откуда polyline там возьмется, если какой дурак-конструктор из линий и кружочков собирал профиль для операции вращения/канавки? Даже не знаю - что будут выдавать САПРы в DXF, когда был построен эскиз и сделана канавка этим эскизом.
10 минут назад, IgorT сказал:
Так то десктопное, а СПИ - облачное, не привязана к ПК и конкретному софту, выдающему DXF. Правда, вопрос - как одинаково разное ПО будет выдавать его...
9 минут назад, zerganalizer сказал:
ТС говорит, что DXF будет генерить посредством "AutoCAD, Компас, Нанокад". И работают они будут не на кульмане.
Что мешает генерит УП  сразу из перечисленных софтин?
И что получается? Весь ПИ от Турты  это генерация контура из примитивов чертежа?
Изменено пользователем IgorT
1 минуту назад, IgorT сказал:
Написать кибер-технолога для каждой из этих софтин, это муторно.
3 часа назад, TBC сказал:
Походу, да, вот пример с одной из моих крышек.
Drawing2.dxf
Но формат древнего Компаса для обмена данными включал "профили", я ими переводил геометрию из МатЛаб (разработка ножей-решеток мясорубки) в Компас и далее - в САМ.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Да ну! На это что, 35 лет не достаточно?
ИМХО было бы это кому-то нужно, тогда бы и появилось. Как появилось однажды под Акад.
А по подробнее можно? А то я видимо отстал от жизни. Допустим токарная деталь имеется, не слодная, в которой есть и врутренний контур. Что мне выдаст AutoCAD в плане генерации УП?
Как что? Используя скипт на AutoLISP получаем коды NC команд программы ЧПУшного станка для обработки контуров
А ролик где то можно посмотреть? Понятно, что получаем коды NC, весь вопрос как получаем? В автоматическом режиме, как у меня в AICAT, или требуется работа специалиста. В 1993г. я работал на оптико-механическом заводе, после Энергии, там тоже был
софт на автолисп, для получения обработки кулачков. Но это один сплошной контур. А как на токарную детали в которой есть и наружный и внутренний контур это работает?
Лисп делался в начале 2000-ых. Для деталей с внешним контуром.
А что? С внутренним могут быть проблемы? Я на вскидку корректно не смогу ответить, давно это было.
Т.е. это не встроенная функция AutoCAD, а самопальный софт на лисп.
И подготовку УП автоматом такой софт не сделает? И такой вопрос, вы сказали, что есть функциая выстроить контур
и после этого все примитивы будут выстроены по порядку в контуре. В какой САПР это есть? Как найти автора, если это тоже самописная функция, а не встроенная?
  • SHARit закрепил это тему
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
