СПИ от Турты
8 минут назад, TBC сказал:
Т.е. это не встроенная функция AutoCAD, а самопальный софт на лисп.
И подготовку УП автоматом такой софт не сделает? И такой вопрос, вы сказали, что есть функциая выстроить контур
и после этого все примитивы будут выстроены по порядку в контуре. В какой САПР это есть? Как найти автора, если это тоже самописная функция, а не встроенная?
Функционал AutoLISP встроен в Автокад. Что не так?
Лисп выполняет генерацию кода, а выбор инструмента, подачи и прочие человечьи дела оставляет специалисту. Так заказчик поставил задачу, когда лисп сочинялся.
Команда Акада называется "ПЛиния". Там опции есть. Вы что, не в курсе?
8 минут назад, fantom.ul сказал:
Жаль что у нас контора без ЧПУ обходится. И это мне совершенно не понятно.
11 минуту назад, fantom.ul сказал:
Так, для сведения...
https://kompas.ru/publications/video/creator/21/
10 минут длится ролик :fool: Вы что? Турта не будет это смотреть!
Вот как надо!
Только что, SHARit сказал:
Ой! Отвлекся от реальности. ТС не будет тратить целых 10 минут драгоценного времени, когда страна проваливается в пропасть регресса и деградации!
8 минут назад, IgorT сказал:
Наша только полгода как купила, полтора года уговаривал взять ГФ2171 за 260 рублей.
9 минут назад, IgorT сказал:
И я про то же, вот как это в DXF экспортируется - вопрос открытый, Акада нет у меня.
ТАК Я ТО ДЕЛАЮ СОФТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ИСКЛЮЧИТЬ СПЕЦИАЛИСТА ИЗ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВСЕМ!
И меня ничего дургое, кроме этого не интересует.
Вот по Компасу нашел ролик.
Ну так там тоже куча кликов надо сделать спецу, чтобы получить УП.
Короче, я так понимаю, что мне приедется делать все то, что я описал выше самому. Я уж думал, что как то облегчу себе работу.
2 минуты назад, TBC сказал:
А что же вы тогда включаете в цепочку опытного технолога в качестве страховки "на всякий случай"?
Изменено пользователем fantom.ul
9 минут назад, SHARit сказал:
Вот как надо!
Это просто САМ, а надо - СПИ, автоматом, с распознаванием. И облачное, не привязанное к компьютеру вообще.
Только что, TBC сказал:
вот это новость! а dxf откуда? а инструмент как? а проверять все-таки не надо код?
3 минуты назад, TBC сказал:
Но 100500 полей в вашем окошке заставляют подумать - а, может, все-таки удобную и наглядную САМ???
Только что, zerganalizer сказал:
Это просто САМ
Это CAM  с распознаванием, с автоматическим подбором инструмента, припусков, режимов и генерацией УП!
6 минут назад, TBC сказал:
Ну и как получается? Что-то не видно ничего стоящего.
Пока у Вас нужно в окошки тьму циферек ввести. И получить УП на детали с ограниченным набором геометрии.
Разве не так?
Изменено пользователем IgorT
1 минуту назад, SHARit сказал:
Чот долго тогда ролик длится и кликов много при наличии модели...
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
Ну дык это же не проектирование! Это всего лишь ПРОВЕРКА!
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну, иначе юзайте СПИ Турты с его пониманием токарной обработки, резцами из книги "Токарные работы для чайников" и стратегии конвоира - шаг влево-вправо - расстрел.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это ролик от Autodesk. Как правило при официальной демонстрации макросы не используются, но в реальной работе все клики макросятся (новове слово изобрел - теперь я тоже ученый/изобретатель :blum3:, как Турта) в одну БКК.
15 минут назад, TBC сказал:
а дальше, следует фраза одного сумасшедшего: «Каждая кухарка должна научиться управлять государством», которая в устах другого, звучит: «Каждая кухарка будет на кухне в гараже  короче во всем Мире (кроме РФ, по тому как все потеряно) создавать УП с помощью СПИТУРТЫ»
Что подтверждает словами
27 минут назад, TBC сказал:
25 минут назад, SHARit сказал:
Чем кликать в САМе, а потом макросить клики - лучше ТуртаСАМ и ни кликать, ни макросить не надо. Так что ждем прорыва в этой области...
6 часов назад, TBC сказал:
Я конечно наверняка получу все, что хочу, как исследователь, от американцев. Там звания, награды, премии. Но они же этим и воспользуются.  Путин после этого, уже сможет не искать тут прорывную технологию. И никакие ракеты не помогут. Я конечно зол, что мне не содействовали здесь в стремлении сделать РФ технологической сверх державой. И за то, как сложилась моя судьба. Но не до такой степени, чтобы РФ потеряла суверенитет. А так, в долгосрочной перспективе, когда отечественная промышленность будет окончательно поставлена под контроль запада, все к этому идет, у вас будет возможность, как я сделаю кибер-технолога, зарабатывать деньги на западе с помощью кибер-технолога, который я делаю, а они его сделать не могут.
вот это конечно сильно.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Да хоть до морковкина заговенья.
Уже приводил ссылку здесь и хочу спросить. Вот это максимум то, чего сегодня есть по работе с DXF?
  • SHARit закрепил это тему
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
