Что касается рыть из под Linux, то попробовал уже. Из под FreeBSD я вижу этот раздел как Linux swap и FreeBSD отказывается его монтировать
Вариант "если raw, то может вообще ничего нет на диске" не катит - система же начинает грузиться... Пытаюсь сейчас из под OpenSolaris смонтировать диск, но что-то по команде df я этого раздела не вижу... Ищу команду для соляриса которая выведет доступные для монтирования диски - линуксовый geom disk list не пашет. Не знает такой команды как geom солярис
образ сделайте.
ошибок у вас немного но система требует полной проверки и если окажется что недостает каких то файлов то будет аль что образ не сделали ранее.
@maxx2000 владелец всех неисправных файлов root так что под другим логином это к сожалению не исправить
так вы далеко зайдете.
сначала надо fsck выполнить
как вы думаете если шлейф отвалиться система сможет раз за разом писать об ошибках в одних и тех же файлах?
@Guhl ну как бы система остановилась и ждёт выбора либо Ctrl+d, либо пароль от root.
@Artem artem rdisk - это RAW диск насколько я знаю, т.е без файловой системы, либо она повреждена, т.е. слетела таблица размещения файлов если угодно(привет виндузятникам). И я думаю что линукс систему всё-таки лучше ковырять из под линукса.
Добрый день!
Прочитав выше, заинтересовало следущее.. Выполняем гибку на предположем одной матрице и переходим на разные толщины металла, к примеру 1мм потом 1,5мм и 2мм, так вот мы постоянно меняем корректор Х так как высота полки не соответствует к примеру 20 мм на 1, 1,5а. Есть ли возможность не править его, может множитель у нас где стоит не верно?
Стойка Delem 53T
