Прямоугольная пластина в Static Structural
17 minutes ago, ДОБРЯК said:
напряжения будут отличаться на 20-30 процентов в сравнении с квадратичной сеткой при том же количестве элементов
Да чего уж там! На все 146% будут отличаться! Главное - верить и не проверять ничего...
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
О какой наноточности вы речь ведете?
Если квадратичные элементы решать в переменных double double, то точность будет та же, что и для double. А вот если КЭ сетку решить кубическими элементами, то напряжения будут отличаться на 20-30 процентов в сравнении с квадратичной сеткой при том же количестве элементов. И будут точнее. Об этой точности идет речь.
:biggrin:
Не больше чем при переходе с линейных на квадратичные...  Для оценки погрешности интерполяции по лемме Сеа и меняю иногда на линейные. Лемма есть у Съярле :)
Изменено пользователем Fedor
32 минуты назад, piden сказал:
Вы правильно подметили, что если кубических элементов нет в Ансис, то можно написать и 387%. Или написать, что напряжения отличаются только на 1% и поэтому кубические элементы не нужны.
Это же не вопрос веры. МКЭ - метод обрезанных полиномов. Чем длиннее обрезанный полином, тем результат точнее при одинаковом количестве элементов. Это азбука МКЭ.:biggrin:
Еще и размеры элементов играют свою роль. Кубические очень чувствительны к смещению узлов с точки зрения смены знака якобиана. Квадратичные гораздо менее чувствительны  ... :)
В 06.10.2018 в 10:12, piden сказал:
создать эджи виртуальной топологией или слайсом
При этом, если, например, создать 4 Edges для диска (сектора по 90 градусов), то размер Edge Sizing будет работать только вблизи них, а по остальной толщине получится всего два узла.
В отличие от прямоугольной пластины!
описать положение узлов и элементов в текстовом файле, импортировать полученную сетку через экстернал модэл
Звучит профессионально. Как запрограммировать координаты узлов сетки, есть ли мануалы, примеры?
Ага, на английском нижегородском. Или наоборот :)
В книжке Басова по ансису был пример удачного разбиения  на 5 четырехугольных  подобластей.  Квадрат в центре и окаймление четырехугольниками примерно с такими же площадями и одной криволинейной стороной ...
Один уже 10 лет рекламирует свой кубический конечный элемент, а другой те же 10 лет рекламирует свои статьи. Скучно.
Что нового случилось за 10 лет в 404 ? Видео решения задач с пластикой как не было так и нет, с большими перемещениями - тоже. Динамики - тоже нет. Потеря устойчивости - тоже лажа какая-то в статье.
Из нового -  контакт - но судя по описанию какой-то кривоватый. Из новейшего - задачи теперь решаются не за 4 секунды, а за 3.
ЗВОНИТЕ.
38 минут назад, Борман сказал:
@Борман что вы так беспокоитесь. Вы уже и писали и по телефону с вами разговаривали и цены вы все знаете. И все возможности вы знаете.
Есть желание узнать про новые возможности? Откройте отдельную тему и задавайте в ней вопросы. Я отвечу на все ваши вопросы. :beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Лет двадцать назад попадалось много фильмов о пластичности, штамповке и прочих технологических задачках. :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Положим на английском нормальная инструкция Ансис. Все четко и понятно изложено.
А вот перевода нормального не встречал.:biggrin:
48 минут назад, Борман сказал:
Смотрите видео. И генерация модели и расчет.
https://www.youtube.com/watch?v=aXMFm4Ww5LU
В 08.10.2018 в 08:49, Fedor сказал:
С этим фактом не поспоришь. :)
Но ведь и квадратичные более чувствительные, чем линейные. Однако же их применяют в расчетной практике.
На тему точности. Попробуйте определить 100 собственных частот для прямоугольной пластины солидными квадратичными и кубическими элементами. Если первые низшие частоты будут совпадать, то начиная с 5- 7 частоты уже не будут. :)
Проверьте и оболочечные элементы. :)
Как профессионал я работаю за деньги. Квадратичные это разумный компромисс. Особенно если точки в середине ребер располагать. Или около середины. Проблемы где-то с трети начинаются.   Это хорошо видно в программульке которую стало лень дописывать :)
5 минут назад, Fedor сказал:
А в чем проблема при использовании автоматических генераторов, ведь на дворе 2018 год, правильно располагать узлы  Или посередине или на 1/3 ребра?
Никто же не предлагает вручную создавать узлы и описывать КЭ. :beee:
Там еще и кривизна накладывается.  А кубические нужны для двояковыпуклой. Но поднять степень логичнее через внутренние моды ...
Тогда можно сосчитать без мод, потом с модами и еще через аппроксимацию улучшить результат. Где-то была описана подобная технология.  Так как хорошее приближение будет получено и без мод, то уточненное решение легко найти через сопряженные градиенты, а разложение полученное ранее использовать в качестве предобуславливателя. А потом и еще уточнить на основе двух решений :)
В 08.10.2018 в 11:52, Pumpov сказал:
Увидел, что в Ansys есть возможность Mesh Extrusion. Можно ли в Workbench ее применить, или надо в классическом Ansys создавать 2D тело (круг) с сеткой, и потом делать Extrude?
В 06.10.2018 в 09:04, Pumpov сказал:
А как для диска тонкого задать, у которого нет вертикального Edge?
1. замесить свипом или мультизоном с указанием кол-ва элементов по направлению протяжки
2. вспомнить о симметрии и считать только сектор. Появятся нужные эджи
3. создать эджи виртуальной топологией или слайсом
Оказалось так:
создать два диаметрально противоположных вертикальных Edges,
выбрать для всего диска Method -- MultiZone,
выбрать Sizing для Edges,
в получившемся Edge Sizing выбрать Type -- Number of Divisions,
а для регулировки разбиения в плоскости круглой поверхности диска использовать Face Sizing.
Написали бы конкретно так - тогда сразу бы получилось. А так, пришлось собирать по кусочкам, и во многом спасло видео:
Но всё-равно, Ваш пост помог :)
10 минут назад, karachun сказал:
Можно использовать Extrude - выбираешь верх и число разбиений.
В Mechanical, не в DesignModeler есть такой Extrude?
34 минуты назад, Pumpov сказал:
В Mechanical я не работал, но интуиция подсказывает, что должно быть, это базовый функционал.
По воркбенчу можешь глянуть в моей теме, там этих свипов как гуталина. Как я понял - основная хитрость это задавать как можно меньше дополнительных размеров, чтобы не сломать алгоритм вытягивания. Размечаешь плоскость из которой будешь вытягивать сетку, а все остальное не трогаешь.
В 08.10.2018 в 16:19, ДОБРЯК сказал:
Судя по флейму в ряде тем - нету =) Нету новых возможностей
В 08.10.2018 в 08:58, ДОБРЯК сказал:
Перемещения быстрее сходятся к точному значению в методе перемещений, чем напряжения.
Ну этой инфе лет 50, не меньше. Что новенького появилось за 50 лет?
Месседжи удалились от темы.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
