Прямоугольная пластина в Static Structural
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Теперь Ансис в роли догоняющих. :beee:
Сильное заявление. Но проверять я его конечно не буду.
35 минут назад, DrWatson сказал:
Речь идет о кубических полиномах. Легко проверить.:beee:
У меня были всякие комбинации еще лет тридцать назад если не более. В том числе и кубических и их подмножеств. Но опыт использования ансиса убедил, что это лишнее. Можно и дальше повышать степени полиномов и их гибкость, но проще точности добиваться более мелким дроблением. Сами посудите на простейшем сечении у кубического 12 узлов, а у двух квадратичных 13.  А у сдвоенных   квадратичных и одного кубического по 32 узла. Ну и где тут выигрыш ? :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Выигрыш в точности получаемых напряжений. Надеюсь здесь вы спорить не будете. :beee:
Точность у пары сдвоенных квадратичных выше выше чем у одного кубического в поперечном направлении которое нас интересует. Сами посудите на грани сдвоенных 5 узлов, а у квадратичного только 4 :)
 Такие эксперименты  еще лет тридцать назад на ЕС ЭВМ делал c разными пластинками  :)
Изменено пользователем Fedor
6 минут назад, Fedor сказал:
Считать узлы вы умеете. Только опять путаетесь. Слово квадратичного надо заменить на кубического. Академик. :)
А напряжения будут меняться по квадратичному закону. А не по линейному.:beee:
К словам цепляться умеете. А к смыслу хуже получается. Мы же прогибы обсуждаем. А в балках-пластинках больше прогибы - больше  кривизна и, следовательно, и  напряжения, студент :)
Напряжения вообще дело десятое. Деформации то по линейному закону идут и в железобетоне и в слоистых плитах и т.д. где говорят о композитах :)
В изгибе напряжения в металлах кососимметричны,  параболой такого не изобразить, так что все равно получите линейное распределение по высоте :)
В изгибе напряжения в металлах кососимметричны,  параболой такого не изобразить, так что все равно получите линейное распределение по высоте как сужение квадратичной функции до линейной  :)
Ну как более точная теория , например Тимошенко, сужается до подмножества - теории Эйлера - Бернулли или их кирхгофовского расширения до пластин :)
28 минут назад, Fedor сказал:
Откуда вы знаете какие напряжения возникают в металлах при решении задач теории упругости.
Речь идет о солидных КЭ. Вы спорщик - академик.
Я не буду вам ничего доказывать. Вы все численные расчеты проводите в голове. :)
1 час назад, Fedor сказал:
Тридцать лет назад не было еще даже 486 процессоров. А вы все уже проверили. Считали модели из 4-х КЭ.
На дворе 2018 год. Вычислительные мощности позволяют проводить расчеты с использованием кубических элементов. Если этих элементов нет а Ансис , то что вы сможете проверить?  Правильно, ничего.
Только пустые разговоры, что если этих элементов нет в Ансис, то они никому не нужны. :biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Но они есть в 404, но все равно никому не нужны.
Были же ЕС и другие :)
И тогда позволяли без проблем. Посмотрите книжку Зенкевича старых изданий лет сорок назад. Там они описаны :)
9 минут назад, Fedor сказал:
Зенкевич не проводил расчеты на СМ, 64 Кб оперативной памяти. Смотрел я уже. Нет там кубических элементов. Численных тестов нет. И уж тем более я не встречал у Зенкевича, что кубические элементы не нужны.А эффективность зависит только от мощности компьютера.
На 486 даже квадратичными элементами ничего нельзя было промоделировать. Расчет шел сутками.
Поэтому и моделировали линейными 8-ми узловыми гексаэдрами с устранением ложных деформаций сдвига.) А теперь вычислительные возможности позволяют, поэтому и перешли на квадратичные гексаэдры.
Посмотрим какую вы будете песню петь, когда кубические элементы появятся в Ансис.:beee:
см. стр. 178 ,  1975  Метод конечных элементов в технике,  студент  :)
Программировать надо уметь :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Так вот оно в чем дело академик.:beee:
Арочная плотина на жестком грунте. Эта задача несколько нереальная с инженерной точки зрения.
Всего 4 кубических элемента моделируют плотину. Что уже само по себе смешно.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
И там нигде не сказано, что это плохие КЭ.
Изменено пользователем ДОБРЯК
14 минуты назад, Fedor сказал:
И математику с механикой знать :)
@Fedor читайте внимательно на стр 176.
Численное интегрирование в каждом направлении ведется по трем гауссовым точкам.
Их минимум должно быть четыре, для квадратичных элементов. Не хватало вычислительных ресурсов, даже для 4 КЭ.
Вы сделайте тесты в 2018 году. Проинтегрируйте по четырем точкам. Сравните напряжения.
Тогда и будет предметный разговор. :)
Да это не обязательно. Якобиан все равно сводит к рациональным функциям и точно нам не проинтегрировать. Обычно делают чтобы хотя бы объем точно интегрировался. А напряжения нужны на поверхности, а не в точках интегрирования чтобы рисовать и оценивать. Увеличение точек интегрирования не особо увеличивает время расчета, это мелочь по сравнению с решением системы :)
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a8/a8.asp
С чего взяли ?   Тогда все на балочках считали и для принятия грамотных решений не много и надо элементов на самом деле :)
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
О, известный тезис. В то время как кто-то в РФ меряет напряжения, китайцы размнажаются, другие коды пашут в мировой промышленности и в ус не дуют про наноточность.
Нужна наноточность - компильте проект в double или double double.
И так все в double делается. Архаикой никто не занимается в наше время http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a7/a7.asp   Дело в том что число потерянных цифр равно десятичному логарифму от числа обусловленности матриц... :)
13 часа назад, AlexKaz сказал:
О какой наноточности вы речь ведете?
Если квадратичные элементы решать в переменных double double, то точность будет та же, что и для double. А вот если КЭ сетку решить кубическими элементами, то напряжения будут отличаться на 20-30 процентов в сравнении с квадратичной сеткой при том же количестве элементов. И будут точнее. Об этой точности идет речь.
Перемещения быстрее сходятся к точному значению в методе перемещений, чем напряжения. :biggrin:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
