Прямоугольная пластина в Static Structural
17 minutes ago, ДОБРЯК said:
напряжения будут отличаться на 20-30 процентов в сравнении с квадратичной сеткой при том же количестве элементов
Да чего уж там! На все 146% будут отличаться! Главное - верить и не проверять ничего...
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
О какой наноточности вы речь ведете?
Если квадратичные элементы решать в переменных double double, то точность будет та же, что и для double. А вот если КЭ сетку решить кубическими элементами, то напряжения будут отличаться на 20-30 процентов в сравнении с квадратичной сеткой при том же количестве элементов. И будут точнее. Об этой точности идет речь.
:biggrin:
Не больше чем при переходе с линейных на квадратичные...  Для оценки погрешности интерполяции по лемме Сеа и меняю иногда на линейные. Лемма есть у Съярле :)
Изменено пользователем Fedor
32 минуты назад, piden сказал:
Вы правильно подметили, что если кубических элементов нет в Ансис, то можно написать и 387%. Или написать, что напряжения отличаются только на 1% и поэтому кубические элементы не нужны.
Это же не вопрос веры. МКЭ - метод обрезанных полиномов. Чем длиннее обрезанный полином, тем результат точнее при одинаковом количестве элементов. Это азбука МКЭ.:biggrin:
Еще и размеры элементов играют свою роль. Кубические очень чувствительны к смещению узлов с точки зрения смены знака якобиана. Квадратичные гораздо менее чувствительны  ... :)
В 06.10.2018 в 10:12, piden сказал:
создать эджи виртуальной топологией или слайсом
При этом, если, например, создать 4 Edges для диска (сектора по 90 градусов), то размер Edge Sizing будет работать только вблизи них, а по остальной толщине получится всего два узла.
В отличие от прямоугольной пластины!
описать положение узлов и элементов в текстовом файле, импортировать полученную сетку через экстернал модэл
Звучит профессионально. Как запрограммировать координаты узлов сетки, есть ли мануалы, примеры?
Ага, на английском нижегородском. Или наоборот :)
В книжке Басова по ансису был пример удачного разбиения  на 5 четырехугольных  подобластей.  Квадрат в центре и окаймление четырехугольниками примерно с такими же площадями и одной криволинейной стороной ...
Один уже 10 лет рекламирует свой кубический конечный элемент, а другой те же 10 лет рекламирует свои статьи. Скучно.
Что нового случилось за 10 лет в 404 ? Видео решения задач с пластикой как не было так и нет, с большими перемещениями - тоже. Динамики - тоже нет. Потеря устойчивости - тоже лажа какая-то в статье.
Из нового -  контакт - но судя по описанию какой-то кривоватый. Из новейшего - задачи теперь решаются не за 4 секунды, а за 3.
ЗВОНИТЕ.
38 минут назад, Борман сказал:
@Борман что вы так беспокоитесь. Вы уже и писали и по телефону с вами разговаривали и цены вы все знаете. И все возможности вы знаете.
Есть желание узнать про новые возможности? Откройте отдельную тему и задавайте в ней вопросы. Я отвечу на все ваши вопросы. :beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Лет двадцать назад попадалось много фильмов о пластичности, штамповке и прочих технологических задачках. :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Положим на английском нормальная инструкция Ансис. Все четко и понятно изложено.
А вот перевода нормального не встречал.:biggrin:
48 минут назад, Борман сказал:
Смотрите видео. И генерация модели и расчет.
https://www.youtube.com/watch?v=aXMFm4Ww5LU
В 08.10.2018 в 08:49, Fedor сказал:
С этим фактом не поспоришь. :)
Но ведь и квадратичные более чувствительные, чем линейные. Однако же их применяют в расчетной практике.
На тему точности. Попробуйте определить 100 собственных частот для прямоугольной пластины солидными квадратичными и кубическими элементами. Если первые низшие частоты будут совпадать, то начиная с 5- 7 частоты уже не будут. :)
Проверьте и оболочечные элементы. :)
Как профессионал я работаю за деньги. Квадратичные это разумный компромисс. Особенно если точки в середине ребер располагать. Или около середины. Проблемы где-то с трети начинаются.   Это хорошо видно в программульке которую стало лень дописывать :)
5 минут назад, Fedor сказал:
А в чем проблема при использовании автоматических генераторов, ведь на дворе 2018 год, правильно располагать узлы  Или посередине или на 1/3 ребра?
Никто же не предлагает вручную создавать узлы и описывать КЭ. :beee:
Там еще и кривизна накладывается.  А кубические нужны для двояковыпуклой. Но поднять степень логичнее через внутренние моды ...
Тогда можно сосчитать без мод, потом с модами и еще через аппроксимацию улучшить результат. Где-то была описана подобная технология.  Так как хорошее приближение будет получено и без мод, то уточненное решение легко найти через сопряженные градиенты, а разложение полученное ранее использовать в качестве предобуславливателя. А потом и еще уточнить на основе двух решений :)
В 08.10.2018 в 11:52, Pumpov сказал:
Увидел, что в Ansys есть возможность Mesh Extrusion. Можно ли в Workbench ее применить, или надо в классическом Ansys создавать 2D тело (круг) с сеткой, и потом делать Extrude?
В 06.10.2018 в 09:04, Pumpov сказал:
А как для диска тонкого задать, у которого нет вертикального Edge?
1. замесить свипом или мультизоном с указанием кол-ва элементов по направлению протяжки
2. вспомнить о симметрии и считать только сектор. Появятся нужные эджи
3. создать эджи виртуальной топологией или слайсом
Оказалось так:
создать два диаметрально противоположных вертикальных Edges,
выбрать для всего диска Method -- MultiZone,
выбрать Sizing для Edges,
в получившемся Edge Sizing выбрать Type -- Number of Divisions,
а для регулировки разбиения в плоскости круглой поверхности диска использовать Face Sizing.
Написали бы конкретно так - тогда сразу бы получилось. А так, пришлось собирать по кусочкам, и во многом спасло видео:
Но всё-равно, Ваш пост помог :)
10 минут назад, karachun сказал:
Можно использовать Extrude - выбираешь верх и число разбиений.
В Mechanical, не в DesignModeler есть такой Extrude?
34 минуты назад, Pumpov сказал:
В Mechanical я не работал, но интуиция подсказывает, что должно быть, это базовый функционал.
По воркбенчу можешь глянуть в моей теме, там этих свипов как гуталина. Как я понял - основная хитрость это задавать как можно меньше дополнительных размеров, чтобы не сломать алгоритм вытягивания. Размечаешь плоскость из которой будешь вытягивать сетку, а все остальное не трогаешь.
В 08.10.2018 в 16:19, ДОБРЯК сказал:
Судя по флейму в ряде тем - нету =) Нету новых возможностей
В 08.10.2018 в 08:58, ДОБРЯК сказал:
Перемещения быстрее сходятся к точному значению в методе перемещений, чем напряжения.
Ну этой инфе лет 50, не меньше. Что новенького появилось за 50 лет?
Месседжи удалились от темы.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
