Stratatomster
EDS_TEAMCENTER_ENGINEERING_IMAN_PORTAL_V8.1 - Это GUI (JAVA) интерфейс к IMAN. Для того чтобы не ставить на локальном компьютере EXCEED и UNIX интерфейс.
Очень похоже на MS OUtlook только со своими вкладками и т.д.
labslo
Иными словами, EDS_TEAMCENTER_ENGINEERING_IMAN_PORTAL_V8.1 - это "тупой" терминал, а
EDS_TEAMCENTER_ENGINEERING_IMAN_V8.1 - это серверная часть ? Или все не так? Сойдет ли все это за PDM систему?
Stratatomster
EDS_TEAMCENTER_ENGINEERING_IMAN_V8.1 - это серверная часть.
к ней еще есть несколько клиентов.
1. клиентский интерфейс - UNIX (требуется EXCEED для запуска под WINDOWS).
2. WEB-Интерфейс под IE
3. Portal - GUI(JAVA)
4. Примочка к UG
Все позволяют работать с IMAN(сервером).
Для работы с iMAN как с PDM системой после установки (под WINDOWS занимает 2-3 часа), требуется настройка - добавление пользователей, типов данных, формы, процессы, сборки UG и других CAD, дополнительная кастомизация.
И вот после этого можно будет сказать что мы имеем систему PDM.
Кстати начиная с версии 8 в состав IMAN входит и кусочек по техпроцессам.
labslo
Эх.. ежели все это было бы так просто..))) я думаю этого раздела бу не существовало..)))
после этого начинается намое интересно - построение на базе решения системы.))
Именно так и есть. И это есть самое сложное.
Более того - ради этого все и затевается!!!
Покрутить ручками настройки и замотать коробку может каждый идиот, а вот граамотно внедрить - единицы!
  • 6 месяцев спустя...
Если вы используете UG то лучше конечно применить PDM Teamcenter Engineering(он же iMAN). Это конечно с точки зрения интеграции. Для того, что бы посмотреть как хорошо интегрирован продукт, можете провести простой тест - загрузите свой продукт (в данном случае UG) из PDM системы и нажмите кнопку "открыть". Если увидете диск своего компютера, то интеграция желает лучшего, а если структуру базы данных, то все ОК.
По моим сведениям вы можете поспрашивать про интеграцию UG-Teamcenter Engineering (и про внедрение PDM) у:
-ЭнергоМаш (Питер)
-НПО Сатурн (Рыбинск)
-МАЗ (Минск)
-ИАПО (Иркутск)
Там
киньте адреса - отправлю то, что есть)))
на самом деле - этот документ несколько устарел, но в качестве прототипа вполне подойдет)))))
А не могли бы Вы мне тоже выслать этот документ?
flancer@inbox.ru
День добрый. Давненько не заходил в эту ветку. Много нового, интересного.
Заметил, что тут народ делится очень интересными и ценными документами. Не могли-бы вы прислать и мне. Ящик в профиле.
Народ, кто с IMAN работает, ответьте плиз:
и
чем эти звери отличаются, самая ли новая это версия ? С чем еще кроме UG все это работает?
Про отличия уже сказали - добавить нечего. Версия есть более новая - 9 (девятая), а среди восьмых - это 8.1.1.9b. Эта штука вообще работает не только с UG, но и с SE, офис, графика, Автокад...
Добрый день.
Не могли бы Вы кинуть этот документ или аналогичный на этот адрес: evtushenkod@ukr.net.
Наверное лучше было бы выложить в сети...
Заранее благодарен...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
