Для себя сделал вывод: до тех пор пока гендиректор (или кто там еще) не захочит внедрить систему управления ничего толкового не выйдет. Либо не наделит кого-либо достаточными полномочиями для внедрения.
SVN
А как уйти от зверинца в САПР на наших заводах-монстрах???
Создать единую службу, отвечающую за внедрение САПР на предприятии. (У нас это Управление САПР)
на четвертом все хорошо, однако.. у них ориентация на UG и следовательно iMAN
Не буду спрашивать кто это, более интересен другой вопрос: а работает ли там этот iMAn?
Вы сами понимаете, если на предприятии "зверинец" в области САПР, то как правило не существует ни НТД, регламентинрующей ее использование, ни шаблонов...
Ошибаетесь уважаемый!!! НТД как правило есть, и многие даже пользуются им.
видимо эта мысль не дает вам спокойно спать по ночам? на самом деле ничего страшного в этом нет - это просто такой этап насыщения информацией, он закончится, выбор будет сделан. Самое главное продолжать заниматься "своим" делом.
Nikolas
В то время когда я там был - нет.. и на мой взгляд даже не было реального плана такого внедрения)))))
Под НТД.. я понимал, некоторый стандарт использования той или иной САПР.. регламентрование слоев, атрибутов, шаблонов моделей, чертежей.., допустимых отклонений от ЕСКД и прочее, прочее, прочее))))
vitch
Совершенно с Вами согласен..
NickeL
есть.. На ЭЛАРЕ, например, есть СТП на использование Pro/E и СТП о статусе 3D-модели.
NickeL
suslad
киньте адреса - отправлю то, что есть)))
на самом деле - этот документ несколько устарел, но в качестве прототипа вполне подойдет)))))
Господа, попробую немного прояснить ситуацию - учат как правило внедренцев (и это правильно), однако с системой внедренцы практически не будут работать (т.к. у них есть подчиненные и исполнители) и их тоже надо учить, однако большинство предприятий не желают тратить на это деньги, типа пусть внедренцы и научат, а у них своей работы по горло, как впрочем и у пользователей системы.
Che
Эх.. ну ничего я могу возразить по этому поводу... Все так и есть.. И вот ведь что самое обидное... Когда приезжает специалист из иностранной фирмы, так время сразу находят.. а как родные.. российские так все вечно заняты.. Воистину, нет пророков в своем отечестве...
NickeL
suslad
Извините, джентельмены.. небольшая задержка.. не более недели..
Half
Увы.. но к данным документам приложили руку многие спецы.. это ж некоторая компиляция из всех материалов..
И бы не хотелось, чтобы кто-нибудь потом из них выскахал мне свое "фи" по этому поводу.. это ж почти что публикация.. тут авторские права надо чтить..)))
Подождем...
Возможно ли присоеденится к общественности и тоже получить такой документ
Dubok_andrew@yahoo.com
Народ, кто с IMAN работает, ответьте плиз:
EDS_TEAMCENTER_ENGINEERING_IMAN_V8.1
и
EDS_TEAMCENTER_ENGINEERING_IMAN_PORTAL_V8.1
чем эти звери отличаются, самая ли новая это версия ? С чем еще кроме UG все это работает?
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
