Harmonic Response - задание различных условий
:clap_1:
@AlexKaz , жаль, пафос нельзя в трубу закачать и экспортировать, как сырьё))
Обогатился бы! Не пришлось бы ценить малое и лапшой со специями трапезничать)
34 минуты назад, AlexKaz сказал:
А вот у Вас священный ступор перед динамикой и решателем, и попытка сделатл из солвеоа божка.
хотелось бы каких-то обоснований к таким выводам.
35 минут назад, AlexKaz сказал:
Таки Вы определитесь, Вы таки против или Вы таки за.
если меня интересует закритическое поведение, то я за динамику. если нужна критическая сила и конструкция позволяет, то за баклинг. либо я не понял вопрос.
Уважаемые форумчане, помогите мне ещё раз пожалуйста с ansys, я наверное что-то недопоняла, сгущаю точки вокруг резонанса, но все равно не получается 5 точек в интервале максимальной амплитуды *0.707, хотя я задаю максимально близкие частоты, отличающиеся на 0.001 от резонансной, ближе программа не позволяет, что я делаю не так?
Наверное маловато, с бОльшим демпфированием и бОльшей вязкостью кривая сильно глаже, и нет этого острого пика в резонансе, и точек вблизи 0.707 можно будет задать больше.
Только что, AlexKaz сказал:
Демпфирование стоит 0.01, а как быть, если к примеру аналогичная конструкция когда тряслась показала такое депфирование? Верить таким расчетам или нет?
три вопроса:
- как нашли демпфирование? уж не по кривой спектра ли через колокол; а софт точно задаётся демпфированием не в процентах?
- почему Вы не сравниваете две кривые спектра, экспериментальную и ту, что приведена выше если у Вас есть данные на руках?
4 минуты назад, FOX88 сказал:
ну какая конструкция? если сварная на болтах, с уплотнением, то рекомендуется модальное демпф-е 0,02 - 0,05.. Если болтов и уплотнений много, или имеется какие-то пластмассовые детали в конструкции, то и поболее можно.
В резьбовых соединениях хорошо демпфируется. 0,01 мало
Ну и демпфировать можно по-разному. Рэлеевское например будет повеселее и далеко не очевидно задаёт поведение при сравнении с экспериментом.
Размерность бы ещё сравнить у экспериментального демпфирования и в софте.
три вопроса:
Постараюсь ответить, насколько я поняла вопросы
1) изначально считала с рекомендованным солидном 0.03 , потрясли, получили то что получили ( выше в три раза) подставила в расчет 0.01 совпало, сделала вывод
2) сейчас я просто " ковыряюсь" в ансис с балкой , а демпфирование просто изначально поставила 0.01
8 минут назад, Jesse сказал:
Ну вот была на болтах металлическая, откликалась как если б в расчете задать 0.01
Я нашла где наглупила, с помощью ваших наводящих вопросов, вместо constant damping ratio, поставила коэффициент в mass coefficient, спасибо ( стыдно -то как))
1 час назад, FOX88 сказал:
Если это структурное демпфирование (там должно быть написано над ячейкой "Structural Damping Ratio") то нужно умножить значение на два - вводить 0.02.
Я вот смотрю на картинку.. у вас на резонансе ускорения 21 875 g!! Это совершенно не реалистично ни для одной конструкции
Кроме этого, всегда можно воспользоваться методом половинной мощности в частотной области (half-power bandwidth method), чтобы непосредственно из АЧХ вытащить приближенное значение демпфировния, когда у вас хорошо выделяемый резонансный пик, как в вашем случае. Погуглите и почитайте - отличный способ быстро получить какое-то значение из эксперимента или проверить результаты расчета.
Вот картинка:
PDF] Analytical Evaluation of the Accuracy of the Half-Power Bandwidth  Method to Estimate Damping Ratios in a Structure | Semantic Scholar
Мои расчеты по вашим данным:
Т.е. у  вас в расчете берется по факту модальное демпфирование примерно 0.005%, а не 1% как вы хотели задать. Проверьте модель!
Кроме этого, смотрите на фазово-частотную характеристику (ФЧХ). Резкая скачкообразная смена фазы на pi - характерное поведение системы без демпфирования.
Удачи!
6 минут назад, Orchestra2603 сказал:
думаете, будет уместным впихнуть такого рода верификацию в отчёт?)
Ну тип "демпфирование, расчитанное по результатам гармонического анализа методом половины ширины пропускания, совпало с заданным в расчёте демпфированием". и тип всё ок..))
23 часа назад, FOX88 сказал:
17 минут назад, Orchestra2603 сказал:
22 часа назад, AlexKaz сказал:
Это всё одно и то же.
9 минут назад, Jesse сказал:
Для простой балки верифицируемость полная.
АЧХ экспериментальная и расчётная совпадать полностью не обязаны для сложных объёктов. В частоты может быть удастся попасть, в амплитуды - уже сомнительно.
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
да эт понятно..) я про другое.. вот задали мне посчитать гармонический анализ конструкции в диапазоне 5-100 Гц с демпфированием 5%. Посчитал. Строю АЧХ (отклик). На этой АЧХ по методике half-power bandwidth method нахожу демпфирование и если почти совпадает с моими 5%, то ок.
Я вот спрашиваю можно ли эту штуку использовать как стандартную проверку расчёта и вставлять в отчёт? Не смутит ли это заказчика?)
Ну тип как решение уравнения проверить: найденный корень подставляешь и проверяешь равенство:biggrin:
Эта штука работает не всегда. Бывают случаи, когда АЧХ какая-то совсем вся кучерявая, пик на пике, и там так пак просто отдельно ничего не выделить. Т.е. там нельзя отлик на каком-то резонансе оценивать отдельно от других соседних резонансов, и тогда по демпфированию такой метод может врать. Думаю, это имел ввиду @AlexKaz.
Но, если все просто, как в данном случае, то тут должно точно совпадать. Если совпадает, то это говорит о том, что , по карйней мере, в расчете демпфирование задано было корректно. Можно с большой вероятностью утвержать, чот, мол, да, скорее всего все норм. Если прям совсем не попадает, как сейчас, то это точно какой-то косяк в расчете. Это точно можно сказать.
Стоит ли показывать эти вещи заказчику - хз, вопрос философский :) Особенно если заказчик в динамике и вибрации не особо шарит :)
Ещё раз подниму, тему с винтами,т.к. боюсь до конца не разобралась,
Подскажите пожалуйста на сколько из вашей практики обычно АЧХ конструкции " съезжает " вниз к более низким частотам, в отличии от расчетных, за счёт того что расчетные крепления fixed, а по факту там в какой-то степени податливые винты
19 часов назад, FOX88 сказал:
А у Вас происходит раскрытие стыка при динамическом воздействии? Если нет, то съезжает, но не сильно в сравнении с простым Bonded контактом между деталями. Вообще все зависит от конструкции, податливости фланцев, болтов и так далее.
Если Вы хотите все таки проверить, то для таких случаев я поступаю следующим образом:
1. Провожу нелинейный статический анализ с контактом Friction и затяжкой болтов. Получаю соответствующее распределение контактного давления, смотрю статус контакта.
2. Далее делаю модальный анализ с предварительным напряжением от предыдущего анализа. И там где нелинейный контакт был sliding или sticking он преобразуется в bonded в модальном анализе.
3 минуты назад, статист сказал:
Я имела ввиду закрепление болтами на вибростенде, не могу сейчас найти к сожалению в каком справочнике ( учебнике ) мне встречалось, что съехать может ощутимо , даже цифры приводились около 50% но я боюсь сейчас наврать
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
