Задание ускорений по осям
1 минуту назад, kolo666 сказал:
видел на видео)
покажите видео, возможно, смогу дать комментарии.
14 часа назад, kolo666 сказал:
Мы недавно методу писали для гос. учреждения одного, я наелся уже этими спектрами, там тоже долго понять не могли что мы им там понаписали.
первая часть предложения, безусловно весомый аргумент. и поэтому я не рискну как-то прям сильно настаивать. наверное, Вы и впрямь уделили этому вопросу побольше многих.
но вот вторая часть предложения оставляет сомнения. так что приглашаю к чуть более прохладной дискуссии.
5 минут назад, kolo666 сказал:
так какое же это воздействие, если это уже ответные ускорения и спектр включает в себя демпфирование самой конструкции уже.
для конструкции это нагрузка. разные спектры - разные нагрузки. да, в одном и том же документе будет один и тот же спектр лишь с разным демпфированием. но в другом документе Вы можете найти другой спектр. почему? если исключить вариант с другим способом обработки информации, то другой спектр, это другая акселерограмма, поданная на осцилляторы: другое воздействие.
не, не прокатило? пробуем еще?
7 минут назад, soklakov сказал:
Я уже мотнул сразу туда.
Изменено пользователем kolo666
@kolo666 , на какой секунде интересующий нас момент?
п.с. а ничего что это спектралка с акустическими элементами, несимметричными решателями и пока что целым рядом ограничений, до которых настрану еще много лет?
10 минут назад, soklakov сказал:
Ну так кто ж с этим спорит) Да, акселерограмму подают на осцилляторы, при этом допущение в том, что этот набор осцилляторов и представляет собой конструкцию.
Хорошо, давайте отдалимся от САПР и вернемся к истокам.
Только что, kolo666 сказал:
да я особо спора-то уже и не вижу.
на 19 минуте сообщается, что мультипойнт пока не написали. можно я не полезу проверять, готово ли это в последней версии? мне заявку по missing mass effect  для расчетов спектралки с акустическими элементами уже третий год динамят. там довольно медленно все двигается.
Вот задача. Только вместо здания, две балки с массами. Где Вы видите здесь приложение спектра ответа к закреплениям?
123.pdf
Тоже самое в презентации Predictiveengineering, только они еще проще сделали, взяли вообще систему с одной собственной частотой, чтобы не запутывать комбинированием откликов, когда он один.
сначала хотел написать "нигде".
но если подумать - примерно в тот момент, когда Вы закрепляете конструкцию для определения собственных частот, это и происходит. закрепите в другом месте - и трясти будете "за" другое место.
Ну это происходит исключительно для определения собственных частот, чтобы потом подставить эту частоту в функцию спектра ответа и получить ответное ускорение)
15 часов назад, kolo666 сказал:
1. Прикладываем к основанию возбуждение по времени (допустим, акселерограмму землетрясения)
2. Рассчитывается ответ во временной области в выбранных точках
3. Этот ответ прикладывается к набору осцилляторов, который расположен в этих точках, и который представляет собой оборудование
4. Получаем спектры ответа оборудования, расположенного в выбранных точках.
Никого не ловлю, а просто проясняю для себя. Тема тяжелая..
По п.3,4.
Как связаны осцилляторы из.п.3 с фактическим или гипотетическим оборудованием (п.4) которое будет установлено ?
В смысле наоборот.
4 минуты назад, Борман сказал:
Мы не знаем как ответит конструкция не землетрясение, но мы знаем как ответят осцилляторы. Поэтому в этом анализе предполагается, что спектр ответа конструкции будет не сильнее спектра ответа осцилляторов (так они подобраны, чтобы получить максимально возможные ускорения при соответствующем демпфировании).
Это очень серьезное допущение, действительно, и расхождение с Direct Transient могут быть и в 3, и даже в 5 раз. Но пока другого способа нет.
6 минут назад, kolo666 сказал:
так мы зациклимся. Что значит исключительно? Мы не частоту подставляем, а форму. Форму умножаем на величину ускорения со спектра(грубо говоря), а потом полученные формы комбинируем. А форма - включает в себя закрепление.
в смысле подобраны? в идеале они равномерно покрывают частотную область. не?
2 минуты назад, kolo666 сказал:
Как теперь считать НДС оборудования ? Гармоничексим анализом ?
3 минуты назад, kolo666 сказал:
когда мы пропускаем акселерограмму через осцилляторы, мы выполняем что-то типа фильтрации. если в исходной акселерограмме была составляющая синусоида на 30 Гц, то мы и на итоговом спектре получим пик. а если не было, то пика не будет.
5 минут назад, soklakov сказал:
Покрывают да.
Давайте еще проще. Чему равно ускорение в системе с одной собственной частотой и таким спектром ответа?
5 минут назад, Борман сказал:
Вычисляют на кажждой собственной отклик в виде ускорений, потом комбинируют в зависимости от того, как расположены собственные частоты, какое воздействие (землетрясение или взрыв) и т.д.
у консольной балки куда больше, чем одна собственная частота. но пятигерцовая  форма будет иметь большой participation factor.
для формы на 5 Гц пойдет в расчет значение 10 м/с2. и это даже будет большая часть эффективной массы. продолжайте нагонять интригу)
Т.е. имеем спектр ответа. Отдельно находим с.ч. оборудования и по спектру ответ находим типа коэффициент перегрузки. Потом считаем считаем типа_статику с этой перегрузкой. А потом комбинируем ? Пральна я понял ?
1 минуту назад, Борман сказал:
Пральна я понял ?
похоже, но кажется есть нюансы.
2 минуты назад, Борман сказал:
типа_статика считается в высокочастотной области. у нас на выходе из модальника есть форма, нормированная на массу. когда со спектра мы получили "коэффициент перегрузки", мы на него эту форму умножаем. то есть те места, которые для этой формы имеют бОльшую амплитуду, получат бОльшую амплитуду в итоговой форме. и эти формы мы потом складываем как вектора - корень квадратный из суммы квадратов (если нет коррелирующих форм).
9 минут назад, soklakov сказал:
Ну не мне Вам рассказывать как получить одну собственную в одном направлении в диапазоне до 35 Гц) С одной проще понять, что откуда берется.
Именно! Тогда почему же Вы упорно продолжаете настаивать на том, что это воздействие, которое прикладываем к закреплению?)
потому что больше некуда.
когда я прикладываю в статике ускорение, это я задачу развернул. на самом деле ускоряется основание. и когда конструкция гибкая, мне придется об этом вспомнить, иначе я совру в результатах.
Как это некуда? Со спектра ответа ускорения прикладываются к узлам модели в соответствии с формой и эффективной массой)
10 минут назад, Борман сказал:
В общем да.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
