Задание ускорений по осям
58 минут назад, kolo666 сказал:
Кнопки те же нажимаем, только спектры ответа отличаются от спектров ответа на землетрясение, и другие способы комбинирования.
да ладно. вон тот же srss.
с какой такой логикой можно обосновать, что взрыв торпеды неподалеку от корабля(военного само собой) чем-то математически отличается от землетрясения? спектры разные, но расчет один и тот же.
это мне пока так кажется. буду рад, если разубедите.
27 минут назад, soklakov сказал:
Так уж они решили, предполагаю, что на основе экспериментальных данных, такой метод комбинаций точнее описывал ситуацию
2018-07-25_00-37-06.png.67e20ab899c07fa71716dcf40924b4d5.png2018-07-25_00-41-05.png.c14ca6dcf6952d5468bd3bbae47a92ef.png
Тем более, те же SRSS и ABS тоже не панацея, методы не учитывают отрицательных значений. У строителей в их скадах и лирах есть еще какие-то методы, которые учитывают направление форм, и дают менее консервативную оценку.
@soklakov кстати, раз уж разговор зашел)
Почему нет?)
Изменено пользователем kolo666
Здесь хорошо описаны основные методы комбинаций
http://www.mscsoftware.com/support/files/SimAcademy/wm111/Shock-Spectrum-Analysis-March-2011.pdf
8 часов назад, kolo666 сказал:
Почему нет?)
как удержаться от соблазна предложить спросить у того, кто делал методику спектралки для гос.учреждения?
строго говоря - не всегда нет. и я не готов описать когда да, а когда нет. но надеюсь, что отвечающие отвечали, предварительно выполнив расчет.
можно было бы порассуждать о том, что в солидах реакция от изгибных форм содержит момент. в смысле в балках тоже есть момент, но в солидах этот момент представлен узловыми силами, которые в процессе комбинации могут разных сюрпризов нагородить. но как-то это ни_о_чем объяснение)
18 минут назад, soklakov сказал:
У меня да) Да и у Вас там разделились товарищи авторитетные на два лагеря)
Я понял о чем Вы) В солиде момент в заделке получается от половинки сил прижимающих, и половинки отрывающих. Но так как основные комбинации ABS и SRSS берут значения по модулю, то получится фигня в таком случае. Но я уже давно солиды креплю через RBE2, и у меня там один узел уже)
19 минут назад, soklakov сказал:
Слишком хитро)
4 минуты назад, kolo666 сказал:
с одним узлом результаты лучше, но возникают вопросы, когда нагрузка в двух направлениях. в общем-то к комбинации в двух направлениях по многим пунктам вопросы.
как было сказано
"тут все очень условно"
:biggrin:
15 минут назад, soklakov сказал:
Что Вы имеете в виду под комбинацией в двух направлениях? мы же спектры берем для трех, и по отдельности считаем каждое направление
10 минут назад, kolo666 сказал:
а мы можем их еще и складывать между собой.)
например, эквивалентные напряжения посчитать
Так они уже будут посчитаны для каждого из трех направлений.
1 минуту назад, kolo666 сказал:
а сложить? лень - двигатель прогресса
Только что, soklakov сказал:
Типа одновременное возмущение ортогональных форм?
Не могу удержаться. :)
спасибо всем участникам за презентации, документы и умные мысли. Вопрос стал чуть более понятен.
типа в линейной системе справедлива суперпозиция НДС от нескольких нагрузок. думаю так)
12 минуты назад, soklakov сказал:
Но это же будет равносильно одновременном возмущению вообще всех собственных частот по всем направлениям. Скомбинировать напряжения от каждой формы колебаний в одном направлении и так весьма консервативно, поэтому и придумывают разные способы, где еще учитывают направление и можно вычитать вклады.
Вот возьмем испытание на синус или случайное воздействие, потрясли по трем осям и готово, можно в космос отправлять. Там же не складывают коэффициенты динамичности)
2 минуты назад, kolo666 сказал:
а я бы вот не сказал, что это разумное направление поиска. транзиент проще становится в таком раскладе.
3 минуты назад, kolo666 сказал:
и прально. ведь это моделирование испытаний, которые в любом случае будут проходить.
10 минут назад, soklakov сказал:
Добавил чуть позже, что по результатам испытаний..
15 минут назад, kolo666 сказал:
... не складывают коэффициенты динамичности)
Транзиент дорого) Он точнее, но есть нюанс в точности.. акселерограмму будущего землетрясения мы не знаем, если только брать обобщенную (которая составляется на основе серии землетрясений на похожей местности).
Читал статью от атомщиков, они сравнивали транзиент и спектралку, разница результатов порой была в несколько раз. Тем не менее, насколько мне известно, спектральный анализ является пока "стандартом" при расчете прочности линейных систем. Да и строители, которым это больше всех нужно, не заморачиваются)
это хорошее, быстрое начало. если его прошли, то можно дальше не считать. атомщики дофига транзиента считают. есть то, что идет в отчет, а есть то, что считают, чтобы спокойно спать. к счастью,  все чаще последнее попадает в отчет (хотя мои наблюдения не полны, конечно).
а для multipoint-constraint вообще трэш получается.
да-да, вполне вариант. или даже веселее делают - генерируют несколько акселерограмм из спектра, зачем заморачиваться с поиском реальных землетрясений)
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
