Задание ускорений по осям
1 минуту назад, kolo666 сказал:
Как это некуда? Со спектра ответа ускорения прикладываются к узлам модели в соответствии с формой и эффективной массой)
помедитируйте немного на следующую мысль
4 минуты назад, soklakov сказал:
когда я прикладываю в статике ускорение к узлам конструкции, это я задачу развернул. на самом деле ускоряется основание.
7 минут назад, soklakov сказал:
когда я прикладываю в статике ускорение, это я задачу развернул
И здесь она развернулась, Вы знаете уже ответ системы, нужно просто его сопоставить с формой колебаний
уже)
Анализ со спектром ответа не очень то далеко ушел от статического расчета.
Изменено пользователем kolo666
3 минуты назад, kolo666 сказал:
итого, я все еще считаю, что выполняя спектральный анализ мы трясем конструкцию за те закрепления, которые задали в модальнике. А Вы что считаете?
13 минуты назад, soklakov сказал:
Условно да. Но со спектра ответа накладываются ускорения по всем узлам модели.
Только что, kolo666 сказал:
если уж строго говорить, то форма умножается на коэффициент. это не совсем "ускорения прикладываются".
то есть возвращаясь к консольной балке, умножая ее первую форму на этот коэффициент, мы получим увеличение амплитуды на ее конце и это будет похоже, как будто мы приложили ускорение.
но вот вторая форма - когда свободный конец стоит, а середина колеблется... умножая ее на коэффициент, будет сложнее сказать, что мы ускорение приложили. мы форму умножили на число. вектор умножили на скаляр.
поэтому постоянно пытаясь свести задачи к одномассовому осциллятору, Вы теряете всю спектралку.
Вы же сами на картинке ускорение со спектра ответа приложили не в закрепление, а в точечную массу)
Это просто пример, поясняющий что откуда берется. Понятно что в сложной системе не все так просто.
1 час назад, Mrt23 сказал:
окей, спасибо за приглашение. с удовольствием бы посетил!
там регистрироваться нужно? сторонние слушатели допускаются или только от организаций?
если регистрироваться нужно-пришлешь, пожалуйста, ссылку, оке? ближе к дате.
Нужно будет, но если забудешь не беда-пропустим. Ссылку вышлю когда лэндинг доделают для мероприятия)
27 минут назад, kolo666 сказал:
что-что? на картинке в посте 52 история создания спектра, а не прикладывание его.
В 18.07.2018 в 16:23, Val.Jil сказал:
можно задавать постоянное ускорение 3g в горизонтальном и 2g в вертикальном направлении.
На данный момент не нашла, как корректно приложить данные нагрузки к модели.
Элементарнейший способ - повернуть модель по двум углам и задать ускорение свободного падения sqrt(3^2+2^2).
Второй простой способ - ввести новую глобальную или локальную систему координат, повёрнутую на трубуемый угол, и в ней задать ускорение свободного падения sqrt(3^2+2^2).
1 час назад, soklakov сказал:
Я про 55 пост
7 минут назад, AlexKaz сказал:
@soklakov На этом предлагаю остановиться)
2 часа назад, kolo666 сказал:
Я про 55 пост
оу. так это Ваш)
в целом да)
но...
2 часа назад, AlexKaz сказал:
обычно речь о поочередном их действии. не надо их суммировать. три разных расчета.
42 минуты назад, soklakov сказал:
мне кажется ТС ушел и не вернется уже)
да и ладно. нормально же общались
1 час назад, kolo666 сказал:
Когда ТС зайдет в эту тему
Hide
Хотя такая картинка справедлива для половины тем в разделе CAE.
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль.
@karachun , по запросу отправлю презентаху, которая делает с людьми вот такое (см. картинку. надеюсь, @Борман  не в обиде? если надо - срочно удалю). к сожалению, не могу выкладывать презентаху просто так. ну или можете скачать сами_знаете_где.
Я пока не готов осознать обсуждаемую здесь методику, но у меня есть вопрос.
Предположим есть конструкция, жестко закрепленная к фундаменту.
Есть зависимость ускорения-частота. Можно даже расширить область и сказать, что это не сейсмика, а некое сложное воздействие - вибрации оборудования, подводный взрыв.
Тогда мы можем провести Frequency Response для этой конструкции и получить зависимость напряжения-частота. Далее можно из этой зависимости получить результаты для воздействия реальной нагрузки.
Это ведь тоже будет Response Spectrum? Отклик плюс методика обработки результатов.
А можно плз хоть название презентахи?
А то сам_знаю_где, но не_знаю_что :sad:
5 минут назад, piden сказал:
response_spectrum
linear and linear dynamics
уверен, что он уже скачан, просто надо глянуть нужную лекцию
уже много лет можно прикладывать спектр в терминах ускорений от частоты
4 часа назад, karachun сказал:
Frequency Response мы можем провести когда воздействие синусоидальное
Неа, Response Spectrum (в случае с Femap) выдает только спектры ответа в заданных точках, когда на вход подаем зависимость ускорение по времени, например, акселерограмму.
Мы это делаем если нам нужно посчитать оборудование, расположенное где-то в здании (получить поэтажные спектры ответа).
Еще с помощью этого анализа мы можем получить спектр ответа на конкретную акселерограмму - берем жесткую короткую балку и запускаем анализ.
подводный взрыв
Это анализ DDAM (SOL187). Это разработанная ВМС США аналитическая процедура оценки прочности конструкции оборудования, подверженного динамической нагрузке, вызванной подводными взрывами (UNDEX).
Кнопки те же нажимаем, только спектры ответа отличаются от спектров ответа на землетрясение, и другие способы комбинирования.
Если говорить про Femap, то спектры ответа задают в 2..Normal Modes/Eigenvalue, и уже там получаем оценку прочности
