Модель головы человека
1 минуту назад, piden сказал:
Нет! Такие грубые методы не допустимы!
Известно, что даже древние римляне при разработке доспехов и шлемов воинов проводили масштабные исследования МКЭ с целью определить, застежки из кожи каких животных позволят повысить боевую эффективность когорты и манипулы.
Понял спасибо за совет, буду искать в интернете дальше, зря потратил время
5 minutes ago, Baton said:
зря потратил время
Удостоверьтесь, что вы не продолжаете это делать дальше.
@piden я не понимаю что не реального в этой задачи? Видел даже контакт колёса с трассой моделируют.
Если бы я делал новые очки с ремешками, я бы дал поносить несколько образцов людям с разными пропорциями головы и ориентировался на отзывы. МКЭ это инструмент и как и всякий инструмент он имеет границы своего применения. В данном случае ты пытаешься выбить шестерню с вала коробки передач грузовика при помощи сапожного молотка. Никто тебе этого не запрещает и формально с каждым ударом ты приближаешься к цели, но в обозримом будущем задачи ты не выполнишь.
Определись что для тебя важнее - исследовать очки или получить диплом. Можно ведь сделать "типа рассчет" чтобы получились красивые картинки, результаты - давления всегда можно домножить чтобы получить приемлемые цифры. На пару сантиметров вглубь головы можно весь объем замоделировать резиной - свойства Муни-Ривлина из интернета или библиотеки солида, дальше полый "череп" даже из сталюки - дешево и сердито.
Цели и средства.
Я не представляю, как люди разводят костер под шашлыки без моделирования фазовых превращений, химических реакций и турбулентности в LES!
Ведь что не реального в такой задаче?
5 минут назад, Baton сказал:
для получения реальных результатов колесо моделируется не "в квартире" а в постоянном контакте с производством/испытаниями, свойства материалов и результаты анализа на каждом этапе сопоставляются с экспериментом, и результатами как считать правильно никто забесплатно не делиться
@karachun мне не надо череп! Там же давления не большое. Беру деформтрованную поверхность в виде лица толщина 1 мм, потом беру овал(тоесть каркас) и давлю! Могу ли я при этом увидеть её деформации?
@Baton, если вы за 2 дня разберетесь, как хотя бы шарик к пластине придавить и получить площадь контакта и контактные давления, я поверю, что вам действительно нужна эта задача и буду объяснять, как придавить очки к поверхности головы.
К 15 апреля жду картинки с пластиной и шариком.
Все равно вам понадобится верификационная задача, чтобы убедить комиссию в какой-нибудь достоверности результатов на картинках.
Изменено пользователем piden
В общем - да. И не только деформации, но и контактные давления.
@piden дело говорит - начни с простого - в сети туториалов море: https://www.youtube.com/watch?v=sTIRA0yORkU
Но только смирись с тем, что голова будет из резины.
И самое главное - гугли, гугли, гугли - в сети море информации - вебинаров, туториалов и прочего
@piden я делал шар и конус для курсового, ищу и сейчас скину скины
Изменено пользователем Baton
@piden
материал пористая углеродистая стать
@Baton, ок, в своем квесте ты дошел до развилки сюжета.
Теперь тебе предстоит либо научится считать контактные давления в нормальной CAE системе (т.е. почти любой, которая не СолидВоркс), либо придумать, как затащить в оный СолидВоркс скан лица и превратить его в геометрию, а потом - в расчетную сетку.
Я бы советовал первый вариант. Но вообще решать тебе)
@piden нашел на ютубе, скоро выложу расчет,  файл 25 мб как его выложить?
разобрался https://fex.net/280962106630?fileId=411469954
@karachun Спасибо! Я по этой проге тоже курсак сдавал правда на тройку, потому солид более понятный чем Ansys
Я думаю, обсуждение можно перенести на завтра, и лучше создай новую тему по расчету головы в этом разделе http://cccp3d.ru/forum/82-ansys-workbench/ так больше людей смогут увидеть и подсказать именно по расчету.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
