Модель головы человека
@karachun ищу другой комп, мой ноут очень греться начал при расчётах
Изменено пользователем Baton
Подскажу - сделай меньше модель - отрежь маленькую дольку и отлаживай все на ней. А по моим двум вопросам что - материалов в сети нет? и кроме типа контакта bonded другие варианты не выпадают?
@karachun
4 часа назад, karachun сказал:
Материалов полно, даже скачал лекции! Есть ролики на ютубе, интересно что у всех разный подход к однотипной задаче. Например в сетке, я не могу понять почему нет каких то зависимостей в методах ее выбора.
По рекомендации @piden  я изменил вектор направления силы, и увидел что объекты склеены. Потому решил изменить условия сопряжения деталей через контакт. То есть поменять  bonded на Frictional и  провести расчет.
Честно скажу, других ошибок пока не обнаружил.
https://fex.net/921042209246?fileId=417669020 не могу сделать виснет комп поменял силу в другую сторону, расчет не идет
В 13.04.2018 в 22:34, Baton сказал:
@piden  а подсказать можете? хоть как копать? как задать расчет контактного давления и площадь контакта? Как правильно задать контакт боди ту боди? Почему то я зависаю! Я ж говорил что ансис на тройку ели сдал! Можете глянуть проект? https://fex.net/083156623290?fileId=412962751
тот же результат
@karachun подскажите пожалуйста в чем именно мои ошибки?
Возьми пример из ютуба и полностью повтори его, ни какой отсебятины, а потом уже сравнивай в чем отличия.
@karachun я брал его вот он https://fex.net/280962106630?fileId=411469954, с него то все и началось сказали что неправильный!
Зачем же такая новая версия Ансиса. Я могу подсказать сделать по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=zk4Xe_9AiKE
Это он и есть,@karachun вон ссылка выше
@karachun все сделано так как в ролике.
В 15.04.2018 в 22:45, Baton сказал:
Или прям с плёнок в Ansys работали?
Скорее всего так и было..))
Я понимаю что Всем тут решить эту задачу может на пол часа
Моя уже неделю висит на сервере..
Кстати, господа, раз уж речь зашла, норма ли это - 100к параболических гексов с нелинейной моделью материала, контакт сходится быстро, но каждая итерация это 3-5 часов, на сервере, Карл. Геометрия не позволяет решить задачу в плоской либо осесимметричной постановке..на сетке погрубее результаты мне не понравились.
Изменено пользователем kolo666
1 minute ago, kolo666 said:
на сервере, Карл.
Может, как раз в этом дело. У вас там Infiniband между узлами? Или сервер = одна машина?
А с линейной быстрее итерации считаются?
3 минуты назад, piden сказал:
помойму так, я ее описания кидал недавно.
На рабочем компе с Xeon еще хуже.
@kolo666 , это тестовая задача?
Можешь выложить в формате настрана? Попробую в оптистракте запустить. На ноуте :cool:
15 минут назад, piden сказал:
это тестовая задача
вполне даже реальная) Шаг по времени маленький, ибо уже на первой итерации за пластику  предел упругости уходит если больше ставить.
Geom_skoba.x_t
Skoba.dat
@karachun
25 минут назад, piden сказал:
именно здесь с линейными не считает, типа слишком большая деформация получается, якобиан становится плохой.
@pidenВот это решалось сутки.. и меня сильно смущает распределение напряжений по Мизесу.
5ad5b6cbaf93a_3(2).thumb.png.9c525c776f590021292474d25da5bcf6.png5ad5b6d4d5905_2(2).thumb.png.5494ea541f7941d68dd28a029ef79172.png
Я имел ввиду с линейной моделью материала.
А по поводу линейных элементов - то из моего опыта, они лучше переносят чрезмерное искажение формы, чем параболические.
Это получается контакт двух поверхностей, в каждой постоянная кривизна в одном из направлений. На такое тоже есть аналитическое решение. Сравнивался? Там, естественно, для малых деформаций и линейного материала.
Так это ведь на недеформированной модели ты смотришь?
13 минуты назад, piden сказал:
Нелинейку с линейным материалом тут не считал, а линейная статика считается быстро (минут 5-10).
У меня фатальная выскакивала, что искажение формы сильное, якобиан близок к 1, и на этом все)
Не поверишь - сравнивался) даже совпало с локальной моделью, большую не стал ждать месяц-убил задачу. Но мне кажется это просто совпадение. Результаты в модели на поверхности контакта очень неоднородны.
Меня больше смущает, действительно ли эти задачи так долго решаются, или я делаю что-то не так. Потому что я был в боевой готовности поиграться с сеткой и шагами, найти сходимость, но не тут то было...
P.S. На грубой тетраэдрической сетке общая модель очень шустро отработала кстати с настройками контакта по умолчанию, как только начал делать гексы и мельчить, пришлось и стабилизацию добавлять, и шаг мельчить, и максимальное смещение на итерацию выставлять..в общем сплошное разочарование.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
